UNSOLVED ständige Neustarts diverser Adapter
@apollon77 Naja wenn ich im Terminal den Befehl iobroker stop eingebe erhalte ich als Antwort:
No "killall.sh" script found. Just stop.
Deshalb meine Frage: Was steht normalerweise in diesem Script drin und wie kann ich das händisch anlegen, oder was muss ich dafür tun damit es wieder da ist?
mach mal nach Stopp ein
ps auxww|grep "io."Dann siehst Du Prozesse mit "io.adaptername.nummer" ... und die im Zweifel manuell mit "kill -9 <prozessID>" killen
@apollon77 sagte in ständige Neustarts diverser Adapter:
ps auxww|grep "io."
Ja, das habe ich schon verstanden, aber das beseitigt ja nicht das eigentliche Problem: Das fehlen der killall.sh Datei und deren Inhalt.
OK Nun weiß ich was es mit der killall.sh auf sich hat. Ich weiß nicht weshalb ich die JS-controller Version 1.5.7 auf den Geräten drauf hatte, ich habe jetzt ein Downgrade vorgenommen beim Master auf js-controller 1.4.2 nun ist dass killall.sh Script als datei wieder vorhanden im Verzeichnis /opt/iobroker/
Jetzt funktioniert auch der sudo iobroker stop Befehl wieder ohne Fehlermeldung -
@michaelxhoffmann Und schon machen sich neue Probleme bemerkbar. Nun startet der slavehostadapter ständig neu und ich hbe viele tolle Fehlermeldungen vom slave im Log
Ein Fehler beseitigt, einen neuen Kreiert. Das kann doch echt nicht sein.
Nun habe ich die Fehler auf dem Slave, vorher hatte ich andere auf dem master. Was habe ich gemacht? Alle adapter zurückgesetzt auf Default und die js--controller zurückgesetzt auf 1.4.2 -
Du hast ein root vs User mixup geschafft. Das pids.txt gehört denke ich root aber du startest als User. Ergo geht nicht.
Vllt mal https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar versuchen?
@apollon77 Ja, der master läuft auf root und der slave auf pi. Das war wohl von den jeweiligen Images so vorgegeben.
Auf welchem Gerät muss ich das jetzt ausführen, auf dem master oder auf dem slave? Oder auf beiden? Was mich etas irritiert ist, dass DIESER Fehler erst jetzt auftaucht. -
siehe FAQ in dem Artikel?
@apollon77 Ja, habe ich gesehen. Auch dannach durchgeführt auf dem Slave. Was mir nicht klar ist ob ich das dann auch auf dem Master ausführen muss.
Müssen nicht ... schaden tut es ggf auch nicht einheitliche systeme zu haben
@apollon77 OK
Habe ich auf beiden Systemen ausgeführt. Bisher sind keine neuen Fehlermeldungen aufgetaucht. Und Instanzen die laufen sollen tun dies auch. Nun denn warten wir mal ab! Danke für die Hilfe jedenfalls!
