    4. Zirkulationssteuerung
    • totocotonio
      totocotonio @lesiflo last edited by
      @lesiflo
      ich habe versucht dein Blockly zu importieren.
      Es funktioniniert leider nicht. Kannst Du es mir vielleicht noch einmal posten.
        lesiflo Most Active @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        hier ist es nochmal: zirkulation.txt
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          totocotonio @lesiflo last edited by totocotonio
          @lesiflo
          danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
          Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
          Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
          Was kann denn das sein.
            @totocotonio
            Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
            • totocotonio
              @lesiflo
              die Java ist die 4.0.12
              Fehlermeldung keine. Beim Import bleibt der Bildschirm weiß.
              L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @totocotonio
                Ne, da hab ich leider auch keine Idee. Dann hilft wohl eventuell nur noch das
                ganze manuell anzulege.n
                  A Former User @totocotonio last edited by
                  @totocotonio update mal den javascript Adapter auf die aktuelle 4.1.4 da sind viele Fehler behoben, die mit dem Import zu tun hatten...
                  • totocotonio
                    @lesiflo HI,
                    jetzt konnte ich es nach langem recherchieren und ändern meiner Config importieren.
                    Der Import ist aber ein anderer als in deinem Eingangspost.
                    Warum hat sich das denn geändert.
                      @totocotonio
                      Wie sieht er denn aus? Hier nochmal alles zusammen:
                      Zirkulation.txt
                      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • totocotonio
                        @lesiflo Schau mal in deinem 1.Beitrag hattest du 3 Zeiten drin.
                        Das ist so der erste Unterschied den ich erkennen konnte.
                          @totocotonio
                          Stimmt hast recht. Die Zeit ist für mich nicht mehr notwendig.
                          • totocotonio
                            totocotonio last edited by totocotonio
                            Ok,
                            ich versuche mal das ganze heute Abend umzusetzen.
                            Die Anwesendheit von Personen hast du die Über den TR64 gemacht?
                              @totocotonio
                              Bei mir läuft die Anwesenheit über eine Zusatzprogramm in Homematic. Über den TR64
                              ist aber auch problemlos möglich.
                              • totocotonio
                                @lesiflo ok danke
                                  passuff @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo sagte in Zirkulationssteuerung:
                                  Was bedeutet "SV_Nachtruhe"?
                                    lesiflo Most Active @passuff last edited by lesiflo
                                    @passuff
                                    Das ist ein Variable die ich setze wenn Nachtruhe ist. Getriggert wird sie durch unseren Fernseher im Wohnzimmer. Wenn der Abends ausgeht wird sie gesetzt. Somit wird dann auch kurz vor dem zu Bett gehen die Zirkulationspumpe nochmal aktiviert. Die Variable schaltet aber auch unser Bewegungsmelder im Flur aus. Da wir Katzen haben würde sonst ständig Nachts das Licht angehen. Morgens wird diese Variable durch den Lichtschalter im Bad oder über die Zeit zurückgesetzt.
                                    • totocotonio
                                      ok, danke für die Infos.
                                      Ich werde mich mal am WE daran versuchen.
                                      blockly
                                      3419
