    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      skokarl last edited by
      Wie kann ich 1.04 installieren ?
      Normal kommt immer gleich die 2.05,
      wenn ich dann über den Expertenmodus die 1.04 installiere klappt das aber nicht, ist
      immer noch 2.05 drin.
      Deinstalliere ich 2.05 vorher und installiere neu, kann ich nicht 1.04 auswählen,
      lande also wieder bei 2.05
      Und wenn einer behauptet die 2.05 läuft einwandfrei sollte er mal in seine Logs gucken.
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
          Mach danach mal einen upload
            A Former User @skokarl last edited by
            @skokarl Welche Versionen von Node, NPM, js-controller hast du denn installiert? Die 2.0.5 läuft hier einwandfrei und macht das, was sie soll, und ja, ich hab in mein Log geschaut:
            Das Protokoll bei Tankerkönig sagt das gleiche aus.
            019-02-25 05:45:23.764  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 06:14:23.768  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 06:43:23.772  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 07:12:23.775  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 07:41:23.777  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 08:10:23.788  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 08:39:23.805  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 09:08:23.820  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 09:37:23.825  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 10:06:23.832  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 10:35:23.840  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 11:04:23.844  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 11:33:23.854  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 12:02:23.860  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 12:31:23.866  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 13:00:23.870  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 13:29:23.876  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 13:58:23.882  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 14:27:23.887  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 14:56:23.891  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 15:25:23.897  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 15:54:23.900  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 16:23:23.904  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 16:52:23.913  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-02-25 17:21:23.927  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              skokarl @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
              node 8.15, nodejs 8.15, npm 6.14
              Ich finde die Frage nach den Versionen immer spannend,
              klingt wichtig, hat aber keinen Hintergrund, oder ?
              Was geht mit anderen Versionen nicht ?, und warum ?
              Ich will gar nicht abstreiten dass ich ein Problem bei mir habe,
              aber dann erklär mir bitte mal was die Meldungen in meinem LOG bedeuten.
              Das wäre der Ansatz zur Problemlösung.
                skokarl @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                Sorry, Homoran.... versteh ich nicht.
                bei der Adapterauswahl ? (Expertenansicht ) nach der Installation von 2.05 ?
                Mir fehlt gerade der Zusammenhang, und was macht der Upload ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Dann rufst du auch im tausendstel sekunden bereich die Tankstellen ab
                  Bitte abschalten
                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                    @skokarl
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @Homoran quatsch, mach ich nicht, seh ich doch im log! Ich stand auch in den letzten Tagen persönlich mit den Admins von Tankerkönig in Kontakt.
                        @ilovegym
                        Sorry mein Fehler,
                        Hab nur auf die Tausendstel geachtet
                        Bin reif fürs Bett
                          und ich glaub ich hab mein Parse Fehler .....
                          die ID der Tankstelle scheint nicht mehr zu stimmen ....... wohl verkauft ...HAHAHAHAHAHA
                          p.s. schlaf gut 🙂
                            @Homoran net schlimm, alles gut, ich auch 🙂 ✌
                              @skokarl
                              Jetzt hab ich es verstanden 🙂
                                  stevieS @br0kly last edited by
                                  @br0kly said in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                  Danke für den Tip mit den Intervall, jetzt kann man es auch bestätigen.
                                    hkubisch @Altersrentner last edited by
                                    @Altersrentner du musst bei der Abfragesequenz einen Wert eingeben.
                                    xxx
                                    14
                                    79
                                    5515
