    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      GeorgS last edited by
      Seh schönes VIS!
      wie hast du die Zeitstuerung bzw Zonenreinigung hin bekommen, lässt du in der Zeitsteuerung eine Zone die alle Räume enthelt ansteuern?
        excalibur270 last edited by
        @Nashra Danke. Das War es. Dumm und dusselig gesucht. Falscher Suchbegriff.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @excalibur270 last edited by
          @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Mußte auch erst bei mir in Scripte nachsehen 😆
          • opossum
            opossum last edited by
            Hallo, @Kuddel ,
            vielen Dank.
            opossum
              Kuddel @excalibur270 last edited by
              @excalibur270
              per VIS wälte ich die Stimmen aus.
              Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
              Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
              Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
              H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kuddel @GeorgS last edited by
                @GeorgS die Zonenreiningun ist hier auf einer vorherigen Seite schon beschrieben inkl. Blockly-Skript.
                Die Zeitsteuerung habe ich einfach per Blockly Trigger erstellt.
                  Kuddel @Daniel1103 last edited by
                  @Daniel1103 was genau benötigst du ?
                  Die Auswertung des Aktuellen Status eines Alexa Device?
                    Kuddel @jack99n last edited by
                    @jack99n habe das skript aktualisiert
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="nxk4qenxq`m#+r(+:p*Y" x="-512.7333316802979" y="-87.50000000000006">
                      <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                        <block type="comment" id="i@yzluRUq_8NjoHv9FHc">
                          <field name="COMMENT">Differenz zum Vortag</field>
                            <block type="variables_set" id="nz5?N^6.Nkd7=ITCpNOR">
                              <field name="VAR">differenz_in_minuten</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="JPLy~:#s/_AA%_m/O9dg" inline="false">
                                    <shadow type="math_number" id="Fkk9Z*GWr|2?svzzi]_W">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="WCH+YWv)Ay6:bPNQX2Ak" inline="false">
                                        <shadow type="math_number" id="Y5#}bj~Y%IaWP_L!cxX5">
                                        <block type="convert_from_date" id="Dt2E7|J0@o91=eiQGaJ#" inline="false">
                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">mid</field>
                                            <block type="time_astro" id="aZ(J3M;B@Pz+o=Rqhcn,">
                                              <field name="TYPE">sunset</field>
                                              <field name="OFFSET">0</field>
                                        <shadow type="math_number" id="b2OHM.D1Z6b-v:#1=mpj">
                                        <block type="convert_from_date" id="kSAc6WxI=:G^fF.R6T]?" inline="false">
                                            <block type="time_astro" id="n//bo9Js[op@Q4a~P?#.">
                                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                                    <shadow type="math_number" id="5#KKW(t^^jwfhKNc}O)Q">
                                    <block type="get_value" id="bwK(:6QzadVsH117lVKA">
                                      <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                                <block type="controls_if" id="rW=tzlql#cD#YlZ4yE~A">
                                    <block type="logic_compare" id="qjpIinKgPAr.9wNG_MdY">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="variables_get" id="(LL+dXZp@)U6C_-y(]yW">
                                        <block type="math_number" id="!{y0C}Gz#.f-?s*vDQHH">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="control" id="9X|7S2(9!.k;F9kz(l(.">
                                      <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz</field>
                                        <block type="text_join" id="WE!8-?jjwk,rFizi1E;y">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Tz`sMCrd+we;*/}#O^GZ">
                                              <field name="TEXT">+</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="Q=l_0A0rMG@52P=55Asl">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id="DM~p17G[#f*Jwo%SD~uJ">
                                        <block type="variables_get" id="5[xT6KE|%ED-[I%G~)wb">
                      GeorgS @Kuddel last edited by
                      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Kuddel Hab das Skript gefunden danke noch mal aber ich stell mir noch die frage wie du den Zeitplan realisiert hast... läst du zu einer bestimmten Zeit jeden einzelne Zone reinigen?
                      Denn wenn man ja einfach sagt "clean_home = true" würde ja eine neue Karte generiert und dann sind die Koordinaten ja wieder falösch 😃
                        @GeorgS ZoneCleanup führe ich nur manuell aus.
                        Per Zeitplan starte ich nur die komplette Reinigung
                          Kaiman55 last edited by
                          @Kuddel
                          Ich habe Deine Bilder jetzt mit transparenten Hintergründen erstellt.
                          Leider ist die Datei knapp 2 MB gross.
                          Die kann ich hier nicht hochladen.
                          Am besten schreibst Du mich per PN an. Dann kann ich es Dir per Mail senden.
                          LG Kai
                            Kaiman55 @Kuddel last edited by Kaiman55
                            @Kaiman55
                            der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                            Sonnenauf- und Untergang für VIS
                            sonnenauf_und_untergang.txt
                            Tages- und Nachtlänge
                            tages__und_nachtlaenge.txt
                            Differenz
                            differenz.txt
                            Fortschritt
                            fortschritt.txt
                            Muss ich die Objekte (bsw zeiten.tageslaenge) von Hand anlegen? Oder werden die von den Scripten angelegt?
                            Die beiden letzten Scripte scheinen gleich zu sein:
                            Differenz
                            differenz.txt
                            Fortschritt
                            fortschritt.txt
                              Kuddel @Kaiman55 last edited by
                              @Kaiman55 meine objekte lege ich immer mit einem JavaScript an
                              //WOL Objekte
                              createState('javascript.0.wol.WolDaniel', false, {type: 'boolean',name: 'WolDaniel'});
                              createState('javascript.0.wol.WolQNAP-Archiv', false, {type: 'boolean',name: 'WolQNAP-Archiv'});
                              createState('javascript.0.wol.WolWinNAS', false, {type: 'boolean',name: 'WolWinNAS'});
                              createState('javascript.0.wol.WolXMG', false, {type: 'boolean',name: 'WolXMG'});
                              createState('javascript.0.wol.WolSynology', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                              createState('javascript.0.wol.WolESXP01', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                              createState('javascript.0.wol.WolESXP02', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                              //Akku-Werte
                              createState('javascript.0.android_akkus.daniel', false, {type: 'number',name: 'daniel'});
                              //createState('javascript.0.android_akkus.tablet', false, {type: 'number',name: 'tablet'});
                              //createState('javascript.0.android_akkus.tablet_ladestatus', false, {type: 'string',name: 'tablet_ladestatus'});
                              //Anwesenheit
                              createState('javascript.0.Anwesenheit.Daniel', false, {type: 'boolean',name: 'Daniel'});
                              createState('javascript.0.Anwesenheit.Jenny', false, {type: 'boolean',name: 'Jenny'});
                              createState('javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit', false, {type: 'boolean',name: 'Anwesenheit'});
                              //Sonstige
                              createState('javascript.0.sonstige.post', false, {type: 'boolean',name: 'post'});
                              createState('javascript.0.sonstige.front_verdunkelung', false, {type: 'boolean',name: 'front_verdunkelung'});
                              createState('javascript.0.sonstige.NAS-Backup', false, {type: 'boolean',name: 'NAS-Backup'});
                              createState('javascript.0.sonstige.vcenter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'vcenter_gestartet'});
                              createState('javascript.0.sonstige.weihnachtszeit', false, {type: 'boolean',name: 'weihnachtszeit'});
                              //Weckzeit
                              createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht'});
                              createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_we', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_we'});
                              createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_timer_restart'});
                              createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit', false, {type: 'string',name: 'weckzeit'});
                              createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_stunde', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_stunde'});
                              createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_minute', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_minute'});
                              //Uptime
                              createState('javascript.0.uptime.iobroker', false, {type: 'string',name: 'iobroker'});
                              createState('javascript.0.uptime.mihome_gateway', false, {type: 'string',name: 'mihome_gateway'});
                              createState('javascript.0.uptime.qnap-b', false, {type: 'string',name: 'qnap-b'});
                              createState('javascript.0.uptime.qnap-archiv', false, {type: 'string',name: 'qnap-archiv'});
                              createState('javascript.0.uptime.sophos', false, {type: 'string',name: 'sophos'});
                              createState('javascript.0.uptime.unifi_controller', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller'});
                              createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_rack', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_rack'});
                              createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_wohnzimmer'});
                              createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_obergeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss'});
                              createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_erdgeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss'});
                              createState('javascript.0.uptime.esx-nuc', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc'});
                              createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                              createState('javascript.0.uptime.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                              //createState('javascript.0.uptime.internet_online', false, {type: 'string',name: 'internet_online'});
                              //Uptime - RAW
                              createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                              createState('javascript.0.uptime.raw.esx-nuc_raw', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_raw'});
                              createState('javascript.0.uptime.raw.sophos_raw', false, {type: 'string',name: 'sophos_raw'});
                              createState('javascript.0.uptime.raw.unifi_controller_raw', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_raw'});
                              createState('javascript.0.uptime.raw.winnas_raw', false, {type: 'string',name: 'winnas_raw'});
                              //createState('javascript.0.uptime.raw.internet_online_raw', false, {type: 'string',name: 'internet_online_raw'});
                              //Ressourcen
                              createState('javascript.0.ressourcen.iobroker_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.raw.iobroker_cpu_usage_raw', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage_raw'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.unifi_controller_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_mem_used'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_obergeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss_mem_used'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_erdgeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss_mem_used'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_mem_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_mem_usage'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_cpu_usage'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_datastore_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_datastore_usage'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_einheit', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_einheit'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_gb', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_gb'});
                              createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_wartungsmodus', false, {type: 'boolean',name: 'esx-nuc_wartungsmodus'});
                              // Zeiten
                              createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                              createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                              createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                              createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
                              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                              createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                              createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                              createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                              createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                              createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                              //Haushalt
                              createState('haushalt.geschirrspueler', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                              createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                              createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Timer",3:"Fertig"}});
                              //Shutdown Objekte
                              createState('javascript.0.shutdown.shutdown_synology', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_synology'});
                              createState('javascript.0.shutdown.shutdown_winnas', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_winnas'});
                              createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp01', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp01'});
                              createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp02', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp02'});
                              createState('javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_qnap-archiv'});
                              createState('javascript.0.shutdown.reboot_qnap-b', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_qnap-b'});
                              createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfstrasse', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfstrasse'});
                              createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfwiesen', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfwiesen'});
                              //Arbeitsstatus
                              createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus', 0, {name: 'arbeitsstatus', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                              createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus_jenny', 0, {name: 'arbeitsstatus_jenny', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                              //Heizung
                              createState('heizung.heizung_wohnzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                              createState('heizung.heizung_schlafzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                              createState('heizung.heizung_kueche', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                              createState('heizung.heizung_ankleide', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                              //DasWetter Wetter-Icons
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-1'});
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-2'});
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-3'});
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-4'});
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-5'});
                              //DasWetter Wind-Icons
                              createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-1'});
                              createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-2'});
                              createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-3'});
                              createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-4'});
                              createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-5'});
                              //DasWetter Mond-Icons
                              //createState('javascript.0.DasWetter.Mond-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Mond-Symbol-Tag-1'});
                              //Versionen
                              createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                              createState('javascript.0.Versionen.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                              createState('javascript.0.Versionen.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                              createState('javascript.0.Versionen.NodeJS', false, {type: 'string',name: 'NodeJS'});
                              //Staubsauger
                              createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
                              createState('javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'Behaelter_Stand'});
                              createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
                              createState('javascript.0.NoNo.Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'Samstag'});
                              createState('javascript.0.NoNo.Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'Zeitplan'});
                              createState('javascript.0.NoNo.Betriebsstunden', false, {type: 'string',name: 'Betriebsstunden'});
                              createState('javascript.0.NoNo.Akku_leer', true, {type: 'boolean',name: 'Akku_leer'});
                              //Sytem
                              createState('javascript.0.system.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                              createState('javascript.0.system.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                              createState('javascript.0.system.vm_reboot', false, {type: 'boolean',name: 'vm_reboot'});
                              createState('javascript.0.system.vm_poweroff', false, {type: 'boolean',name: 'vm_poweroff'});
                              createState('javascript.0.system.letztes_backup_datum', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_datum'});
                              createState('javascript.0.system.letztes_backup_uhrzeit', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_uhrzeit'});
                              createState('javascript.0.system.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                              //ECHO Geräte
                              createState('javascript.0.echo.wohnzimmer_status', false, {type: 'string',name: 'wohnzimmer_status'});
                              createState('javascript.0.echo.kueche_status', false, {type: 'string',name: 'kueche_status'});
                              createState('javascript.0.echo.badezimmer_status', false, {type: 'string',name: 'badezimmer_status'});
                              createState('javascript.0.echo.erdgeschoss_status', false, {type: 'string',name: 'erdgeschoss_status'});
                              createState('javascript.0.echo.haus_status', false, {type: 'string',name: 'haus_status'});
                              createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_alle_geraete'});
                              createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_wohnzimmer'});
                              createState('javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur', false, {type: 'boolean',name: 'ansage_aussentemperatur'});
                              createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_daniel'});
                              createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_jenny'});
                              createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_stimme'});
                              //VIS Status
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'alle_adapter_gestartet'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_eg_geschlossen'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_og_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_og_geschlossen'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_eg_aus'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_og_aus'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_eg_aus'});
                              createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_og_aus'});
                              //Countdowns
                              createState('javascript.0.countdowns.schlafzimmerlampe', false, {type: 'string',name: 'schlafzimmerlampe'});
                              createState('javascript.0.countdowns.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                              //ioBroker-PI
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime', false, {type: 'string',name: 'uptime'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime_raw', false, {type: 'string',name: 'uptime_raw'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_anzahl', false, {type: 'string',name: 'updates_anzahl'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_adapter', false, {type: 'string',name: 'updates_adapter'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.ram_usage', false, {type: 'string',name: 'ram_usage'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.letztes_backup', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                              createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                              //Fußball Ticker
                              createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_titel', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                              createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_text', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                              • opossum
                                opossum @Kuddel last edited by opossum
                                @Kuddel
                                Ich verwende für meine Icons Photoshop 12. Da kann man mit Hilfe der Schnellauswahl den Hintergrund markieren und dann mit dem "Radiergummi" den Hintergrund transparent machen. Geht schnell und klappt fast überall perfekt. Wenn da jemand Hilfe benötigt, ich kann das gern machen.
                                Opossum
                                Kann leider meine gezippten Icons wegen Größe der zip-Datei hier nicht hochladen ☹
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                                  @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Hast du Dropbox oder sonst eine Cloud?
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe das auf meinen Webspace gelegt: http://www.familie-gertz.de/downloads/Icons_transparent.zip . Können von dort geladen werden.
                                    opossum
                                      RobertM @Kuddel last edited by
                                      @RobertM
                                      CCU Laufzeit (Skript auf CCU)
                                      ! HomeMatic-Script
                                      ! UPTIME DER CCU
                                      ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                      string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                      !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                      string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                      dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                      dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                      dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                      !  Ende des Scripts
                                      Laufzeit QNAP
                                      Voraussetzungen:
                                      -SNMP-Adapter
                                      -OID für die Abfrage der Laufzeit: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                      -Datenobjekt für das Umrechnugsskript: javascript.0.uptime.qnap-b
                                      Skript für die Umrechung von Sekunden in Tage etc.
                                      Bin erst jetzt dazugekommen dein Script einzuarbeiten, leider funktioniert es irgend wie nicht mit der Umrechnung von Sekunden in Tagen.
                                      Das ist ja ein JavaSkript oder? IP habe ich angepasst aber es kommen nur Fehlermeldungen.
                                      Könntest du mir etwas helfen?
                                        Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                                        Hallo, bin heute morgen zufällig hier drauf gestoßen. Super Projekt!!
                                        Ich versuche gerade das für meine Gegebenheiten nachzubauen, habe aber seltsamerweise ein Darstellungsproblem
                                        Siehe Fotos:
                                        Weiß jemand woran das liegt?
                                        Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Torsten_MG last edited by
                                          @Torsten_MG sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          zeig mal die rechte Spalte mit den Einstellungen
                                            Kuddel @Torsten_MG last edited by
                                            @Torsten_MG
                                            guck mal bei jedem Icon unter signalbilder. da ist das thermostat hinterlegt.
                                            da muss bei dir entsprechend angepasst werden.
                                            wollt erst mit blinkenden Icons je nach Temperatur arbeiten. War mir dann aber zu nervig
                                            T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            488935
