    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Treep77 last edited by Treep77
      Hab die 0.2.26 Version installiert. Muss man die Objektordner (Tage/Woche---) selbst erstellen?? Bekomme bei den Objekten keine Unterordner angezeigt.
      EDIT: Fehler gefunden....hab 2 Häckchen vergessen.
      • Dutchman
        Dieses Wochenende wird weiter gehen in der Entwicklung dieses Adapters hatte bissl zuviel tun letzten Wochen 😉
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Klasse !!!
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by
            Ich lese wieder mit
              burncolonia last edited by
              Ein freundliches Hallo in die Runde. Auch ich habe mich sehr über diesen Adapter gefreut, kann ich doch damit perfekt meinen Stromverbrauch messen bzw mitloggen.
              Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich wollte aus Performance-Gründen den Raspi gegen einen NUC mit 8GB RAM austauschen. Der Umzug klappt auch soweit gut nur werden leider keine Daten von sourceanalytix übernommen. Weder über iobroker backup / restore noch über den kopierten History Ordner.
              Könnte mir jemand sagen wo die Daten liegen?
              Freundliche Grüße
              vom BuRn
                Homoran Global Moderator Administrators @burncolonia last edited by
                @burncolonia
                Hattest du auf dem Raspberry Pi redis aktiviert?
                  burncolonia @Homoran last edited by burncolonia
                  @Homoran nicht wissentlich. jedoch wurde beim restore gemeckert er würde Redis nicht erreichen, welches ich dann nachinstalliert habe ...
                  hilft das weiter oder was kann ich noch liefern?
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac last edited by
                    ich habe hier gerade ein Problem festgestellt. Ich nutze den Adapter unter anderem auch um die Daten unserer PV-Anlage zu erfassen. Dazu habe ich SA auf das ModBus Register 30531 angesetzt. Dort habe ich dann den Messurement Type auf Electricty delivery gestellt und bei Kosten nur Counter Values angehackt. Das war im Januar. Mittlerweile hat sich der Zählerstand um 90kWh erhöht, aber laut SA haben wir nur 10kWh erzeugt. Es werden keine Daten mehr ausgewertet. Die Verbrauchsdaten vom Stromzähler oder die Einspeisung ins Netz werden sauber erfasst.
                    Ich habe auch vor einigen Wochen den Adapter Statistics installiert aund ebenfalls auf das ModBus Register losgelassen. Der erfasst sauber alle Änderungen. Im Log taucht auch nur Statistics auf mit Änderungen, von SA keine Spur, dabei steht es Grün. Installiert ist die Version 0.2.26. Was ist da los, habe ich irgendwo falsch konfiguriert?
                      @burncolonia
                      Es würde es erklären.
                      Hast du denn redis mitgesichert?
                      bzw. was für ein Backup hast du wiederhergestellt
                      Sollte das Backup redis enthalten haben bin ich jetzt überfragt, was dann passiert, wenn es zum zeitbunkt des restores NICHT auf dem Zielrechner installiert ist.
                      Ich fürchte dass eine nachträgliche Installation (natürlich) nicht die Daten aus dem Nichts importieren wird
                        cyberax last edited by cyberax
                        bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                        host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                        Das Ganze auf
                        Node.js: v8.11.2
                        NPM: 6.5.0-next.0
                        JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
                        Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
                        Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                        OS: linux
                        Hat jemand ne idee?
                        Viele Grüsse
                        sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @cyberax last edited by
                          @cyberax sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          js-controller
                          Welche Version von js-controller hast du?
                            ist das der JS adapter "Skriptausführung"? ---> 4.1.4
                                OS: linux
                                • cvidal
                                  Um den Zählerstand bei "0" beginnend ab Start des Zählens vom Adapter Einzustellen muss ich meinen aktuellem Zählerstand angeben, Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr.
                                  Ist es nicht sinnvoller einen einmaligen Eintrag tätigen zu können damit er komplett bei "0" anfängt. Natürlich kenne ich meinen Zählerstand nicht am Anfang des Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr. Irgenwie macht die Einstellung für mich wenig Sinn.
                                  Gruß Christian
                                    cyberax @cyberax last edited by
                                    Noch irgendwelche ideen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                                      @cvidal berichtigt mich falls ich falsch liege, aber du trägst deinen Zählerstand "Tag" ein, der natürlich nicht ganz korrekt ist für diesen Tag (ausser du machst dies genau um 0Uhr nachts)
                                      Die anderen lässt du leer. Diese werden dann automatisch gefüllt, wenn das Ereignis eingetroffen ist
                                      gruss
                                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Richtig ist das ich den Tag nicht passen angebe, was aber auch nicht schlimm ist denn am nächsten Tag passt es ja wieder.
                                        Wenn ich das bei Jahr mache müsste ich ja jetzt noch 10 Monate warten damit er ab 0 zählt.
                                        Ich hätte es aber gerne das ich ab start des Adapters komplett bei null Anfangen kann.
                                        dann müsste ich ja in jeder Spalte den aktuellen Stand eingeben. Ist halt etwas umständlich.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidal
                                          Ich würde mir gerne Daten von gestern, letzte Woche und letzten Monat wünschen damit man das als vergleich nehmen kann. Aktuell habe ich das in meiner Vis mit dem BSZ Skript gelöst.
                                          • porty
                                            porty @a200 last edited by
                                            @a200
                                            könntest du mir evtl kurz mitteilen wie du das mit den Repos gemacht hast? Ich habe die gleichen Fehlermeldungen die du am Anfang auch hattest.
                                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286017
