    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Die erkennt der Adapter aber leider noch nicht oder?
      Wenn mit "die" die repeater von Ikea gemeint sind - die sollten eigentlich gehen. Ich hab halt keinen zum ausprobieren 🙂
        Noch keine, aber ich flitze in der Mittagspause mal zu Ikea und schaue ob die so nen Teil da haben, dann kann ich heute Abend berichten. Die funktionieren dann als mit dem CC25xx als Repeater und erweitern mein ZigBee-Netzwerk?
          Siegfried Forum Testing last edited by Siegfried
          Hallo
          Habe in der Liste den INNR SP 120 Plug gesehen.
          Habe nun versucht einen einzubinden
          Bekomme ihn aber nicht zum Laufen.
          Geht der doch noch nicht?
          Vile Grüße
          • Asgothian
            @smarti2015 So der Plan
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Siegfried last edited by
              @Siegfried
              Welche Version des Adapters ?
              Welche Version vom Zigbee-Shepherd ?
              Ab 0.9.2 sollte es eigentlich gehen.
              A.
                Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Adapter 0.9.2
                Version von Zigbee-Shepherd muss ich abends sehen komme auf die Konsole remote nicht darauf.
                  @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  ist relativ egal.. bei 0.9.2 adapter wird eh die neueste installiert...
                  die SP 120 ist noch nicht bei uns drinn..
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @arteck last edited by
                    @arteck
                    das irritiert mich - ich hatte die eigentlich in meinem letzten pull-Request mit drin. Muss ich nochmal schauen
                      jo hast recht...hab bei mir geschaut.. ist drin
                        smarti2015 last edited by smarti2015
                        Gibt es eigentlich einen Rauchmelder oder Sirene, die unterstützt wird und wo man den Alarmgeber manuell auslösen kann, über Objekte State? Hatte mal die Honewell Rauchmelder eingebunden, aber leider kann man den Alarm nicht selber auslösen.
                          Hab jetzt einen IKEA Verstärker erfolgreich gepaart 🐵 Ein Bild fehlt nur oder sollte das eigentlich angezeigt werden?ikea.png
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            da sollte eigentlich ein Bild vorhanden sein. Bekommst Du Datenpunkte ?
                            A.
                              Stimmt kein Datenpunkt da. Wie genau paare ich die eigentlich. Den Zweiten bekomme ich nicht mehr verbunden und beim Ersten weiss ich nicht mehr wie ich es hinbekommen hab 😖
                              • Asgothian
                                @smarti2015 Muss ich passen - ich komm aktuell nicht an einen ran.
                                Kannst du den Log-Level mal auf info stellen und mir die Logeinträge vom gepairten Repeater zukommen lassen ?
                                A.
                                  Mist den hab ich grad rausgeworfen ;( Ich versuche grad noch wie verrückt einen Xiaomi Tür/Fesnster anzumelden, klappt auch nicht. Drücke 5 Sekunden und dann immer einmal kurz jede Sekunde aber der Sensor wird nicht gefunden.
                                  An der Flash-Version vom CC25xx kann es nicht liegen oder?
                                    So den Fenster Sensor (VIKING_M422) hab ich mittlerweile dran, blöderweise verbindet er aber direkt mit dem Stick, statt mit dem SmartPlug, was viel näher ran und somit eine viel bessere Verbindung hätte. Kann man den irgendwie dazu animieren, zum SmartPlug zu wechseln?
                                    DIe beiden IKEA Verstärker hab ich auch jetzt dran, aber halt mit Bild-Fehler. Außerdem verbinden da keine Sensoren. Temp_Wohnzimmer ist z.B quasi 1 Meter neben IKEA Repeater 2, verbindert aber mit Coordinator.
                                    Und noch eine Frage, wie steuer ich jetzt die Ikea Lampe, die ich grad noch mit dem CC2530 verbunden habe, per Alexa? Vorher ging das über das IKEA Gateway, jetzt erscheint die Lampe nicht mehr bei Alexa.
                                    DANKE für Eure Hilfe und Mühe schonmal 🙂
                                    Log:
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.867	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.801	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.665	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.664	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.663	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.777	debug	Publish {"linkquality":44}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.776	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"securityuse":0,"timestamp":13615538,"transseqnu
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.318	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.317	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.316	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.777	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.638	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.728	debug	Publish {"state":"OFF","power":0,"voltage":221,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":49}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.723	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":[null,null,null,32,null,11,null,null,null,770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nu
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.722	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.715	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event attReport with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":{"3":32,"5":11,"7":"0x0000000000000000","8":4886,"9":770,"100":0,"149":0.024400148540735245,"150":2210,"152"
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.714	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Publish {"linkquality":49}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":49,"securityuse":0,"timestamp":13408988,"transseqnum
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.791	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.790	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.781	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.780	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.779	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.778	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.713	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.614	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.780	debug	Publish {"linkquality":47}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.779	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":47,"securityuse":0,"timestamp":13240533,"transseqnu
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.762	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.747	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.745	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Publish {"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.725	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.593	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.592	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.585	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                                    zigbee.0	2019-02-26 22:12:47.759	debug	Publish {"linkquality":47}
                                      hierführ einen neuen Thread aufmachen bitte
                                        @Asgothian da stimmt was nicht
                                          Hm was kann ich machen?
                                          • I
                                            iorz @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
                                            Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
                                            Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
                                            "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
                                            "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
                                            Wenn ich noch was testen soll?
                                            Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
                                            894
                                            228731
