    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @electric69:
      Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
      Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
      Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
      При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
        Так и было задумано.
        • Bluefox
          @vtec:
          @Bluefox:
          @vtec:
          Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
          Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
          Ivona.
          Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
          А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
          У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
          Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
          Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
          • V
            vtec last edited by
            Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
            • V
              vtec last edited by
              Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
              • Bluefox
                15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                  В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                  • V
                    vtec last edited by
                    Не обновляется say it
                    2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                    ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                    Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                    ERROR: process exited with code 25
                    Лог
                    iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                    iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                    iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                    sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                    • V
                      vtec last edited by
                      Странно, но обновился.
                      Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                      Смена голоса не помогает.
                      Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                      Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                      Включил debug:
                      inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                      inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                      sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                      sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                      inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                      inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                      sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                      sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                      inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                      javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                      По времени видна задержка
                      • V
                        vtec last edited by
                        Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                          Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                            У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Выкладываю.
                              Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                              • Bluefox
                                Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                                и лежит в "Медиа"
                                Мои настройки выглядят вот так
                                По моему у тебя старая версия.
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                                  1408_mirobot2.txt
                                  • Bluefox
                                    Я брал здесь:
                                    http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      и лежит в "Медиа"
                                      filename="sayit.png" index="0">~~
                                      По моему у тебя старая версия. `
                                      У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                                      • Bluefox
                                        Просто обновить драйвер.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                                          Удалил драйвер и установил. Появилось.
                                          Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                                          С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                                            Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                            0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                                            1.0k
                                            178
                                            53189
