    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      ich springe kurz in den Keller und hole meine Glaskugel raus um mehr über dein System rauszufinden
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        Kannst du mir auch mal so eine Glaskugel geben ?
        @dimaiv Scherz beiseite. Ohne Informationen gibts keine Hilfe
        Kannst du Bitte die Folgenden Schritte durchführen:
        • Adapter anhalten
        • auf die Log-ansicht wechseln, Log zurücksetzen so das nichts angezeigt wird.
        • filter auf "zigbee.0"
        • Adapter starten
        Und uns dann die entsprechenden Log-Einträge zur Verfügung stellen ?
          ACHTUNG
          es gib ein Problem mit der FIRMWARE rev 20190218
          soltet Ihr diese auf urem Stick haben bitte unbedingt ein Update auf 20190222 klick
          denkt bitte dran alle Geräte müssen neu angelernt werden
          L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ltsalvatore @arteck last edited by
            ACHTUNG
            hi arteck,
            danke für die info.
            da ich zu denen gehöre, die sich das ding bereits geflasht gekauft haben, stellen sich mir direkt ein paar fragen.
              1. wie kann ich die version meines sticks ablesen?
              1. mal abgesehen davon, dass man generell auf die aktuellste version aktualisieren sollte; sind auch jene betroffen, die eine ältere als die 20190218 version haben?
              1. man kommt wohl nicht drum rum, die benötigte hardware zu kaufen, damit man den stick entsprechend flashen kann, richtig?
              1. wenn ja, ich hatte mir damals schon hardware kaufen wollen, aber nicht so ganz verstanden, was genau alles benötigt wird, damit man das ding entsprechend modifizieren kann.
            wäre es möglich, die benötigte hardware (evtl. sogar mit ein paar links ☺ zu posten.
            danke schon mal für die arbeit
            gruß
              dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
              @Asgothian
              Letzte Zeile kommt wenn ich auf die Geräteliste gehe.
              Log:
              zigbee.0 2019-02-25 13:18:59.283 error getDevices error: {}
              zigbee.0 2019-02-25 13:11:07.212 info new dev 0x90fd9ffffe6e6985 36192 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
              zigbee.0 2019-02-25 13:11:01.771 info new dev 0x7cb03eaa00adf023 14811 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              zigbee.0 2019-02-25 13:10:58.286 info new dev 0x7cb03eaa00adea74 50604 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              zigbee.0 2019-02-25 13:10:54.399 info new dev 0x84182600000c9d11 32839 Plug 01
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:52.793 info Successfully configured 0x84182600000c9d11
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 13 (0x90fd9ffffe049ad1): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 12 (0x00158d0001df05e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 11 (0x00158d000255ef1b): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 10 (0x00158d0002a91e86): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 9 (0x00158d0001f532ce): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 8 (0x90fd9ffffe6e6985): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 7 (0x00158d0001f532c9): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 6 (0x00158d0001dad5de): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 5 (0x00158d0002018760): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 4 (0x00158d00028f6b16): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.905 info 3 (0x7cb03eaa00adf023): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.904 info 2 (0x7cb03eaa00adea74): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.890 info 1 (0x84182600000c9d11): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.851 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.833 info zigbee-shepherd started!
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.790 info Reset coordinator
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Queue is: true
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000E896DEE-if00 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.687 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
              zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.604 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              Und hier mit Debug, wenn ich auf die Geräteliste gehe:
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.543 debug sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug getMap result: [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604,"l
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug lqiScan result: . [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.035 error getDevices error: {}
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.012 debug sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.011 debug getGroups result: {}
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.009 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":160,"ack":false
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.005 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":159,"ack":false,"t
              zigbee.0 2019-02-25 13:58:14.995 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":158,"ack":fals
              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
                1. direkt nach dem Adapter start...
                @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                steht dann
                2. nein sollte man nicht wazu.. und nein es ist explizit nur diese Version betroffen
                3. nö brauchst nicht.. nochmal wozu..
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                  danach kommt nichts mehr ? Bis dahin sieht es so aus als ob er die Geräte alle erkannt/konfiguriert hat.
                  A.
                    Smarti2019 @arteck last edited by
                    @arteck
                    moment, es gibt aktuell ein Problem mit allen Firmwares aus Februar. Ich bin mit koenkk so verblieben die 20190109 zu testen.
                    Mache ich heute abend.
                    Passender issue auf github:
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/46
                    smarti2019 created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                    closed cc2531 crashes with the coordinator dev firmware #46
                      steht dann
                      genau das wollte ich hören. 👌 ☺
                        @Asgothian
                        danach kommt nix mehr.
                        Die Geräte funktionieren.
                          southparkler last edited by southparkler
                          Bei mir geht mit Version 0.9.2 auch nix mehr, bin wieder auf die Version 0.9.1 zurück, geht aber nix.
                          Jemand eine Idee?
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/8.15.0/linux/arm/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: throw err
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.438	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:58.426	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30752
                          Hat sich erledigt - hab die 0.9.2 nochmal drüber installiert und es läuft wieder. Hat sich wohl verschluckt...komisch.
                            Sinalco last edited by Sinalco
                            Seit ich gestern nur die 0.9.2 installiert habe funktionieren alle meine Lampen nicht mehr (Ikea Tradfri und Osram LED Band).
                            Wenn ich einen Wert der entsprechenden Leuchte andere geht sie immer aus. Egal was ich ändere...
                            ZB. Lampe über Lichtschalter einschalten, dann Zb. Wert der Helligkeit auf 50 und die Lampe geht aus.
                            Ikea Tradfri Steckdose funktioniert noch und auch die Xiaomi Sensoren.
                            Wenn ich auf Version 0.9.1 zurück gehe verhält es sich gleich. Vor dem Update ging noch alles mit 0.9.1.
                            bin jetzt auf 0.8.0 und da funktioniert alles wieder.
                            Meine Versionen:
                            NPM 4.6.1
                            Node.js 8.14.0
                            CC2531 FW: 20190223
                            JS-Controller hab ich auf 1.5.7 geupdatet mit vorherigen offiziellen Version verhielt es sich gleich
                              Da, bei mir mit dem update auf 0.9.2 vor eine Woche hat sich die Geräteliste geleert, habe ich heute Adapter komplett neue installiert und dabei mein Stick auf die 2019.01.09 version gebracht, seit dem funktionieren die Lampen auch nicht mehr.
                              Die werden erkant, sobald man irgendwas bei dem Licht ändert geht die Lampe aus. In Objekten meldet sich die Lampe als available und linkquality ändert sich, keine Fehler, nur die lampen gehen nicht an.
                              Habe auch verschiedene Firmwares auf dem Stick probiert , die Lampen gehen ein mal aus und tod.
                              Ich habe mit Tradfris und Osram probiert.
                              Osram Plug funktioniert, Sensoren funktionieren auch.
                                die 20190109 ist buggy nimm 20181224
                                  dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                                  @arteck
                                  Habe gerade mit 24.10.2018 probiert, gehen die Lampen auch nicht, hat aber Heute morgen noch alles funktioniert, ausser das die Geräteliste war leer.
                                  P.S. habe alle mir verfügbare Firmwares durchgespielt (von august 2018 bis februar 2019), bei allen gehen die Lampen nicht mehr.
                                  Hier wird es auch besprochen:
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/49
                                  nob0dy80 created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                                  closed Lights can be turned off,but not on. #49
                                    Hab heute die 20190223 aufgespielt und da verhält es sich auch so dass die Lampen nur ausgehen. Hab auch alles mal resetet und alles neu gepairt.
                                      kannst dir erstmal hier mit helfen
                                      adapter beenden
                                      cd /opt/iobroker && sudo npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
                                      adapter starten
                                        @arteck
                                        Das hilft nicht.
                                          Einfach vorübergehend auf Version 0.8.0 zurückgehen.
                                          Dazu auf Adapter -> Expertenmodus einschalten und dann bei dem Zigbee Version 0.8.0 installieren, dann geht es zumindest vorerst.
                                            mein Repo sollte auch laufen..
                                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                            kannst du das mal checken
                                            D K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            297
                                            44600
