    4. ioBroker.upnp - please test
    • SBorg
      Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
      upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
      upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini last edited by
        Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
          Ich habe mal im Adapter die Automatische Erkennung deaktiviert.
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox @sigi234 last edited by
            @sigi234 Fehler ist in 1.0.6 gefixt
            sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
              @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
              Ok, folgender Fehler kommt immer nach ca. 1 Minute :
              upnp.0	2019-02-25 21:04:53.070	error	Error in lookupService: No object
              Kommt jetzt immer............
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                @Bluefox yes, I confirm this, but... 😉
                wenn der lookupservice nix zurück bekommt
                2019-02-25 20:59:36.538 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                2019-02-25 20:59:36.540 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                wäre schön zu wissen, was für ein Object das denn gewesen wäre?
                Adapter steht auf debug und sonst keine Fehler mehr, auch kein wiederholtes erkennen! Super.
                • Bluefox
                  Ich habe jetzt die Info über Objekt raus gegeben. Bitte direkt vom git probieren.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Bluefox last edited by Neuschwansteini
                    @Bluefox so, geladen direkt von git, jetzt sieht das so aus( wiederholt sich auch alles wieder..)
                    logfile.txt
                    • Neuschwansteini
                      @Bluefox oh, hatte debug aus.. hier nochmal mit debug:
                      logfile.txt
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by sigi234
                        logfile.txt
                        Das selbe bei mir.
                          logfile.txt
                          Hallo ilovegym ,
                          hast du den Fehler noch?
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                            @sigi234 gut, dass du fragst, also der Fehler war gestern ein paar mal da, bis heute Nacht um 00:59 Uhr, dann hats anscheinend den iobroker restartet ( nicht rebooted ) und seitdem ist der Fehler nicht mehr da..
                            und bei dir??
                              @ilovegym
                              Noch da.........
                              • SBorg
                                Zumindest in schöner Regelmäßigkeit... 🙂
                                • Neuschwansteini
                                  yep, hier auch, machmal alle 30min, manchmal 10min... unterschiedlich..
                                  • Neuschwansteini
                                    @Bluefox
                                    das ist eben im Log erschienen... kam nach den error: in lookupservice...
                                    2019-02-26 18:30:00.833  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Tue, 26 Feb 2019 17:30:00 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                                     Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ScanInfo xmlns:u=\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1\"></u:ScanInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                    2019-02-26 18:30:01.061  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                                     Sent message: {"uri":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ConnectionRequest xmlns:u=\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1\"></u:ConnectionRequest></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                      MyMeyer last edited by MyMeyer
                                      Hi, ich habe das Problem das mir der Adapter die externe IP von Router nicht in die Objekte schreibt. Nutze die letzte Version direkt vom Git. Sende alle 60 Sekunden die Abfrage der IP, aber unter Objekte erscheint sie nicht.
                                      Habt Ihr eine Idee?
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:52.331 debug All tasks processed
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:52.316 debug Started processTasks with 8 tasks
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:47.132 debug All tasks processed
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:47.130 debug firstDevLookup for http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:47.129 debug Started processTasks with 1 tasks
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:47.129 info Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:15.283 debug All tasks processed
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:15.162 debug response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetAddonInfosR
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:15.004 debug Send Command for upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                                      upnp.0 2019-02-27 20:47:15.003 debug Started processTasks with 1 tasks
                                      upnp.0 2019-02-27 20:46:15.386 debug All tasks processed
                                      upnp.0 2019-02-27 20:46:15.271 debug response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetAddonInfosR
                                      upnp.0 2019-02-27 20:46:15.004 debug Send Command for upnp.0.WANDevice
                                      -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                                      upnp.0 2019-02-27 20:46:15.003 debug Started processTasks with 1 tasks
                                      upnp.0 2019-02-27 20:45:29.865 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      upnp.0 2019-02-27 20:45:15.463 debug All tasks processed
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by sigi234
                                        @MyMeyer
                                        Die bekommst du ja eh automatisch mit request?
                                        Ist bei mir unter :
                                          MyMeyer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                          @MyMeyer
                                          Ist bei mir unter :
                                          Ja DNS bekomme ich auch das läuft, aber ich die externe IP haben.
                                            @MyMeyer
                                            Aha, du meinst die IPv4-Adresse...........
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test
                                            18
                                            196
                                            19476
