    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      CBeck last edited by
      Bin jetzt wieder auf Radar 1.0 zurück. Erkennung von einem Handy funktioniert leider einfach nicht, im Gegensatz zu Radar 1.0.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ich bin gespannt, wie es dann bei mir läuft.
        Am kommendem Wochenende nehme ich mein produktives System wieder in Betrieb. (Beebox und Tinkerboard)
        Im Moment läuft Radar2 ohne zu murren auf einem PI3 B+
        • frankjoke
          frankjoke @CBeck last edited by
          @CBeck sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Ok, da eigentlich nur das ping geändert wurde habe ich im 0.1.4 auf Git diese routine geändert um sicher zu sein dass keine Differenzen sind.
          Es wird jetzt bis zu 5 mal versucht das gerät zu pingen, das dauert zwar bis zu 3.5 Sekunden wenn's nicht da ist aber es werden alle fehlenden gleichzeitig gepingt womit es insgesamt nur so lang dauert.
          Ausserdem hab ich die ping-packetsize von 16 auf 56 angehoben da 56 auch für das linux-ping der Standard ist.
          Das ist alles was mir noch einfällt um eventuelle Unterschiede zu beheben!
          • TheDuke
            TheDuke @ltsalvatore last edited by
            @ltsalvatore sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            host.shsrv 2019-02-17 00:12:31.450 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
            host.shsrv 2019-02-17 00:12:31.450 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
            Hatte ich auch , jetzt wo mein Bluetooth endlich läuft, läuft auch radar2 ohne Probleme . (NUC mit VM)
            Danke für dieses geile Tool .
              ltsalvatore @TheDuke last edited by ltsalvatore
              @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              hey TheDuke,
              kannst du mir da ein wenig hilfestellung geben wie ich den bt adapter des nucs an die vm durchgereicht bekomme?
              gerne auch PM wenn das hier in dem thread nicht angebracht/ offtopic ist.
              ich habe ein NUC8I5BEK mit Proxmox drauf
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                hey duke,
                Das heißt TheDuke 🙂
                Link1
                Link 2 und Link 3
                  hey duke,
                  Das heißt TheDuke 🙂
                  Link1
                  Link 2 und Link 3
                  haha.. wie konnte ich nur..
                  habe ich korrigiert ☺
                  • MathiasJ
                    So, bin mal einen Schritt weiter.
                    ich habe auf der beebox eingegeben:
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    Mein System erzählt mir:
                    Bluetooth not found
                    arp-scan not found.
                    Ok, ohne arp-scan kann ich leben.
                    Zuvor habe ich selbstverständlich bluetooth installiert:
                    sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
                    sudo reboot
                    sudo hcitool lescan
                    dabei werden auch alle G-Tags erkannt. auch BLE geht, nachdem ich Radar2 deaktiviert habe.
                    Wenn ich jedoch BLE deaktiviere und Radar2 starte, tut sich nichts.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • frankjoke
                      frankjoke @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Bluetooth not found
                      arp-scan not found.
                      sudo reboot
                      sudo hcitool lescan
                      Gruß,
                      Mathias
                      Ok, erstmals, has den radar2 DANN (nach diesen Installationen) neu von Git installiert?
                      Den BLE-Adapter kannst nur dann gemeinsam mit Radar2 verwenden wenn du zwei BT-sticks (Devices) hast und Radar2 auf einem anderen als BLE läuft!
                      Das Eigenartige: Ich verwende im radar(2) das selbe BT--LE-noble -Modul wie der BLE-Adapter und verstehe nicht warum es dort funktioniert und da nicht! Auf allen meinem Geräten (unter Linux) funktioniert's.
                      • Z
                        zottel last edited by
                        Ich habe leider ebenfalls diesen Fehler:
                        host.iobroker-copy	2019-02-25 09:24:31.010	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                        host.iobroker-copy	2019-02-25 09:24:31.010	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                        radar2.0	2019-02-24 23:24:20.812	info	radar2 starting main...
                        radar2.0	2019-02-24 23:24:20.811	info	radar2 initialization started...
                        Der iobroker läuft bei mir unter Docker auf einer Synology DS218+ NAS
                        Ideen?
                        Zottel
                        • MathiasJ
                          Radar2 auf der Beebox neu aufgesetzt.
                          jetzt bin ich ein Stückchen weiter.
                          Auf dem Raspberry läuft es supi, aber auf der Beebox werden die G-Tags nur erkannt, wenn die direkt daneben liegen.
                          Ich habe mir mal 2 neue BT-Dongles bestellt. Vllt ist der ja kaputt.
                          Da ich auf der Beebox sowieso 2 brauche, (Radar2 + BLE) paßt das ja.
                          Wenn ich Radar2 deaktiviere, werden alle BLE-Devices erkannt.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Brati last edited by
                            Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
                            Brati
                            • MathiasJ
                              So, neue bluetooth-dongles sind drin.
                              ich mache nochmals
                              und bekomme als Antwort:
                              E: Paket bluetooth kann nicht gefunden werden.
                              E: Paket bluez-hcidump kann nicht gefunden werden.
                              E: Paket blueman kann nicht gefunden werden.
                              Dann:
                              Antwort:
                              E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.
                              Was kann ich noch tun?
                              Gruß,
                              Mathias
                              • frankjoke
                                ich mache nochmals
                                Dann:
                                Antwort:
                                Gruß,
                                Mathias
                                Welche Linux-Distro verwendest du? Kein Debian/Ubuntu/stretch?
                                Deine Distro scheint diese Pakete nicht zur Verfügung zu stellen!
                                Oh, ich hoffe dass E: Error bedeutet und nicht WIndows Laufwerk E:, da könntest es auch vergessen!
                                • MathiasJ
                                  Ich lasse auf der Beebox Ubuntu Server 18.04 LTS laufen.
                                  Auf dem PI3 läuft ja alles astrein.
                                  Aber ich will jetzt endlich wieder mein produktives System laufen lassen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @Brati last edited by
                                    @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Brati
                                    Hallo!
                                    Ok, bin mal froh dass alles sonst läuft!
                                    Habe im git das mal so umgestellt dass die % am Anfang stehen.
                                    Damit könnte man die Zahl einfach herauslösen, z,B. so "20%, ...".split('%')[0] oder so "20%, ...".replace(/\%.*$/,'').
                                    Ich möchte keinen weiteren State setzen...
                                    Zur Not könntest du mit dem Systeminfo-Adapter eigene States erzeugen!
                                    • MathiasJ
                                      @Brati
                                      Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
                                      Ich komme da überhaupt nicht weiter.
                                      Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      frankjoke B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • frankjoke
                                        @Brati
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Mit dem NUC-internen BT hat's auch nicht funktioniert! Hab einen BT-Stick um 7€ am USB angeschlossen der mit Linux funktioniert!
                                        p.s.: Verwende die Intel-Version von Raspi-stretch auf meinem NUC , aber es basiert beides auf Debian.
                                          ltsalvatore @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          @Brati
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          geht mir genau so..
                                          mit einem externen BT Stick funktioniert alles problemlos.
                                          nur der interne BT funktioniert auf dem debian system nicht.
                                          bin zwar jetzt nicht der ober freak, was linux angeht.
                                          denke aber, dass es einfach ein treiber problem sein wird.
                                          hatte aber selbst noch keine zeit mich damit intensiver zu befassen.
                                          • MathiasJ
                                            Externe Sticks sind dran, soll nicht das Problem sein.
                                            Ich habe 2 Sticks dran für BLE und Radar.
                                            Die werden auch mit lsusb einwandfrei erkannt......
                                            Ich werde einfach mal ein Update machen.
                                            Vllt werden die Treiber dann automatisch installiert. Es geht im meinem Fall wohl nur um die Treiber.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231877
