    4. Adapter "smartmeter"
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      OOOPS:
      @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
      SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
      eins von beiden Stimmt nicht.
      Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier
      Sehe ich auch genauso.
      "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
      Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht
      smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @digitalnaive last edited by
        @Homoran said in Adapter "smartmeter":
        @digitalnaive
        Sorry wenn du das schon beantwortet hast:
        Ist die Instanz auf debug gestellt?
        Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:
        Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein
          digitalnaive @Röstkartoffel last edited by
          @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
          @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
          (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen,
          @digitalnaive
          Hast du das gemacht?
          zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
          kannst du uns bitte aktuell halten
          Ja hab ich gemacht.
          Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
          Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?
          Mit den Settings bekomme ich folgende Log Debug Meldung:
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.632	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.630	debug	DONE SEND 0
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.377	debug	DONE SEND 1
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 1: //?!!
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 2:
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.231	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.228	debug	SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.223	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.218	debug	SERIALPORT CLOSE
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	STOP
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
            Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
            Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
              Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
                Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.
                Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍
                Enrico
                  flubb last edited by
                  ich habe mir jetzt auch den Adapter installiert und einen selbstgebauten Lesekopf mit Bauteilen für unter 5€ angeschlossen (siehe hier).
                  Der Lesekopf arbeitet tatsächlich einwandfrei nur hat mein Stromzähler (DZG DVS74) wohl leider einen Bug bei der Kodierung von manchen positiven Verbrauchswerten. D.h. teilweise wird meine SML-Nachricht einwandfrei empfangen, zwischendurch habe ich jedoch z.B. folgende Fehlermeldung:
                  Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017605e9128c02620062007263010176010102310b0a01445a470002829d5d72620164dc3845620263894a007605ea128c0262
                  Den Hinweiß bzgl. dem Bug habe ich bei Volkszähler gefunden. Hier wird auch ein Workaround für den Bug beschrieben: Link zum Workaround
                  Nun meine Frage:
                  Habe ich denn eine Möglichkeit dieses Workaround auch bei Verwendung des iobroker-Adapters einzusetzen?
                  DANKE,
                  Markus
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Ich bin auch gerade durch Zufall auf diese Logzeilen gestoßen:
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:29)
                    host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.427	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                    smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                    smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                    smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	error	TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.
                    smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.889	error	uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
                    smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.886	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000fc3bc620062007263010176010107000f032196940b0901454d4800006544b301016348c5007607000f0ab1c3bd62
                    Mein Zähler ist der EMH ED300L
                    Einstellungen:
                    Jemand eine Idee oder gleiches Problem wie beim Post davor?
                      backons last edited by
                      ich habe heute meinen Adapter von Weidmann Elektronik bekommen und angeschlossen.
                      Als Stromzähler habe ich einen MT175 und folgendes habe ich im Smartmeter eingestellt:
                      wenn ich den Adapter starte kommt folgendes im LOG:
                      host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: throw e
                      Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      host.rock64	2019-02-20 20:41:10.699	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9496
                      Kann mir jemand sagen was den Fehler auslöst ?
                      • porty
                        porty last edited by porty
                        @backons
                        warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
                        Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
                        Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.
                        Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
                          Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	STOP
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Transport Reset!! Restart = true
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.927	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.916	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.915	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.664	debug	DONE SEND 1
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.658	debug	TO SEND 1: /?!
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	TO SEND 2:
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.656	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.655	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.652	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.644	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.624	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.619	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
                          • wendy2702
                            Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
                            zumindest laut deinem Logfile:
                              digitalnaive @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                              Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
                              • wendy2702
                                Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
                                Den PI mal neu gestartet?
                                • Röstkartoffel
                                  Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
                                    digitalnaive @wendy2702 last edited by digitalnaive
                                    Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
                                    Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
                                    NPM version: 6.4.1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                                      @digitalnaive
                                      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
                                      nein!
                                      Das hast du aber inzwischen gemacht?
                                        digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                                        @Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
                                        Folgende Meldung:
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 1: /?!
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 2:
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	STOP
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
                                        digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                        ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                        • wendy2702
                                          Was kommt denn hier:
                                          sudo dmesg | grep tty
                                          Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
                                          Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
                                            @wendy2702
                                            digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty
                                            [    0.000000] console [tty0] enabled
                                            Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287177
