    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • opossum
      opossum last edited by
      Hallo, @Kuddel ,
      vielen Dank.
      opossum
        Kuddel @excalibur270 last edited by
        @excalibur270
        per VIS wälte ich die Stimmen aus.
        Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
        Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
        Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
        H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @GeorgS last edited by
          @GeorgS die Zonenreiningun ist hier auf einer vorherigen Seite schon beschrieben inkl. Blockly-Skript.
          Die Zeitsteuerung habe ich einfach per Blockly Trigger erstellt.
            Kuddel @Daniel1103 last edited by
            @Daniel1103 was genau benötigst du ?
            Die Auswertung des Aktuellen Status eines Alexa Device?
              Kuddel @jack99n last edited by
              @jack99n habe das skript aktualisiert
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="nxk4qenxq`m#+r(+:p*Y" x="-512.7333316802979" y="-87.50000000000006">
                <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                  <block type="comment" id="i@yzluRUq_8NjoHv9FHc">
                    <field name="COMMENT">Differenz zum Vortag</field>
                      <block type="variables_set" id="nz5?N^6.Nkd7=ITCpNOR">
                        <field name="VAR">differenz_in_minuten</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="JPLy~:#s/_AA%_m/O9dg" inline="false">
                              <shadow type="math_number" id="Fkk9Z*GWr|2?svzzi]_W">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="WCH+YWv)Ay6:bPNQX2Ak" inline="false">
                                  <shadow type="math_number" id="Y5#}bj~Y%IaWP_L!cxX5">
                                  <block type="convert_from_date" id="Dt2E7|J0@o91=eiQGaJ#" inline="false">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">mid</field>
                                      <block type="time_astro" id="aZ(J3M;B@Pz+o=Rqhcn,">
                                        <field name="TYPE">sunset</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field>
                                  <shadow type="math_number" id="b2OHM.D1Z6b-v:#1=mpj">
                                  <block type="convert_from_date" id="kSAc6WxI=:G^fF.R6T]?" inline="false">
                                      <block type="time_astro" id="n//bo9Js[op@Q4a~P?#.">
                                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <shadow type="math_number" id="5#KKW(t^^jwfhKNc}O)Q">
                              <block type="get_value" id="bwK(:6QzadVsH117lVKA">
                                <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                          <block type="controls_if" id="rW=tzlql#cD#YlZ4yE~A">
                              <block type="logic_compare" id="qjpIinKgPAr.9wNG_MdY">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="variables_get" id="(LL+dXZp@)U6C_-y(]yW">
                                  <block type="math_number" id="!{y0C}Gz#.f-?s*vDQHH">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control" id="9X|7S2(9!.k;F9kz(l(.">
                                <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz</field>
                                  <block type="text_join" id="WE!8-?jjwk,rFizi1E;y">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Tz`sMCrd+we;*/}#O^GZ">
                                        <field name="TEXT">+</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="Q=l_0A0rMG@52P=55Asl">
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="control" id="DM~p17G[#f*Jwo%SD~uJ">
                                  <block type="variables_get" id="5[xT6KE|%ED-[I%G~)wb">
                GeorgS @Kuddel last edited by
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @Kuddel Hab das Skript gefunden danke noch mal aber ich stell mir noch die frage wie du den Zeitplan realisiert hast... läst du zu einer bestimmten Zeit jeden einzelne Zone reinigen?
                Denn wenn man ja einfach sagt "clean_home = true" würde ja eine neue Karte generiert und dann sind die Koordinaten ja wieder falösch 😃
                  @GeorgS ZoneCleanup führe ich nur manuell aus.
                  Per Zeitplan starte ich nur die komplette Reinigung
                    Kaiman55 last edited by
                    @Kuddel
                    Ich habe Deine Bilder jetzt mit transparenten Hintergründen erstellt.
                    Leider ist die Datei knapp 2 MB gross.
                    Die kann ich hier nicht hochladen.
                    Am besten schreibst Du mich per PN an. Dann kann ich es Dir per Mail senden.
                    LG Kai
                      Kaiman55 @Kuddel last edited by Kaiman55
                      @Kaiman55
                      der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                      Sonnenauf- und Untergang für VIS
                      sonnenauf_und_untergang.txt
                      Tages- und Nachtlänge
                      tages__und_nachtlaenge.txt
                      Differenz
                      differenz.txt
                      Fortschritt
                      fortschritt.txt
                      Muss ich die Objekte (bsw zeiten.tageslaenge) von Hand anlegen? Oder werden die von den Scripten angelegt?
                      Die beiden letzten Scripte scheinen gleich zu sein:
                      Differenz
                      differenz.txt
                      Fortschritt
                      fortschritt.txt
                        Kuddel @Kaiman55 last edited by
                        @Kaiman55 meine objekte lege ich immer mit einem JavaScript an
                        //WOL Objekte
                        createState('javascript.0.wol.WolDaniel', false, {type: 'boolean',name: 'WolDaniel'});
                        createState('javascript.0.wol.WolQNAP-Archiv', false, {type: 'boolean',name: 'WolQNAP-Archiv'});
                        createState('javascript.0.wol.WolWinNAS', false, {type: 'boolean',name: 'WolWinNAS'});
                        createState('javascript.0.wol.WolXMG', false, {type: 'boolean',name: 'WolXMG'});
                        createState('javascript.0.wol.WolSynology', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                        createState('javascript.0.wol.WolESXP01', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                        createState('javascript.0.wol.WolESXP02', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                        //Akku-Werte
                        createState('javascript.0.android_akkus.daniel', false, {type: 'number',name: 'daniel'});
                        //createState('javascript.0.android_akkus.tablet', false, {type: 'number',name: 'tablet'});
                        //createState('javascript.0.android_akkus.tablet_ladestatus', false, {type: 'string',name: 'tablet_ladestatus'});
                        //Anwesenheit
                        createState('javascript.0.Anwesenheit.Daniel', false, {type: 'boolean',name: 'Daniel'});
                        createState('javascript.0.Anwesenheit.Jenny', false, {type: 'boolean',name: 'Jenny'});
                        createState('javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit', false, {type: 'boolean',name: 'Anwesenheit'});
                        //Sonstige
                        createState('javascript.0.sonstige.post', false, {type: 'boolean',name: 'post'});
                        createState('javascript.0.sonstige.front_verdunkelung', false, {type: 'boolean',name: 'front_verdunkelung'});
                        createState('javascript.0.sonstige.NAS-Backup', false, {type: 'boolean',name: 'NAS-Backup'});
                        createState('javascript.0.sonstige.vcenter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'vcenter_gestartet'});
                        createState('javascript.0.sonstige.weihnachtszeit', false, {type: 'boolean',name: 'weihnachtszeit'});
                        //Weckzeit
                        createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht'});
                        createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_we', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_we'});
                        createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_timer_restart'});
                        createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit', false, {type: 'string',name: 'weckzeit'});
                        createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_stunde', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_stunde'});
                        createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_minute', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_minute'});
                        //Uptime
                        createState('javascript.0.uptime.iobroker', false, {type: 'string',name: 'iobroker'});
                        createState('javascript.0.uptime.mihome_gateway', false, {type: 'string',name: 'mihome_gateway'});
                        createState('javascript.0.uptime.qnap-b', false, {type: 'string',name: 'qnap-b'});
                        createState('javascript.0.uptime.qnap-archiv', false, {type: 'string',name: 'qnap-archiv'});
                        createState('javascript.0.uptime.sophos', false, {type: 'string',name: 'sophos'});
                        createState('javascript.0.uptime.unifi_controller', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller'});
                        createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_rack', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_rack'});
                        createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_wohnzimmer'});
                        createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_obergeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss'});
                        createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_erdgeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss'});
                        createState('javascript.0.uptime.esx-nuc', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc'});
                        createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                        createState('javascript.0.uptime.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                        //createState('javascript.0.uptime.internet_online', false, {type: 'string',name: 'internet_online'});
                        //Uptime - RAW
                        createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                        createState('javascript.0.uptime.raw.esx-nuc_raw', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_raw'});
                        createState('javascript.0.uptime.raw.sophos_raw', false, {type: 'string',name: 'sophos_raw'});
                        createState('javascript.0.uptime.raw.unifi_controller_raw', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_raw'});
                        createState('javascript.0.uptime.raw.winnas_raw', false, {type: 'string',name: 'winnas_raw'});
                        //createState('javascript.0.uptime.raw.internet_online_raw', false, {type: 'string',name: 'internet_online_raw'});
                        //Ressourcen
                        createState('javascript.0.ressourcen.iobroker_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.raw.iobroker_cpu_usage_raw', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage_raw'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.unifi_controller_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_mem_used'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_obergeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss_mem_used'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_erdgeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss_mem_used'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_mem_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_mem_usage'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_cpu_usage'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_datastore_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_datastore_usage'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_einheit', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_einheit'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_gb', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_gb'});
                        createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_wartungsmodus', false, {type: 'boolean',name: 'esx-nuc_wartungsmodus'});
                        // Zeiten
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                        //Haushalt
                        createState('haushalt.geschirrspueler', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                        createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                        createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Timer",3:"Fertig"}});
                        //Shutdown Objekte
                        createState('javascript.0.shutdown.shutdown_synology', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_synology'});
                        createState('javascript.0.shutdown.shutdown_winnas', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_winnas'});
                        createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp01', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp01'});
                        createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp02', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp02'});
                        createState('javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_qnap-archiv'});
                        createState('javascript.0.shutdown.reboot_qnap-b', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_qnap-b'});
                        createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfstrasse', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfstrasse'});
                        createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfwiesen', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfwiesen'});
                        //Arbeitsstatus
                        createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus', 0, {name: 'arbeitsstatus', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                        createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus_jenny', 0, {name: 'arbeitsstatus_jenny', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                        //Heizung
                        createState('heizung.heizung_wohnzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                        createState('heizung.heizung_schlafzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                        createState('heizung.heizung_kueche', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                        createState('heizung.heizung_ankleide', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                        //DasWetter Wetter-Icons
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-1'});
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-2'});
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-3'});
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-4'});
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-5'});
                        //DasWetter Wind-Icons
                        createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-1'});
                        createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-2'});
                        createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-3'});
                        createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-4'});
                        createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-5'});
                        //DasWetter Mond-Icons
                        //createState('javascript.0.DasWetter.Mond-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Mond-Symbol-Tag-1'});
                        //Versionen
                        createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                        createState('javascript.0.Versionen.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                        createState('javascript.0.Versionen.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                        createState('javascript.0.Versionen.NodeJS', false, {type: 'string',name: 'NodeJS'});
                        //Staubsauger
                        createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
                        createState('javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'Behaelter_Stand'});
                        createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
                        createState('javascript.0.NoNo.Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'Samstag'});
                        createState('javascript.0.NoNo.Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'Zeitplan'});
                        createState('javascript.0.NoNo.Betriebsstunden', false, {type: 'string',name: 'Betriebsstunden'});
                        createState('javascript.0.NoNo.Akku_leer', true, {type: 'boolean',name: 'Akku_leer'});
                        //Sytem
                        createState('javascript.0.system.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                        createState('javascript.0.system.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                        createState('javascript.0.system.vm_reboot', false, {type: 'boolean',name: 'vm_reboot'});
                        createState('javascript.0.system.vm_poweroff', false, {type: 'boolean',name: 'vm_poweroff'});
                        createState('javascript.0.system.letztes_backup_datum', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_datum'});
                        createState('javascript.0.system.letztes_backup_uhrzeit', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_uhrzeit'});
                        createState('javascript.0.system.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                        //ECHO Geräte
                        createState('javascript.0.echo.wohnzimmer_status', false, {type: 'string',name: 'wohnzimmer_status'});
                        createState('javascript.0.echo.kueche_status', false, {type: 'string',name: 'kueche_status'});
                        createState('javascript.0.echo.badezimmer_status', false, {type: 'string',name: 'badezimmer_status'});
                        createState('javascript.0.echo.erdgeschoss_status', false, {type: 'string',name: 'erdgeschoss_status'});
                        createState('javascript.0.echo.haus_status', false, {type: 'string',name: 'haus_status'});
                        createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_alle_geraete'});
                        createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_wohnzimmer'});
                        createState('javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur', false, {type: 'boolean',name: 'ansage_aussentemperatur'});
                        createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_daniel'});
                        createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_jenny'});
                        createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_stimme'});
                        //VIS Status
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'alle_adapter_gestartet'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_eg_geschlossen'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_og_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_og_geschlossen'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_eg_aus'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_og_aus'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_eg_aus'});
                        createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_og_aus'});
                        //Countdowns
                        createState('javascript.0.countdowns.schlafzimmerlampe', false, {type: 'string',name: 'schlafzimmerlampe'});
                        createState('javascript.0.countdowns.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                        //ioBroker-PI
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime', false, {type: 'string',name: 'uptime'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime_raw', false, {type: 'string',name: 'uptime_raw'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_anzahl', false, {type: 'string',name: 'updates_anzahl'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_adapter', false, {type: 'string',name: 'updates_adapter'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.ram_usage', false, {type: 'string',name: 'ram_usage'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.letztes_backup', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                        createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                        //Fußball Ticker
                        createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_titel', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                        createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_text', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                        • opossum
                          opossum @Kuddel last edited by opossum
                          @Kuddel
                          Ich verwende für meine Icons Photoshop 12. Da kann man mit Hilfe der Schnellauswahl den Hintergrund markieren und dann mit dem "Radiergummi" den Hintergrund transparent machen. Geht schnell und klappt fast überall perfekt. Wenn da jemand Hilfe benötigt, ich kann das gern machen.
                          Opossum
                          Kann leider meine gezippten Icons wegen Größe der zip-Datei hier nicht hochladen ☹
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                            @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Hast du Dropbox oder sonst eine Cloud?
                            • opossum
                              opossum last edited by opossum
                              manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe das auf meinen Webspace gelegt: http://www.familie-gertz.de/downloads/Icons_transparent.zip . Können von dort geladen werden.
                              opossum
                                RobertM @Kuddel last edited by
                                @RobertM
                                CCU Laufzeit (Skript auf CCU)
                                ! HomeMatic-Script
                                ! UPTIME DER CCU
                                ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                !  Ende des Scripts
                                Laufzeit QNAP
                                Voraussetzungen:
                                -SNMP-Adapter
                                -OID für die Abfrage der Laufzeit: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                -Datenobjekt für das Umrechnugsskript: javascript.0.uptime.qnap-b
                                Skript für die Umrechung von Sekunden in Tage etc.
                                Bin erst jetzt dazugekommen dein Script einzuarbeiten, leider funktioniert es irgend wie nicht mit der Umrechnung von Sekunden in Tagen.
                                Das ist ja ein JavaSkript oder? IP habe ich angepasst aber es kommen nur Fehlermeldungen.
                                Könntest du mir etwas helfen?
                                  Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                                  Hallo, bin heute morgen zufällig hier drauf gestoßen. Super Projekt!!
                                  Ich versuche gerade das für meine Gegebenheiten nachzubauen, habe aber seltsamerweise ein Darstellungsproblem
                                  Siehe Fotos:
                                  Weiß jemand woran das liegt?
                                  Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Torsten_MG last edited by
                                    @Torsten_MG sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    zeig mal die rechte Spalte mit den Einstellungen
                                      Kuddel @Torsten_MG last edited by
                                      @Torsten_MG
                                      guck mal bei jedem Icon unter signalbilder. da ist das thermostat hinterlegt.
                                      da muss bei dir entsprechend angepasst werden.
                                      wollt erst mit blinkenden Icons je nach Temperatur arbeiten. War mir dann aber zu nervig
                                      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Torsten_MG @Kuddel last edited by
                                        @Torsten_MG
                                        Ok, danke, daran hats gelegen
                                          helfi9999 @Kuddel last edited by helfi9999
                                          @Kuddel welche Scripte verwendest du für
                                          js-Controller,
                                          npm
                                          nodejs
                                          und node
                                          sowie hier für die Sachen:
                                          //ioBroker-PI
                                            @Kuddel
                                            würdest du bitte die scripte zur verfügung stellen
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505693
