    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      Michael85117 last edited by
      @Stuebi
      Ich habs leider nicht geschafft. Bei mir wird die interne Nummer 610 immer Extern angerufen (Leider gibt es diese Nummer auch wirklich).
      Hintergrund ist, ich habe ein Telefoniegerät auf Fritzbox als Türsprechanlage angelegt und möchte beim betätigen des Klingelknopfes das Bild meiner Webcam auf dem Telefon haben.
      In einem Forum habe ich einen Anleitung gefunden, die verwenden aber die extensions.conf:
      https://www.ip-phone-forum.de/threads/asterisk-fritzbox-interne-rufnummer.288088/
      Ich habe es nicht geschafft dies in die extensions.ael zu bekommen. Vielleicht kannst du die extension anpassen.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Michael85117 last edited by
        @Michael85117 , habe ich eben eingebaut. Mit der nächsten Latest Version sollte es zur Verfügung stehen.
        Wenn Du dann z.B. **610 anrufst, wird eine interne Verbindung aufgebaut. Als Caller ID wird immer die interne Nummer von Asterisk angezeigt.
        Mit der neuen Version musst Du Deine extension.ael anpassen. Die sieht dann so aus (Unterschied aus 10 => { ... } wird _. => { ... } )
        context ael-ansage {
        	_. => {
                Answer();
                Wait(1);
        		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
        		if ("${dtmf}"  != "") {
        			SayDigits(${dtmf});
        		Hangup();
        • Stuebi
          Stuebi last edited by
          WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
          Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .
          	_. => {
                  Answer();
                  Wait(1);
          			SayDigits(${dtmf});
          		Hangup();
            @Stuebi habe mir gerade die 1.0.4 über Git installiert. Echt spitze. Jetzt kann ich endlich auf allen Telefonen meine Türkamera sehen.
            Danke für die schnelle Umsetzung
              martin @Michael85117 last edited by
              @Michael85117 said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
              uf Handy sind 20000 MS besser
              Auch mit dem geänderten Timeout kommt leider immer noch kein Anruf.
              • Stuebi
                @Michael85117 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                Freut mich!!
                VG
                  Michael85117 @martin last edited by
                  @martin vielleicht hast du das gleiche Problem wie ich anfangs.
                  Welchen Transcoder nutzt du? ffmpeg hat bei mir nicht funktioniert. Es kam keine Fehlermeldung. Im tmp-Ordner wurden zwar mp3-Files angelegt, es gab aber kein Anruf. Mit sox ging es bei mir.
                    @Michael85117
                    Leider auch kein Erfolg.
                    Kannst du mir vielleicht dein fertiges Script mal zur Verfügung stellen?
                    Gerne auch per Privat-Nachricht oder E-mail.
                    • Stuebi
                      Stuebi @martin last edited by
                      @martin ,
                      funktioniert denn Asterisk mit ioBroker, d.h. wenn du in den dialout States etwas einträgst und den call Knopf drückst?
                        martin @Stuebi last edited by
                        @Stuebi
                        Da kriege ich folgendes im Log:
                        asterisk.0 2019-02-25 10:35:17.118 error Error while dialing (2). Error: {}
                        asterisk.0 2019-02-25 10:33:04.326 error Error while Converting File: {}
                        • Stuebi
                          @martin , bekomme erst einmal Asterisk oben über die Objekte zum Laufen (Screenshot) und danach wird auch das Blocky Script gehen.
                          Du hast Probleme beim Konvertieren der Textnachrichten in Sprachnachrichten (GSM Format).
                          Versuche es einmal mit SOX. Es gibt einige Leute die Probleme mit FFMPEG haben.
                          Installiere folgendes auf dem Asterisk Server
                          sudo apt-get install lame
                          sudo apt-get install sox
                          sudo apt-get install libsox-fmt-mp3
                          Asteriskmusst Du anschließend nicht neu starten. Gehe in die Asterisk ioBroker Konfiguration und stelle dort Transcoder von FFMPEG auf SOX um.
                          Initiiere nun ein Anruf (über die ioBroker Objekte Oberfläche). Wenn es nicht funktioniert, schaue bitte in das /tmp/ Verzeichnis (ausser Du hast es in der ioBroker Asterisk Konfiguration angepaßt) und führe ein *ls -l .gsm aus. Siehst Du dort GSM Files?
                          VG
                            martin last edited by martin
                            Habe ich alles ausgeführt.
                            Der Ordner tmp war nicht richtig freigegeben.
                            Da habe ich jetzt 2 Dateien drin, aber anrufen tut er trotzdem nicht.
                            In der LOG kommt kein Fehler mehr und auch kein Eintrag.
                            In der FritzBox sind auch keine Einträge von einem Anruf zu sehen.
                            • Stuebi
                              @martin , schon mal gut, wenn Du im Verzeichnis /tmp/ Files mit asterisk_xxxxx.gsm siehst.
                              1. Hast Du Asterisk und ioBroker auf dem gleichen Rechner laufen?
                              2. Nutzt Multihost?
                              3. gehe auf den Asterisk Rechner und tippe asterisk -rvvvvvvv auf der Kommandozeile ein (Asterisk muss laufen). Nun führe einen Anruf über ioBroker durch (über die Objekte). Was siehst Du? Den Auszug benötige ich.
                              4. Wenn Du bei 3 nicht siehst, dann schicke mir mal bitte per Email an thorsten@stueben.de Deine folgenden sip.conf, extension.ael und manager.conf Dateien (Dein Passwort bitte ersetzte durch PASSWORT) und ein Screeshot von den ioBroker Asterisk Einstellungen, sowie Screenshot von den Fritzbox Einstellungen. Bitte NICHTS ändern oder schwärzen außer das Passwort
                              VG
                                  • läuft beides auf dem gleichen Rechner
                                  • kein Multihost
                                1. Siehe Bild
                                alt text
                                • Stuebi
                                  @martin , da stimmt schon mal etwas nicht mit der Benutzer Authentifizierung. Der Benutzername und das Passwort in der /etc/asterisk/manager.conf muss identisch mit dem in ioBroker Asterisk sein.
                                  [general]
                                  enabled = yes
                                  port = 5038
                                  bindaddr = 0.0.0.0
                                  [manager]                       ; <---- Benutzername manager.conf
                                  secret=mypassword               ; <---- Passwort manager.conf
                                  permit=0.0.0.0/0.0.0.0
                                  read=all
                                  write=all
                                  Bluefox Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @Stuebi last edited by
                                    Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                    manager.conf
                                    Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @Stuebi last edited by
                                      @martin , noch ein Nachtrag, bitte lasse alle anderen Einträge wie sie sind. Am besten du läßt auch den Benutzernamen manager und änderst nur das Passwort unter secret= .
                                      In ioBroker dann manager als Benutzernamen stehen lassen und nur Passwort aus secret= anpassen
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox , sehr gute Idee!
                                          Irgendwo ist da der Wurm drin.
                                          Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
                                          Ich glaube so komme ich nicht weiter.
                                          Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
                                            So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
                                            Jetzt ruft er an.
                                            ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
                                            alt text
                                            205
                                            40219
