    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
      @Altersrentner
      Aber du weißt dass Logitech die Firmware des Hubs verändert hat und es eine neue Version des Adapters braucht, da die alte nicht mehr passt
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Danke!!!!
          Habe ich gerade aktualisiert.
          Gruß Michael
            skokarl last edited by skokarl
            gestern lief Tankerkönig, 2.05
            heute im LOG ...
            Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
            jemand ne Idee ?
              und jetzt noch .... das sieht nicht gut aus, oder ?
               Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de:443
                Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                @skokarl
                Kommt das bei jedem Abrufen, oder ur manchmal?
                  skokarl @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                  @skokarl
                  die erste Meldung kam kurz vor dem Eintrag hier, die zweite auch kurz vor dem Eintrag hier,
                  war glaube ich ne Stunde Differenz drin.
                  Ich hab den Adapter dann lieber abgeschaltet.
                  Eben neustart gemacht, aktuell läuft er fehlerfrei.
                    @skokarl
                    Dann gab es nur einmalig Probleme beim auslesen, ggf. als Ursache am Server, nicht bei dir
                      Achtung
                      https://forum.iobroker.net/topic/20271/achtung-defekte-versionen-vom-tankerkönig-adapter-verursachen-massive-probleme-auf-dem-server
                        @skokarl sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                        Hattest du einen Upload gemacht?
                          Ich bin der Meinung 2.05 läuft auch nicht durchgängig.
                          Schalte das jetzt endgültig ab. Stundenlang OK, dann plötzlich wieder :
                          tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.727	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                          tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.613	info	Reading data from tankerkoenig ...
                          host.iobroker	2019-02-25 02:25:01.807	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          dwd.0	2019-02-25 02:25:00.748	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                          host.iobroker	2019-02-25 02:25:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3903
                          host.iobroker	2019-02-25 02:20:01.917	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          dwd.0	2019-02-25 02:20:00.811	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                          host.iobroker	2019-02-25 02:20:00.013	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3892
                          tankerkoenig.0	2019-02-25 02:18:50.771	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                          02:18 Uhr
                          02:28 Uhr
                          und unten das kommt beim deinstallieren.
                          Ich hab zwar keine Ahnung, aber das hatte ich vorher nie.
                          	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker
                            Wie kann ich 1.04 installieren ?
                            Normal kommt immer gleich die 2.05,
                            wenn ich dann über den Expertenmodus die 1.04 installiere klappt das aber nicht, ist
                            immer noch 2.05 drin.
                            Deinstalliere ich 2.05 vorher und installiere neu, kann ich nicht 1.04 auswählen,
                            lande also wieder bei 2.05
                            Und wenn einer behauptet die 2.05 läuft einwandfrei sollte er mal in seine Logs gucken.
                            Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Mach danach mal einen upload
                                A Former User @skokarl last edited by
                                @skokarl Welche Versionen von Node, NPM, js-controller hast du denn installiert? Die 2.0.5 läuft hier einwandfrei und macht das, was sie soll, und ja, ich hab in mein Log geschaut:
                                Das Protokoll bei Tankerkönig sagt das gleiche aus.
                                019-02-25 05:45:23.764  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 06:14:23.768  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 06:43:23.772  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 07:12:23.775  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 07:41:23.777  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 08:10:23.788  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 08:39:23.805  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 09:08:23.820  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 09:37:23.825  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 10:06:23.832  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 10:35:23.840  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 11:04:23.844  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 11:33:23.854  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 12:02:23.860  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 12:31:23.866  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 13:00:23.870  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 13:29:23.876  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 13:58:23.882  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 14:27:23.887  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 14:56:23.891  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 15:25:23.897  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 15:54:23.900  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 16:23:23.904  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 16:52:23.913  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                2019-02-25 17:21:23.927  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  skokarl @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                  node 8.15, nodejs 8.15, npm 6.14
                                  Ich finde die Frage nach den Versionen immer spannend,
                                  klingt wichtig, hat aber keinen Hintergrund, oder ?
                                  Was geht mit anderen Versionen nicht ?, und warum ?
                                  Ich will gar nicht abstreiten dass ich ein Problem bei mir habe,
                                  aber dann erklär mir bitte mal was die Meldungen in meinem LOG bedeuten.
                                  Das wäre der Ansatz zur Problemlösung.
                                    Sorry, Homoran.... versteh ich nicht.
                                    bei der Adapterauswahl ? (Expertenansicht ) nach der Installation von 2.05 ?
                                    Mir fehlt gerade der Zusammenhang, und was macht der Upload ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Dann rufst du auch im tausendstel sekunden bereich die Tankstellen ab
                                      Bitte abschalten
                                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                        @skokarl
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          @Homoran quatsch, mach ich nicht, seh ich doch im log! Ich stand auch in den letzten Tagen persönlich mit den Admins von Tankerkönig in Kontakt.
                                            @ilovegym
                                            Sorry mein Fehler,
                                            Hab nur auf die Tausendstel geachtet
                                            Bin reif fürs Bett
                                              und ich glaub ich hab mein Parse Fehler .....
                                              die ID der Tankstelle scheint nicht mehr zu stimmen ....... wohl verkauft ...HAHAHAHAHAHA
                                              p.s. schlaf gut 🙂
                                              xxx
                                              14
                                              79
                                              5518
