    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos last edited by
      Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
      Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
      Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
      Vielen Dank noch mal!!
        smarti2015 last edited by smarti2015
        ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
        Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          Du must mit den Sensoren abwarten - da sie batteriegetrieben sind werden sie nur zeitweise Signale versenden. Nach etwas Zeit wird es eine Verbindung geben.
          Das Pairing machst du am besten weiter am Stick, nicht an der Plug, auch wenn du das Netzwerk mit dem Knopf an der Steckdose öffnen kannst.
          A.
            Naja die optische Verbindung stand im dem Reiter Newerkarte noch nie zu den Sensoren komischerweise. Was genau mach der Knopf am SmartPlug? Ich dachte das ich nur zum ein und ausschalten der Steckdose ?
              welchen Knopp meinst du ??
              • Asgothian
                Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
                @smarti2015 welchen meinst du ? Den am Gerät - der schaltet die Dose. Den im Adapter (siehe Bild) der öffnet das Zigbee Netzwerk zum pairing.Screen Shot 2019-02-23 at 19.52.37 .png
                  Ja war jetzt etwas durcheinander. Also immer am USB Stick paaren und wenn ich nen SmartPlug als Repeater habe und der das Netzwerk erweitert, melden sich die Sensoren selber dort an, richtig?
                  • Asgothian
                    @smarti2015 Korrekt. Sie nutzen den nach bedarf selber.
                    A.
                      Super dann danke für Eure Hilfe
                      • Asgothian
                        @smarti2015
                        Hattest du dir nicht auch einen Ikea verstärker besorgt ? Kannst du mal testen ob der mit der neusten Version erkannt wird. ?
                          IKEA Verstärker? Nee das sagt mir nichts. Was genau ist das? Meine IKEA Lampen laufen momentan noch über das IKEA Gateway
                          • Asgothian
                            @smarti2015
                            hmm.. ich dachte dieser Issue auf Github waere von Dir. Sorry wenn ich das verwechselt hab.
                            A.
                              Kein Problem, ich schau mir das aber galtt mal an 😉
                              Hehe jetzt versteh ich, warum du mich gefragt hast, da hatte wohl einer ne ähnliche Idee, was die Namensfindung angeht 😂
                              Mensch das Teil wäre ja klasse, wenn man das als ZigBee Repeater mit dem CC25xx Stick nutzen könnte. Dann würd ich mir lieber die Dinger bei Ikea um de Ecke kaufen, statt diese SmarPlug von Xiaomi. Die erkennt der Adapter aber leider noch nicht oder?
                                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                doch warum nicht ? was bekommst für ne Meldung
                                • Asgothian
                                  Wenn mit "die" die repeater von Ikea gemeint sind - die sollten eigentlich gehen. Ich hab halt keinen zum ausprobieren 🙂
                                    Noch keine, aber ich flitze in der Mittagspause mal zu Ikea und schaue ob die so nen Teil da haben, dann kann ich heute Abend berichten. Die funktionieren dann als mit dem CC25xx als Repeater und erweitern mein ZigBee-Netzwerk?
                                      Siegfried Forum Testing last edited by Siegfried
                                      Hallo
                                      Habe in der Liste den INNR SP 120 Plug gesehen.
                                      Habe nun versucht einen einzubinden
                                      Bekomme ihn aber nicht zum Laufen.
                                      Geht der doch noch nicht?
                                      Vile Grüße
                                      • Asgothian
                                        @smarti2015 So der Plan
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                                          @Siegfried
                                          Welche Version des Adapters ?
                                          Welche Version vom Zigbee-Shepherd ?
                                          Ab 0.9.2 sollte es eigentlich gehen.
                                          A.
                                            Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Adapter 0.9.2
                                            Version von Zigbee-Shepherd muss ich abends sehen komme auf die Konsole remote nicht darauf.
                                            894
                                            229147
