    4. Zirkulationssteuerung
    • totocotonio
      totocotonio @lesiflo last edited by totocotonio
      @lesiflo
      danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
      Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
      Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
      Was kann denn das sein.
        lesiflo Most Active @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          @lesiflo
          die Java ist die 4.0.12
          Fehlermeldung keine. Beim Import bleibt der Bildschirm weiß.
          L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @totocotonio
            Ne, da hab ich leider auch keine Idee. Dann hilft wohl eventuell nur noch das
            ganze manuell anzulege.n
              A Former User @totocotonio last edited by
              @totocotonio update mal den javascript Adapter auf die aktuelle 4.1.4 da sind viele Fehler behoben, die mit dem Import zu tun hatten...
              • totocotonio
                @lesiflo HI,
                jetzt konnte ich es nach langem recherchieren und ändern meiner Config importieren.
                Der Import ist aber ein anderer als in deinem Eingangspost.
                Warum hat sich das denn geändert.
                  @totocotonio
                  Wie sieht er denn aus? Hier nochmal alles zusammen:
                  Zirkulation.txt
                  totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • totocotonio
                    @lesiflo Schau mal in deinem 1.Beitrag hattest du 3 Zeiten drin.
                    Das ist so der erste Unterschied den ich erkennen konnte.
                      @totocotonio
                      Stimmt hast recht. Die Zeit ist für mich nicht mehr notwendig.
                      • totocotonio
                        totocotonio last edited by totocotonio
                        Ok,
                        ich versuche mal das ganze heute Abend umzusetzen.
                        Die Anwesendheit von Personen hast du die Über den TR64 gemacht?
                          @totocotonio
                          Bei mir läuft die Anwesenheit über eine Zusatzprogramm in Homematic. Über den TR64
                          ist aber auch problemlos möglich.
                          • totocotonio
                            @lesiflo ok danke
                              passuff @lesiflo last edited by
                              @lesiflo sagte in Zirkulationssteuerung:
                              Was bedeutet "SV_Nachtruhe"?
                                lesiflo Most Active @passuff last edited by lesiflo
                                @passuff
                                Das ist ein Variable die ich setze wenn Nachtruhe ist. Getriggert wird sie durch unseren Fernseher im Wohnzimmer. Wenn der Abends ausgeht wird sie gesetzt. Somit wird dann auch kurz vor dem zu Bett gehen die Zirkulationspumpe nochmal aktiviert. Die Variable schaltet aber auch unser Bewegungsmelder im Flur aus. Da wir Katzen haben würde sonst ständig Nachts das Licht angehen. Morgens wird diese Variable durch den Lichtschalter im Bad oder über die Zeit zurückgesetzt.
                                • totocotonio
                                  ok, danke für die Infos.
                                  Ich werde mich mal am WE daran versuchen.
                                  blockly
                                  3419
