    4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    • I
      ingod last edited by
      OK, die Variable vorher zu setzen ist wahrscheinlich die sauberste Lösung.
      Grüsse
      Ingo
      • umbm
        umbm last edited by
        Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
        Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
        Also sorry, war mein Fehler.
          Tottbeck last edited by
          Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
          So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
          Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
          Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
          code Aus Blockly
          on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
              CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
              console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
          Log
          13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
          13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
          13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
          13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
          13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
          13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
          13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
          13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
          13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
          13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
          13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
          Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
          viewtopic.php?t=8821
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox @Tottbeck last edited by
            Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
            Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
            • totocotonio
              totocotonio last edited by
              ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
              • Asgothian
                Asgothian Developer @totocotonio last edited by
                @totocotonio
                Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • totocotonio
                  totocotonio @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
                  • Asgothian
                    @totocotonio
                    setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                    • totocotonio
                      @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @totocotonio last edited by Asgothian
                        @totocotonio
                        versuch das mal so:
                        (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                        Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                        totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • totocotonio
                          @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                          jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                          Ich versuche es mal so.
                          Danke.
                          • totocotonio
                            @Asgothian Hi,
                            ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                            javascript
                            6144
