    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by
      @Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von node -v && nodejs -v
        v6.11.1
        v8.11.1
        • foxriver76
          @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
          Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
            Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
            An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
            Seme
              ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
              neues Ergebnis:
              v6.11.1
              v8.15.0
              gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by foxriver76
                @Semenchkare sind allerdings nach wie vor zwei Node Versionen drauf. Was kommt denn bei
                which node && which nodejs
                raus?
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/bin/nodejs
                    so, ich habe jetzt beide nodes gelöscht und neu aufgespielt. Beide haben jetzt v8.15.0! mal sehen, wie alle jetzt läuft, es scheint aber alles "flüssiger" zu gehen...
                      bishop last edited by
                      ist es möglich die liste auch als Telegram zu verschicken in blockly?
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by
                        Hallo! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Artikel hinzuzufügen? Ich hab es über das Speech to Text Widget versucht aber habe hier Probleme mit der Berechtigung auf das Mikrofon..
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @bishop last edited by
                          @bishop Möglich ist das selbstverständlich, die Instanzen bieten die Möglichkeit sendTo Befehle entgegen zu nehmen. Also könnte man sich die Liste aus dem State holen (evtl. HTML Tags entfernen evtl. so: state.val.replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ''); ) und dann mittels sendTo an Telegram, Email und Co senden.
                          Evtl. kann man da auch was in den Adapter bauen, allerdings weiß ich nicht ob das einen Benefit bringt.
                            @foxriver76 Vielen dank für deine Antwort, nur leider kann ich damit nicht viel anfangen. Wenn dann würde ich das nur mit blockly hinbekommen nicht aber mit javascript.
                            Ich gehe von aus das das schon ein Vorteil bringen wird das in den Adapter mit einzupflegen. Ich wäre dafür 🙂
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bishop last edited by foxriver76
                              @bishop Kannst du mal bitte testen ob 1.1.0 auf GitHub deinen Vorstellungen entspricht?
                              Doku gibt es wieder hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tree/master/docs/de
                              1.1.0
                              • Wenn eine Liste in der App umbenannt wird, wird sie dies nun auch im Adapter
                              • Möglichkeit Benachrichtigungen zu konfigurieren in den Instanzeinstellungen
                              • Nachrichten werden versendet wenn der neue Button einer Liste messageTrigger gedrückt wird
                              • Überschrift der Nachricht ist Einkaufsliste bzw. die jeweilige Übersetzung, je nach konfigurierter Sprache im Admin
                              • Hat ein Item keine Beschreibung wird dies auch in der jeweiligen Sprache in der Nachricht vermerkt
                              P. S. derzeit nur auf GitHub und ich bräuchte jemanden der Pushover nutzt. (Bin mir nicht sicher ob der Zeilenumbruch dort funktioniert)
                              P. P. S. Upload nicht vergessen 😉
                              beste Grüße
                              fox
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @jackblackson last edited by foxriver76
                                @jackblackson Kenne mich da nicht so aus, habe es allerdings funktional mit input hinbekommen und ctrl - Input + Set-Button müsste auch gehen.
                                  der-eine @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  kurze Rückmeldung. Bei mir läuft jetzt wieder alles mit:
                                  Bring 1.0.0
                                  Nodejs 8.15.0
                                  NPM 6.8.0
                                  Eine Frage, wozu die Einkaufsliste per Telegram oder ähnlichem versenden wenn man die App auf dem Handy hat?
                                    @foxriver76 perfekt funktioniert soweit, ich teste weiter!
                                    @der-eine weil ich möchte gerne alles mit einer App machen. Hier ne app da noch eine da habe ich keine lust zu. Hinzu kommt noch die Bessere hälft eine App mit der sie alles im überblick hat und Man(n) es nur einmal verklickern muss, bestens 🙂
                                      der-eine @bishop last edited by
                                      @bishop ok, verstehe. 👍🏻
                                        rascal last edited by
                                        Cooler Adapter, danke dafür.
                                        basic string funktioniert gut zum Anzeigen
                                        jqui - Input als Eingabe: Reinschreiben und Enter
                                        Was nun cool wäre: ein x neben einem Eintrag, mit welchem ich den Gegenstand wieder löschen kann... ideen? 🙂
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @rascal last edited by
                                          @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          Die Idee ist cool, allerdings glaube ich nicht, dass das mit einem vorgefertigten Widget funktioniert. Falls jemand der ein bisschen mehr Frontend Motivation/Skills hat als ich, da was basteln möchte, heiße ich das gerne Willkommen. 😉
                                          • foxriver76
                                            v1.2.0 im Latest führt einen neuen State ein, wie beschrieben in https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/4:
                                            Pix--- created this issue in foxriver76/ioBroker.bring
                                            closed Add speaker friendly list of items #4
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51599
