    4. Neuer Adapter: WLANThermo
      bimmi last edited by
      So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @bimmi:
        So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER? `
        Frage interessiert mich auch. Bin erst jetzt auf dieses schöne Projekt gestoßen. Wo steht denn da die Anbauleitung explizit? Was kosten die Einzelteile beim Nano?
        Für mich ist wohl eher der Fertig-Kauf interessant, da ich das kleine Teil wohl nicht gelötet bekomme.
          Habs jetzt einfach mal ausprobiert. Geht wohl soweit, kommt allerdings
          checkWLT: [404] - no WLANThermo identified.
          im log.
          Ich habe es mir über deren Forum bestellt. Vom SOCHS. Sehr kompetent und der Support einwandfrei. https://forum.wlanthermo.de/threads/bezugsquellen.109/
          Der Fertigkauf lohnt sich, wenn man nicht löten kann. Das Löten des Nano ist schon eher was für Fortgeschrittene! Leider ist es aktuell Fertig nicht lieferbar!
            darkiop Most Active last edited by
            @bimmi:
            Hab ihn mir heute (zusammengebaut) bestellt. Was hast du als Bausatz bezahlt?
            Einbindung in ioBroker steht dann auch mal - berichte mal ob es bei dir funktioniert hat 🙂
              Hab Dir eine PN geschrieben.
                charakterkopf last edited by charakterkopf
                Hi, da der Nano mit dem Adapter laut github und Versuchen nicht klappt, habe ich mir ein Skript geschrieben um die Daten, die per MQTT zyklisch kommen zu verarbeiten. Vielleicht ist es ja für jemanden anderen noch interessant:
                /*Info:
                Dieses Skript dienst zum verarbeiten der MQTT Daten des WLAN Thermo Nano. Die Daten werden verarbeitet und im Javascript adapter angelegt.
                Für jeden der 8 Kanäle können die Werte Min, Max, Alarm, Typ, Color und Name über die Set Variablen an das Wlan Thermo Nano gesendet werden.
                Die Informationen des Pitmaster können angeschaut, jedoch noch nicht gesetzt werden.
                Änderungen:
                Version: 1.0 - 01.01.19 - geändert: Erstellung - von charakterkopf
                Vorraussetzungen:
                1. funktionierende MQTT verbindung mit dem NANO
                2. die Set Variable Beispiel: mqtt.0.WLanThermo.NANO-*****.set.channels muss Manuell erzeugt werden im Objektstamm. (Datentyp string)
                3. Für die VIS Vorlage werden die justGage Widget for ioBroker benötigt. (https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage)
                4. Das Parsen ist nur mit Version "sw_version":"v1.0.4" des WLAN Thermo mini getestet.
                //Config
                    // Werte aus MQTT und Speicherort Variablen
                        const mqtt="mqtt.0.WLanThermo.NANO-*******";
                    //Überwachung Mqtt (), wird in die Variable pfad +'.system.mqttping gepingt.  // default= Sendeintervall MQTT + 1 Minute
                        const mqqt_watchdog_time=1;
                    // Speicherort Werte (default=javascript.0.WlanThermoNano - Nur ändern wenn nötig)
                        const pfad="javascript.0.WlanThermoNano";
                //Ab hier nichts mehr ändern
                //Pfade
                        const setzen= mqtt + '.set.channels';
                        const sdata=mqtt + '.status.data';
                        const settings=mqtt + '.status.settings';
                        //Zum Pingen
                            var status_data_alt=getState(sdata).val;
                //Datenpunkte im Javascript erzeugen, wenn nicht vorhanden (Erster Start)
                            stateanlegen(pfad);
                //Mqtt alive?
                    schedule("*/" + mqqt_watchdog_time + " * * * *", function () {                                  // wird alle 2 Minuten
                        //Wenn keine neuen Daten, setze pingmqtt auf false
                            if(getState(sdata).val===status_data_alt) setState(pfad +'.system.mqttping',false);
                //Werte wurden per MQTT empfangen, Verarbeitung starten
                    on({id: sdata, change: 'any'}, function (obj)
                    //Feld ist gefüllt?
                        if(obj.state.val.indexOf("system") > 0)
                            //mqtt ping auf true setzen
                                setState(pfad +'.system.mqttping', true);
                            //json Parsen
                                var result= JSON.parse(getState(sdata).val);
                            // Werte in Array speichern
                                //system
                                    let system = new Array (
                                      { id: 0, time:result.system.time, unit: result.system.unit,  soc: result.system.soc, charge: result.system.charge, rssi: result.system.rssi, online: result.system.online}
                                //Channel
                                    let channelwerte = new Array (
                                      { id: 0, number:result.channel[0].number, name: result.channel[0].name,  typ: result.channel[0].typ, temp: result.channel[0].temp, min: result.channel[0].min, max: result.channel[0].max, alarm: result.channel[0].alarm, color: result.channel[0].color },
                                      { id: 1, number:result.channel[1].number, name: result.channel[1].name,  typ: result.channel[1].typ, temp: result.channel[1].temp, min: result.channel[1].min, max: result.channel[1].max, alarm: result.channel[1].alarm, color: result.channel[1].color },
                                      { id: 2, number:result.channel[2].number, name: result.channel[2].name,  typ: result.channel[2].typ, temp: result.channel[2].temp, min: result.channel[2].min, max: result.channel[2].max, alarm: result.channel[2].alarm, color: result.channel[2].color },
                                      { id: 3, number:result.channel[3].number, name: result.channel[3].name,  typ: result.channel[3].typ, temp: result.channel[3].temp, min: result.channel[3].min, max: result.channel[3].max, alarm: result.channel[3].alarm, color: result.channel[3].color },
                                      { id: 4, number:result.channel[4].number, name: result.channel[4].name,  typ: result.channel[4].typ, temp: result.channel[4].temp, min: result.channel[4].min, max: result.channel[4].max, alarm: result.channel[4].alarm, color: result.channel[4].color },
                                      { id: 5, number:result.channel[5].number, name: result.channel[5].name,  typ: result.channel[5].typ, temp: result.channel[5].temp, min: result.channel[5].min, max: result.channel[5].max, alarm: result.channel[5].alarm, color: result.channel[5].color },
                                      { id: 6, number:result.channel[6].number, name: result.channel[6].name,  typ: result.channel[6].typ, temp: result.channel[6].temp, min: result.channel[6].min, max: result.channel[6].max, alarm: result.channel[6].alarm, color: result.channel[6].color },
                                      { id: 7, number:result.channel[7].number, name: result.channel[7].name,  typ: result.channel[7].typ, temp: result.channel[7].temp, min: result.channel[7].min, max: result.channel[7].max, alarm: result.channel[7].alarm, color: result.channel[7].color }
                                //Pitmaster
                                    let pitmaster = new Array (
                                      {id: 0, channel:result.pitmaster.pm[0].channel, pid: result.pitmaster.pm[0].pid,  value: result.pitmaster.pm[0].value, set: result.pitmaster.pm[0].set, typ: result.pitmaster.pm[0].typ, set_color: result.pitmaster.pm[0].set_color, value_color: result.pitmaster.pm[0].value_color}
                            // Werte Konvertieren wenn nötig
                            // Werte in Javascript Adapter schreiben
                                //System
                                    setState(pfad +'.system.time', system[0].time);
                                    setState(pfad +'.system.unit', system[0].unit);
                                    setState(pfad +'.system.soc', system[0].soc);
                                    setState(pfad +'.system.charge', system[0].charge);
                                    setState(pfad +'.system.rssi', system[0].rssi);
                                    setState(pfad +'.system.online', system[0].online);
                                //Kanäle
                                  for (i = 1; i < 9; i++) {
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.name', channelwerte[i].name);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', channelwerte[i].typ);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', channelwerte[i].temp);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.min',channelwerte[i].min);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.max', channelwerte[i].max);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', channelwerte[i].alarm);
                                        setState(pfad +'.data.'+ i + '.color', channelwerte[i].color);
                                //Pitmaster
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.channel', pitmaster[0].channel);
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.pid', pitmaster[0].pid);
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.value', pitmaster[0].value);
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.typ', pitmaster[0].typ);
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', pitmaster[0].set_color);
                                  setState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', pitmaster[0].value_color);
                //Bei Änderung die Werte per MQTT senden
                    //set_max
                        on({id: /^.*.data.[1-8].set_.*$/, change: 'any'}, function (obj)
                            //Beim Erstellungswert (createstate=-999) nichts machen, führt sonst zu Fehlern beim ersten Start
                            if (obj.state.val!="-999")
                                //Welcher Kanal
                                    channel=0;
                                    scodewort=".data.";
                                    icodewortlaenge=scodewort.length;
                                    channel=obj.id.substring(obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge,obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge+1);
                                         //Fehler
                                            if (channel<1 || channel>8) console.log("Fehler: Kein Kanal gefunden");
                                //Welcher Werte & Sendestring bauen
                                     sendestring='';
                                    //Codewort vorhanden
                                        if(obj.id.indexOf("set_max") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'max': obj.state.val};
                                        if(obj.id.indexOf("set_min") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'min': obj.state.val};
                                        if(obj.id.indexOf("set_alarm") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'alarm': obj.state.val};
                                        if(obj.id.indexOf("set_name") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'name': obj.state.val};
                                        if(obj.id.indexOf("set_color") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'color': obj.state.val};
                                        if(obj.id.indexOf("set_typ") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'typ': obj.state.val};
                                        //Fehler
                                            if (sendestring==="") console.log("Fehler: Kein Sendestring gefunden");
                               //Wert an mqtt übergeben
                                   setState(setzen,JSON.stringify(sendestring));
                 function stateanlegen(pfad) {
                    //Werte in Javascript anlegen wenn nicht existent
                        //System
                            createState(pfad +'.system.time', { read: true, write: false, name: "Systemzeit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.system.unit', { read: true, write: false, name: "Unit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.system.soc', { read: true, write: false, name: "Soc", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.system.charge', { read: true, write: false, name: "Ladezustand", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                            createState(pfad +'.system.rssi', { read: true, write: false, name: "Empfang", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.system.online', { read: true, write: false, name: "Online", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.system.mqttping', { read: true, write: false, name: "PingMQTT", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                        //Kanäle
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.name', { read: true, write: false, name: "Name", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_name', { read: true, write: true, name: "Namen Setzen", type: "string", role: " ", def: "-999"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_typ', { read: true, write: true, name: "Typ Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', { read: true, write: false, name: "Temperatur", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.min', { read: true, write: false, name: "Min", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_min', { read: true, write: true, name: "Min Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.max', { read: true, write: false, name: "Max", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_max', { read: true, write: true, name: "Max Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', { read: true, write: false, name: "Alarm", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_alarm', { read: true, write: true, name: "Alarm Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.color', { read: true, write: false, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "0", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                                createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_color', { read: true, write: true, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "-999", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                        //Pitmaster
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.channel', { read: true, write: false, name: "Channel", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.pid', { read: true, write: false, name: "Pid", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.value', { read: true, write: false, name: "Wert", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.set', { read: true, write: false, name: "Set", type: "number", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "string", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', { read: true, write: false, name: "Set_color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                            createState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', { read: true, write: false, name: "Value Color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                    return 0;
                Hab auch noch eine passende Vis, gerne per Nachricht.
                  Vielen Dank - das kam wie gerufen 🙂
                    Jetzt fehlt nur noch ein gutes Stück Fleisch 🙂
                    Interessant wäre jetzt noch, anhand der steigenden Temperatur die Zeit zur Zieltemperatur zu berechnen - jemand eine Idee wie man das angehen könnte? 🙂
                    Des weiteren versuche ich mal die MIN / MAX Temps ebenfalls dynamisch im FLOT abzubilden (Idee wie das gehen soll ist noch offen :D).
                    View Export (basiert auf https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style😞
                    https://gist.github.com/darkiop/2e0753c45a98a0fed4b9c61cb4333bad
                    (auf Github, da hier im Forum max. 40.000 pro Post erlaubt sind)
                      charakterkopf @darkiop last edited by charakterkopf
                      @darkiop Hi, schön das es benutzt wird und läuft! (hab deine View direkt kopiert...)
                      hier mal 99% der CSS Klassen für die View:
                      .vis_container_edit>.vis-view {
                        background:#000;
                        color:#ffffff;
                        font-family: Roboto, Arial;
                        font-size: 16px !important;
                         Buttons
                      .mdui-input .ui-button,
                      .mdui-flatbutton,
                      .mdui-flatbutton .ui-button,
                      .mdui-flatbutton a,
                      .mdui-flatbutton div,
                      .mdui-flatbutton button {
                        background:none !important;
                        border:none !important;
                        color:#FFFFFF !important;
                        font-size:1em !important;
                        font-weight: normal !important;
                        border-radius:2px !important;
                      /* ------Wlan Thermo schriftzug
                         Labels
                      .mdui-title {
                        z-index:2;
                        color: rgba(255,255,255,1) !important;
                        font-size: 1.1em !important;
                        text-shadow:none !important;
                        letter-spacing: 0px !important;
                        width:auto;
                        height:auto;
                        opacity:0.9;
                      /* -----min max text*/
                      .mdui-label {
                        z-index:2;
                        color:rgba(255,255,255,1) !important;
                        font-weight:normal !important;
                        font-size:0.9em !important;
                        width:auto;
                        height:auto;
                        opacity:0.7;
                      /* -----Kanal text*/
                      .mdui-input  {
                        color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                        z-index:2;
                        text-align: left !important;
                      .mdui-input label {
                        font-size:0.9em;
                      .mdui-input input[type="text"] {
                        border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
                        color : rgba(255,255,255,1) !important;
                        background: rgba(0,0,0,0) !important;
                        height:calc(100% - 2px) !important;
                        border-radius:0px !important;
                        margin:0px !important;
                        padding:0px !important;
                        _line-height:2em !important;
                        _min-height:0px !important;
                      .mdui-select select  {
                        color : rgba(255,255,255,1);
                        height:100% !important;
                        background: rgba(0,0,0,0);
                        border: none;
                        outline: none;
                        border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                        width:100%;
                      .mdui-select select option {
                        background: #212121 !important;
                        font-size:1.5em !important;
                      .mdui-select:before {
                        position: absolute;
                        top: calc(50% - 0.22em);
                        right: 0.22em;
                        width: 0px;
                        height: 0px;
                        padding: 0px;
                        content: "";
                        border-left: .4em solid transparent;
                        border-right: .4em solid transparent;
                        border-top: .4em solid #FFFFFF;
                        pointer-events: none;
                      .mdui-slider {
                        overflow:hidden;
                      .mdui-slider .ui-slider {
                        z-index:2;
                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                        top:calc(50% - 8px);
                        height:16px !important;
                        width:calc(100% - 16px) !important;
                        left:0px !important;
                      .mdui-slider .ui-slider-handle {
                        width:16px !important;
                        background: #ffffff !important;
                        border-radius: 50% !important;
                        box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                          0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                          0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                        top:calc(50% - 8px) !important;
                      .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                      .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                        darkiop Most Active last edited by darkiop
                        Ja, läuft super - jetzt noch Ideensammeln fürs Smarte BBQ 🍖
                        Layout bassiert übrigens auf:
                        https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                        • I
                          Iomega last edited by
                          Danke für das Skripte. Funkt! 👏
                            butsch last edited by
                            Hallo, habe den Adapter mal installiert. Mein WLT ist auf 2.8.2, die Daten vom WLT selbst kommen, aber keine Temperaturen...
                            Jemand eine Idee?
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @butsch last edited by
                              @butsch ich habe meinen WLANthermo nano gestern erhalten und erfolgreich eingerichtet. Ich kenne mich aber noch nicht mit den Details aus. Was meinst du mit 2.8.2.? Bei mir ist Softwareversion 1.0.6. drauf.
                              Ansonsten bin ich schon mal begeistert. Ich habe 4 Temp-sensoren, die alle die gleiche Temperatur plusminus 0,1K anzeigen. Habe als erstes mal die Sensoren abgekocht 🙂
                              @maxp du hast den Adapter geschrieben, also bist du auch DutchmanNL? Eine Kleinigkeit stört mich. Wenn ich den WLANthermo ausschalte, dann habe ich den log voll von Fehlern wegen der Unerreichbarkeit. Soll das so sein? Kann ich mir leicht mit einem Script verhelfen, wo ich Adapter ausschalte, wenn WLT nicht mehr erreichbar.
                              Während der Installation fand ich auch suboptimal, dass der Adapter schon grün wird, obwohl noch nicht die Verbindung passte und korrekterweise Fehler/Warnungen im log kamen (noch falsche IP, Passwort).
                              • lobomau
                                Ist das hier ein Adapter der nicht mehr weiterverfolgt wird? Sieht zwei Jahre alt aus:
                                https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
                                Installiert habe ich mir den von DutchmanNL, der auch sehr gut funktioniert:
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.wlanthermo-nano
                                @DutchmanNL .... dieser User wird hier nicht gefunden!?
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @lobomau last edited by
                                  Moin!
                                  Habe auch einen WLANThermo nano am Laufen. Der Adapter liefert alle Werte, jedoch kann ich keinen Werte verändern.
                                  Selbst wenn ich die Werte direkt in den Objekten verändere und bestätige, wird nach wenigen Sekunden der alte Werte wieder angezeigt.
                                  Muss ich da irgendwo noch ein "Schreiben" einstellen?
                                  Auch Neustart von WLANThermo Adapter und MQTT Adapter bringt keine Besserung.
                                  Mit MQTT hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit dem Schreiben.
                                    tritor last edited by
                                    habe heute den NanoV1+ wieder mal in Betrieb genommen und festgestellt, daß sich über den Adapter die Temperaturgrenzen für den Alarm nicht ändern lassen.
                                    Hier das Debug-Log:
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	warn	(22572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) terminating
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) cleaned everything up...
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Request failed with status code 401
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:236:11)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Error: Request failed with status code 401
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.646	debug	(22572) {"number":1,"name":"Kanal 1","typ":0,"min":90,"max":171,"alarm":0,"color":"#0C4C88"}
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Change in sensor settings33dff0.Sensors.Sensor_1.number
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : Sensors
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : wlanthermo-nano,0,33dff0,Sensors,Sensor_1,max
                                    wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) state wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.max changed: 171 (ack = false)
                                    Ein Ändern terminiert die Instanz, hab es einige Male getestet.
                                    Eventuell kann sich dutchman das ja ansehen.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @tritor last edited by
                                      @tritor sagte in Neuer Adapter: WLANThermo:
                                      Hier das Debug-Log:
                                      Fixed
                                      • Q
                                        Qlink last edited by Qlink
                                        @Dutchman
                                        Vielen Dank für deinen Adapter.
                                        Ich hab heute meinen WlanThermo Mini V3 in Betrieb genommen.
                                        Kurzes Feedback von mir:
                                        • er legt einen Objektbaum mit -nano an, obwohl es ein mini ist
                                        • Datum hätte ich nicht gefunden wo ich das beim Mini V3 konfigurieren kann
                                        • Restart Befehl per iobroker funktioniert ohne Probleme
                                        • was ist unter Sensor mit dem DP connected gemeint ?
                                        • was ist unter Sensor mit dem DP fixed gemeint ?
                                        Cool wäre wenn der Adapter auch die verbleibende Akkukapazität vom Mini V3 auslesen könnte.
                                        @darkiop
                                        Vielen Dank für deinen View Export für den WLANTHERMO.
                                        Gibts da eventuell schon eine aktuellere Version oder ist die von Anfang 2019 noch die aktuellste ?
                                        Beste Grüße
                                          darkiop Most Active @Qlink last edited by
                                          @qlink sagte in Neuer Adapter: WLANThermo:
                                          Dürfte die aktuellste sein, als der Meater eingezogen ist wurde der WLANThermo etwas vernachlässigt 😉
                                            krodon @maxp last edited by
                                            @maxp ich habe den Adapter installiert, er zeigt mir aber so gut wie nichts an
                                            32
                                            5419
