    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @excalibur270 last edited by
      @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Hallöchen. Wie passt man die stimme von Alexa an? Du nimmst ein Script dafür. Im alten forum hatte ich mal gefunden wie das geht. Finde ich aber nicht wieder. Kann jemand helfen?
      Hier ist es Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
        GeorgS last edited by
        Seh schönes VIS!
        wie hast du die Zeitstuerung bzw Zonenreinigung hin bekommen, lässt du in der Zeitsteuerung eine Zone die alle Räume enthelt ansteuern?
          @Nashra Danke. Das War es. Dumm und dusselig gesucht. Falscher Suchbegriff.
          • Nashra
            Mußte auch erst bei mir in Scripte nachsehen 😆
            • opossum
              opossum last edited by
              Hallo, @Kuddel ,
              vielen Dank.
              opossum
                Kuddel @excalibur270 last edited by
                @excalibur270
                per VIS wälte ich die Stimmen aus.
                Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
                Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
                Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
                H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @GeorgS last edited by
                  @GeorgS die Zonenreiningun ist hier auf einer vorherigen Seite schon beschrieben inkl. Blockly-Skript.
                  Die Zeitsteuerung habe ich einfach per Blockly Trigger erstellt.
                    Kuddel @Daniel1103 last edited by
                    @Daniel1103 was genau benötigst du ?
                    Die Auswertung des Aktuellen Status eines Alexa Device?
                      Kuddel @jack99n last edited by
                      @jack99n habe das skript aktualisiert
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="nxk4qenxq`m#+r(+:p*Y" x="-512.7333316802979" y="-87.50000000000006">
                        <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                          <block type="comment" id="i@yzluRUq_8NjoHv9FHc">
                            <field name="COMMENT">Differenz zum Vortag</field>
                              <block type="variables_set" id="nz5?N^6.Nkd7=ITCpNOR">
                                <field name="VAR">differenz_in_minuten</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="JPLy~:#s/_AA%_m/O9dg" inline="false">
                                      <shadow type="math_number" id="Fkk9Z*GWr|2?svzzi]_W">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="WCH+YWv)Ay6:bPNQX2Ak" inline="false">
                                          <shadow type="math_number" id="Y5#}bj~Y%IaWP_L!cxX5">
                                          <block type="convert_from_date" id="Dt2E7|J0@o91=eiQGaJ#" inline="false">
                                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">mid</field>
                                              <block type="time_astro" id="aZ(J3M;B@Pz+o=Rqhcn,">
                                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                                <field name="OFFSET">0</field>
                                          <shadow type="math_number" id="b2OHM.D1Z6b-v:#1=mpj">
                                          <block type="convert_from_date" id="kSAc6WxI=:G^fF.R6T]?" inline="false">
                                              <block type="time_astro" id="n//bo9Js[op@Q4a~P?#.">
                                                <field name="TYPE">sunrise</field>
                                      <shadow type="math_number" id="5#KKW(t^^jwfhKNc}O)Q">
                                      <block type="get_value" id="bwK(:6QzadVsH117lVKA">
                                        <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                                  <block type="controls_if" id="rW=tzlql#cD#YlZ4yE~A">
                                      <block type="logic_compare" id="qjpIinKgPAr.9wNG_MdY">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="variables_get" id="(LL+dXZp@)U6C_-y(]yW">
                                          <block type="math_number" id="!{y0C}Gz#.f-?s*vDQHH">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="control" id="9X|7S2(9!.k;F9kz(l(.">
                                        <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz</field>
                                          <block type="text_join" id="WE!8-?jjwk,rFizi1E;y">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="Tz`sMCrd+we;*/}#O^GZ">
                                                <field name="TEXT">+</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="Q=l_0A0rMG@52P=55Asl">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="DM~p17G[#f*Jwo%SD~uJ">
                                          <block type="variables_get" id="5[xT6KE|%ED-[I%G~)wb">
                        GeorgS @Kuddel last edited by
                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        @Kuddel Hab das Skript gefunden danke noch mal aber ich stell mir noch die frage wie du den Zeitplan realisiert hast... läst du zu einer bestimmten Zeit jeden einzelne Zone reinigen?
                        Denn wenn man ja einfach sagt "clean_home = true" würde ja eine neue Karte generiert und dann sind die Koordinaten ja wieder falösch 😃
                          @GeorgS ZoneCleanup führe ich nur manuell aus.
                          Per Zeitplan starte ich nur die komplette Reinigung
                            Kaiman55 last edited by
                            @Kuddel
                            Ich habe Deine Bilder jetzt mit transparenten Hintergründen erstellt.
                            Leider ist die Datei knapp 2 MB gross.
                            Die kann ich hier nicht hochladen.
                            Am besten schreibst Du mich per PN an. Dann kann ich es Dir per Mail senden.
                            LG Kai
                              Kaiman55 @Kuddel last edited by Kaiman55
                              @Kaiman55
                              der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                              Sonnenauf- und Untergang für VIS
                              sonnenauf_und_untergang.txt
                              Tages- und Nachtlänge
                              tages__und_nachtlaenge.txt
                              Differenz
                              differenz.txt
                              Fortschritt
                              fortschritt.txt
                              Muss ich die Objekte (bsw zeiten.tageslaenge) von Hand anlegen? Oder werden die von den Scripten angelegt?
                              Die beiden letzten Scripte scheinen gleich zu sein:
                              Differenz
                              differenz.txt
                              Fortschritt
                              fortschritt.txt
                                Kuddel @Kaiman55 last edited by
                                @Kaiman55 meine objekte lege ich immer mit einem JavaScript an
                                //WOL Objekte
                                createState('javascript.0.wol.WolDaniel', false, {type: 'boolean',name: 'WolDaniel'});
                                createState('javascript.0.wol.WolQNAP-Archiv', false, {type: 'boolean',name: 'WolQNAP-Archiv'});
                                createState('javascript.0.wol.WolWinNAS', false, {type: 'boolean',name: 'WolWinNAS'});
                                createState('javascript.0.wol.WolXMG', false, {type: 'boolean',name: 'WolXMG'});
                                createState('javascript.0.wol.WolSynology', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                                createState('javascript.0.wol.WolESXP01', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                                createState('javascript.0.wol.WolESXP02', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                                //Akku-Werte
                                createState('javascript.0.android_akkus.daniel', false, {type: 'number',name: 'daniel'});
                                //createState('javascript.0.android_akkus.tablet', false, {type: 'number',name: 'tablet'});
                                //createState('javascript.0.android_akkus.tablet_ladestatus', false, {type: 'string',name: 'tablet_ladestatus'});
                                //Anwesenheit
                                createState('javascript.0.Anwesenheit.Daniel', false, {type: 'boolean',name: 'Daniel'});
                                createState('javascript.0.Anwesenheit.Jenny', false, {type: 'boolean',name: 'Jenny'});
                                createState('javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit', false, {type: 'boolean',name: 'Anwesenheit'});
                                //Sonstige
                                createState('javascript.0.sonstige.post', false, {type: 'boolean',name: 'post'});
                                createState('javascript.0.sonstige.front_verdunkelung', false, {type: 'boolean',name: 'front_verdunkelung'});
                                createState('javascript.0.sonstige.NAS-Backup', false, {type: 'boolean',name: 'NAS-Backup'});
                                createState('javascript.0.sonstige.vcenter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'vcenter_gestartet'});
                                createState('javascript.0.sonstige.weihnachtszeit', false, {type: 'boolean',name: 'weihnachtszeit'});
                                //Weckzeit
                                createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht'});
                                createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_we', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_we'});
                                createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_timer_restart'});
                                createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit', false, {type: 'string',name: 'weckzeit'});
                                createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_stunde', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_stunde'});
                                createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_minute', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_minute'});
                                //Uptime
                                createState('javascript.0.uptime.iobroker', false, {type: 'string',name: 'iobroker'});
                                createState('javascript.0.uptime.mihome_gateway', false, {type: 'string',name: 'mihome_gateway'});
                                createState('javascript.0.uptime.qnap-b', false, {type: 'string',name: 'qnap-b'});
                                createState('javascript.0.uptime.qnap-archiv', false, {type: 'string',name: 'qnap-archiv'});
                                createState('javascript.0.uptime.sophos', false, {type: 'string',name: 'sophos'});
                                createState('javascript.0.uptime.unifi_controller', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller'});
                                createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_rack', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_rack'});
                                createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_wohnzimmer'});
                                createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_obergeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss'});
                                createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_erdgeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss'});
                                createState('javascript.0.uptime.esx-nuc', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc'});
                                createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                                createState('javascript.0.uptime.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                                //createState('javascript.0.uptime.internet_online', false, {type: 'string',name: 'internet_online'});
                                //Uptime - RAW
                                createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                                createState('javascript.0.uptime.raw.esx-nuc_raw', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_raw'});
                                createState('javascript.0.uptime.raw.sophos_raw', false, {type: 'string',name: 'sophos_raw'});
                                createState('javascript.0.uptime.raw.unifi_controller_raw', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_raw'});
                                createState('javascript.0.uptime.raw.winnas_raw', false, {type: 'string',name: 'winnas_raw'});
                                //createState('javascript.0.uptime.raw.internet_online_raw', false, {type: 'string',name: 'internet_online_raw'});
                                //Ressourcen
                                createState('javascript.0.ressourcen.iobroker_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.raw.iobroker_cpu_usage_raw', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage_raw'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.unifi_controller_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_mem_used'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_obergeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss_mem_used'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_erdgeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss_mem_used'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_mem_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_mem_usage'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_cpu_usage'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_datastore_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_datastore_usage'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_einheit', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_einheit'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_gb', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_gb'});
                                createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_wartungsmodus', false, {type: 'boolean',name: 'esx-nuc_wartungsmodus'});
                                // Zeiten
                                createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
                                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                                //Haushalt
                                createState('haushalt.geschirrspueler', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                                createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                                createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Timer",3:"Fertig"}});
                                //Shutdown Objekte
                                createState('javascript.0.shutdown.shutdown_synology', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_synology'});
                                createState('javascript.0.shutdown.shutdown_winnas', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_winnas'});
                                createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp01', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp01'});
                                createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp02', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp02'});
                                createState('javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_qnap-archiv'});
                                createState('javascript.0.shutdown.reboot_qnap-b', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_qnap-b'});
                                createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfstrasse', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfstrasse'});
                                createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfwiesen', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfwiesen'});
                                //Arbeitsstatus
                                createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus', 0, {name: 'arbeitsstatus', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                                createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus_jenny', 0, {name: 'arbeitsstatus_jenny', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                                //Heizung
                                createState('heizung.heizung_wohnzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                                createState('heizung.heizung_schlafzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                                createState('heizung.heizung_kueche', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                                createState('heizung.heizung_ankleide', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                                //DasWetter Wetter-Icons
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-1'});
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-2'});
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-3'});
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-4'});
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-5'});
                                //DasWetter Wind-Icons
                                createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-1'});
                                createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-2'});
                                createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-3'});
                                createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-4'});
                                createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-5'});
                                //DasWetter Mond-Icons
                                //createState('javascript.0.DasWetter.Mond-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Mond-Symbol-Tag-1'});
                                //Versionen
                                createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                                createState('javascript.0.Versionen.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                                createState('javascript.0.Versionen.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                                createState('javascript.0.Versionen.NodeJS', false, {type: 'string',name: 'NodeJS'});
                                //Staubsauger
                                createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
                                createState('javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'Behaelter_Stand'});
                                createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
                                createState('javascript.0.NoNo.Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'Samstag'});
                                createState('javascript.0.NoNo.Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'Zeitplan'});
                                createState('javascript.0.NoNo.Betriebsstunden', false, {type: 'string',name: 'Betriebsstunden'});
                                createState('javascript.0.NoNo.Akku_leer', true, {type: 'boolean',name: 'Akku_leer'});
                                //Sytem
                                createState('javascript.0.system.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                                createState('javascript.0.system.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                                createState('javascript.0.system.vm_reboot', false, {type: 'boolean',name: 'vm_reboot'});
                                createState('javascript.0.system.vm_poweroff', false, {type: 'boolean',name: 'vm_poweroff'});
                                createState('javascript.0.system.letztes_backup_datum', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_datum'});
                                createState('javascript.0.system.letztes_backup_uhrzeit', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_uhrzeit'});
                                createState('javascript.0.system.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                                //ECHO Geräte
                                createState('javascript.0.echo.wohnzimmer_status', false, {type: 'string',name: 'wohnzimmer_status'});
                                createState('javascript.0.echo.kueche_status', false, {type: 'string',name: 'kueche_status'});
                                createState('javascript.0.echo.badezimmer_status', false, {type: 'string',name: 'badezimmer_status'});
                                createState('javascript.0.echo.erdgeschoss_status', false, {type: 'string',name: 'erdgeschoss_status'});
                                createState('javascript.0.echo.haus_status', false, {type: 'string',name: 'haus_status'});
                                createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_alle_geraete'});
                                createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_wohnzimmer'});
                                createState('javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur', false, {type: 'boolean',name: 'ansage_aussentemperatur'});
                                createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_daniel'});
                                createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_jenny'});
                                createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_stimme'});
                                //VIS Status
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'alle_adapter_gestartet'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_eg_geschlossen'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_og_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_og_geschlossen'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_eg_aus'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_og_aus'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_eg_aus'});
                                createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_og_aus'});
                                //Countdowns
                                createState('javascript.0.countdowns.schlafzimmerlampe', false, {type: 'string',name: 'schlafzimmerlampe'});
                                createState('javascript.0.countdowns.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                                //ioBroker-PI
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime', false, {type: 'string',name: 'uptime'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime_raw', false, {type: 'string',name: 'uptime_raw'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_anzahl', false, {type: 'string',name: 'updates_anzahl'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_adapter', false, {type: 'string',name: 'updates_adapter'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.ram_usage', false, {type: 'string',name: 'ram_usage'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.letztes_backup', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                                createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                                //Fußball Ticker
                                createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_titel', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                                createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_text', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                                • opossum
                                  opossum @Kuddel last edited by opossum
                                  @Kuddel
                                  Ich verwende für meine Icons Photoshop 12. Da kann man mit Hilfe der Schnellauswahl den Hintergrund markieren und dann mit dem "Radiergummi" den Hintergrund transparent machen. Geht schnell und klappt fast überall perfekt. Wenn da jemand Hilfe benötigt, ich kann das gern machen.
                                  Opossum
                                  Kann leider meine gezippten Icons wegen Größe der zip-Datei hier nicht hochladen ☹
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                                    @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Hast du Dropbox oder sonst eine Cloud?
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe das auf meinen Webspace gelegt: http://www.familie-gertz.de/downloads/Icons_transparent.zip . Können von dort geladen werden.
                                      opossum
                                        RobertM @Kuddel last edited by
                                        @RobertM
                                        CCU Laufzeit (Skript auf CCU)
                                        ! HomeMatic-Script
                                        ! UPTIME DER CCU
                                        ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                        string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                        !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                        string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                        dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                        !  Ende des Scripts
                                        Laufzeit QNAP
                                        Voraussetzungen:
                                        -SNMP-Adapter
                                        -OID für die Abfrage der Laufzeit: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                        -Datenobjekt für das Umrechnugsskript: javascript.0.uptime.qnap-b
                                        Skript für die Umrechung von Sekunden in Tage etc.
                                        Bin erst jetzt dazugekommen dein Script einzuarbeiten, leider funktioniert es irgend wie nicht mit der Umrechnung von Sekunden in Tagen.
                                        Das ist ja ein JavaSkript oder? IP habe ich angepasst aber es kommen nur Fehlermeldungen.
                                        Könntest du mir etwas helfen?
                                          Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                                          Hallo, bin heute morgen zufällig hier drauf gestoßen. Super Projekt!!
                                          Ich versuche gerade das für meine Gegebenheiten nachzubauen, habe aber seltsamerweise ein Darstellungsproblem
                                          Siehe Fotos:
                                          Weiß jemand woran das liegt?
                                          Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Torsten_MG last edited by
                                            @Torsten_MG sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            zeig mal die rechte Spalte mit den Einstellungen
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489066
