    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Strongbow @Marcel85 last edited by
      @Marcel85 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
      So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
      Kann mir jemand bei der View behilflich sein.
      Leider hat der gute @Marcel85 bei seinem Upload das View für die Heizung ausgelassen.
      Gehe davon aus, das es sich um mehrere Widgets handelt die übereinanderlegt sind.
      Der "Bogen" dürfte wohl "CircleKnob" sein
      Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde.
        dos1973 @PaSi last edited by
        @PaSi
        würdest du deine css für deine Boxen mit dem "inset" teilen?
        • V
          vatoslocos @lesiflo last edited by
          @lesiflo
          Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!?
            liv-in-sky @Strongbow last edited by
            @Strongbow
            falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
            widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
              lesiflo Most Active @vatoslocos last edited by
              @vatoslocos
              Moin, damit meine ich diese beiden Werte hier:
              Sie bestimmen den Abstand des Objektes von oben und von links
              • V
                @lesiflo
                Achherje.... und ich dachte du machst es mit Css oder so..... - Da hatte ich wohl ein Denkfehler....
                Was hat diese Variable dann für eine Auswirkung?
                Wie genau änderst du dann den View in der Mitte?
                javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG
                  lesiflo Most Active last edited by
                  Meinst du das hier?
                  Einfach rechts dann die Werte für top und left veränder
                  • V
                    Ich probiere es erstmal selber.... wegen der Ausrichtung ist mir erstmal klar...
                    Ich schaue mal wie es dann mit dem Wechsel der Views aussieht (in der unteren Navigation)...
                    aber ich fummel erstmal 😉
                    Falls ich nicht weiterkommen melde ich mich!
                    Danke schon mal wieder bis hier hin !!!!
                      Strongbow @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                      @Strongbow
                      Mir geht es um diesen kleinen "Pfeil"...
                        Dra_gun @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                        @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                        Hammer Wetterview Fibernet 😮 . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
                        Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
                        Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄
                        LG Dragan
                        Hey @Dra_gun,
                        Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
                        Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
                        Hey,
                        sorry für die späte Antwort, bin zur Zeit nicht so aktiv hier im Forum... 😞
                        Hier der Link zu den Karten:
                        https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tt_webL.jpg
                        und
                        https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tn_webL.jpg
                        grüße
                        Dragan
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          klasse - danke - habe sie selbst nicht gefunden
                            der-eine @painkillerde last edited by
                            @painkillerde Danke für die Bereitstellung deiner Views. Tolle Arbeit! 👍🏻 Kannst Du mir bitte mal die Einstellungen vom Photovoltaik Diagramm zeigen.
                            Das ist der Rickshaw Adapter oder?
                            Finde die Farbenkombination sehr stimmig!
                            Kann man das Diagramm exportieren?
                            Danke schon mal.
                              danyo80 @lesiflo last edited by
                              @lesiflo Hi, wie hast du das gemacht, dass bei den Rollläden im Label die Anzeige über den Zustand angezeigt wird, und beim drücken des COntainers dann der Dialog aufgeht. Der Dialog ist nicht das Problem, aber die Anzeige würde mich interessieren? 🙂
                                lesiflo Most Active @danyo80 last edited by
                                @danyo80 Welche Anzeige meinst du genau. An besten mal Snapshot machen.
                                  @lesiflo Hi, habe es herausgefunden. Ich meinte die Anzeige für die Rollläden und wenn man daraufklickt, erhält man einen Dialog, wo man die Rollläden dann steuern kann. Es war einfach ein "View in Dialog" darüber gelegt :-). Muss man erstmal drauf kommen 🙂
                                  Schöne Grüße
                                  Danyo
                                    bunni last edited by bunni
                                    Was ist mit den Links ( Viewtopics ) los hier im Forum, jeder Link führt ins leere ( Fehlermeldung )0225cf62-a8ea-43a5-9203-20bac8fac159-Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50.png !Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @bunni last edited by Negalein
                                      @bunni sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                      Bei der Umstellung wurden Links zT nicht richtig übernommen.
                                      Du kannst versuchen den Link mit "Rechtsklick" im neuen Tab oder Fenster zu öffnen.
                                      Da gehts dann meistens.
                                        Danke für den Tip!
                                        Leider funktioniert das was mich interessiert nicht!
                                          @Annuit20 könntest Du dein Projekt noch mal zum Download anbieten?
                                          Durch die Forumsumstellung funktioniert Dein Link nicht mehr.
                                          • 4Josh
                                            4Josh last edited by 4Josh
                                            hier wie auf Facebook besprochen mein Projekt. (mini Gewächshaus) 😃
                                            Video: https://www.dropbox.com/s/7gu85fdspyk7ycb/Video.mp4?dl=0
                                            VIS: https://www.dropbox.com/s/y1b4l4e0uzrtz87/2019-03-04-main.zip?dl=0
                                            916
                                            422550
