    4. ioBroker.upnp - please test
    • opossum
      opossum last edited by
      jetzt läuft das bei mir mit Version 1.0.3, alle Werte, die ich brauche, sind aus meiner Fritzbox wieder da, vielen Dank.
      opossum
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini last edited by
        Hab den upnp seit ein paar Stunden im Produktivsystem laufen, und bis auf die Fehler mit den Octopi's funktioniert er auch ( Daten werden auch eingetragen, da läuft ja mein Javascriptadapter ;-))
        Hat noch irgendeiner hier OctoPi's im Netzwerk und kann das nachvollziehen?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich habe noch mal upnp upgedatet (für den Octopus fall)
          ABER: Da ich bemerkt habe, dass Object Tree total falsch war, habe ich die Struktur geändert.
          Dazu habe ich schedule Funktionalität eingebaut, so dass man bei "request" variablen CRON Regel setzen kann und man braucht kein JScript mehr um die Variable zu pollen.
          Bitte Beachten: Dabei alte JS Scripte werden nicht funktionieren!
          • Bluefox
            • Bluefox
              Kann jemand bei upnp ja/nein sagen? Das ist einzige was js-controller 1.5.7 vom Release abhält...
              sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                Eben getestet, will bei mir nicht, kommen keine Daten.
                Habe zwar "upnp.0 2019-02-24 10:29:51.958 info enabled polling of upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request with schedule */20 * * * * *" im Log, kommen aber keine Daten. Auch beim druck auf den Button kommt nix.
                Sicherheitshalber hatte ich alle Datenpunkte gelöscht und Broker neu gestartet.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                  @Bluefox
                  es kommen keine Daten.............
                  Ich bin wieder auf die Alte Version umgestiegen.....da funktioniert es.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                    @Bluefox Hi, Danke fürs Update, keine Fehler im Log, gute Idee mit dem Cron da!
                    Leider holt der Adapter keine Werte, auch wenn der request button manuell ausgeführt wird.
                    Die Schleife new device... bei den Octopis ist behoben, super!
                    Hier mein Log ( debug 😞
                    logfile.txt
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @Neuschwansteini last edited by Neuschwansteini
                      wenn man den request button betätigt, kommt im Log nur das hier:
                      2019-02-24 17:36:15.516 - debug: upnp.0 Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                      2019-02-24 17:36:15.743 - debug: upnp.0 response
                      • Bluefox
                        Ich habe einen Fehler bei request gefunden.
                        Bitte noch mal probieren, jetzt aber direkt vom master und nicht vom Branch:
                        cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                        iobroker upnp stop
                        npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                        iobroker u upnp
                        iobroker upnp restart
                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Neuschwansteini
                          @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                          Super, läuft, Werte kommen jetzt. Keine Fehler im Log. Werte werden auch automatisch aktualisiert ganz ohne Script!
                          Danke!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by sigi234
                            @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
                            Danke!
                            Ja, funktioniert auch bei mir! V 1.0.5
                            Danke👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                              Danke!
                              Danke👍
                              Ok, bekomme noch ständig folgende Info:
                              upnp.0	2019-02-25 11:01:12.827	info	Found new device: http://192.168.178.23:49152/nasdevice.xml
                              <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
                              <specVersion>
                              <major>1</major>
                              <minor>0</minor>
                              </specVersion>
                              <device>
                              <pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">VEN_011A&DEV_0064&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                              <pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">Storage.NAS</pnpx:X_deviceCategory>
                              <pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">urn:www-wdc-com:device:NetworkAttachedStorage</pnpx:X_compatibleId>
                              <df:X_modelId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{02BF98D2-1B50-4a1f-83D9-A85402782702}</df:X_modelId>
                              <df:X_containerId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{73656761-7465-7375-636b-0090a9f64500}</df:X_containerId>
                              <modelURL>http://www.wdc.com/wdmycloud</modelURL>
                              <deviceType>urn:schemas-wd-com:device:WdNAS-DEV_0064:1</deviceType>
                              <friendlyName>WDMyCloud</friendlyName>
                              <manufacturer>Western Digital Corporation</manufacturer>
                              <manufacturerURL>http://www.wdc.com</manufacturerURL>
                              <modelDescription>WD My Cloud</modelDescription>
                              <modelName>WDMyCloud</modelName>
                              <modelNumber>sq</modelNumber>
                              <serialNumber>xxxxxxxxx</serialNumber>
                              <UDN>uuid:xxxxx-7465-7375-636b-0090a9d57f26</UDN>
                              <serviceList>
                              <service>
                              <serviceType>urn:schemas-microsoft-com:service:NULL:1</serviceType>
                              <serviceId>urn:microsoft-com:serviceId:NULL</serviceId>
                              <SCPDURL>/empty.xml</SCPDURL>
                              <controlURL>/UD/?0</controlURL>
                              <eventSubURL/>
                              </service>
                              </serviceList>
                              <presentationURL>http://192.168.178.23</presentationURL>
                              </device>
                              </root>
                              Ist eine Nas von WD, ich glaube das hat was mit der Anmeldung an der Nas zu tun.
                              • SBorg
                                Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
                                upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                • Neuschwansteini
                                  Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
                                    Ich habe mal im Adapter die Automatische Erkennung deaktiviert.
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Fehler ist in 1.0.6 gefixt
                                      sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ok, folgender Fehler kommt immer nach ca. 1 Minute :
                                        upnp.0	2019-02-25 21:04:53.070	error	Error in lookupService: No object
                                        Kommt jetzt immer............
                                        • Neuschwansteini
                                          @Bluefox yes, I confirm this, but... 😉
                                          wenn der lookupservice nix zurück bekommt
                                          2019-02-25 20:59:36.538 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                          2019-02-25 20:59:36.540 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                          wäre schön zu wissen, was für ein Object das denn gewesen wäre?
                                          Adapter steht auf debug und sonst keine Fehler mehr, auch kein wiederholtes erkennen! Super.
                                          • Bluefox
                                            Ich habe jetzt die Info über Objekt raus gegeben. Bitte direkt vom git probieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test
                                            18
                                            196
                                            19454
