    4. Fehler im log - durch sayit
    UNSOLVED Fehler im log - durch sayit
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Das Problem ist, außer dir hat niemand diesen Fehler gemeldet.
      Ich kann den Fehler auch nicht reproduzieren.
      Es kann ein Anti-Virus-Programm sein was da rumzickt, irgend ein anderer Prozess der auf die Datei zugreift etc..
      Die Ursachenforschung gestaltet sich da etwas schwierig - da dies kein direkter Fehler des Adapters ist - sondern der Fehler "vom Betriebssystem/Filesystem ausgegeben wird".. Der Adapter will nur die Datei kopieren.. Und dann sagt jemand anderes "Ne, geht gerade nicht..".
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
        @BuZZy sagte in Fehler im log - durch sayit:
        Bei der ersten Fehlermeldung ist das wohl so.
        Bei meiner Antwort vor deiner liegt es aber an sayit.
        Denn der Adapter hat ja die Datei nicht erstellt.
          PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
          Den Fehler hatte ich schon vor längerer Zeit auf git gemeldet.
          Danke @bahnuhr für den Tip, mit dem verschwindet die Fehlermeldung.
          in meinem Fall soll nämlich
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3
          nach
          kopiert werden.
          Die Datei existiert aber nicht.
          Ich habe jetzt einfach eine leere Datei sayit.0.say.mp3 angelegt und damit verschindet die Fehlermeldung
          Johnny
          • bahnuhr
            Na, da bin ich ja nicht der Einzige.
            Dann scheint es wohl doch ein Problem zu geben (und nicht nur bei mir).
            Und wenn du ihn schon vor längerer Zeit gemeldest hast, dann wurde er zumindest bisher nicht berichtigt.
              Bei mir kommt da immer die Fehlermeldung:
              Cannot upload file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3" to state: Error: ENOE
              Gemeldet am 12.06.2018
              Issue-Link Github
              • bahnuhr
                Ja, genau wie bei mir.
                Dann hatte ich die selber erzeugt und sayit ging wieder.
                Vielleicht hat ja noch keiner deinen Eintrag gefunden.
                Ist ja auch erst 8 Monate her 😉
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                  @PrinzEisenherz1 sagte in Fehler im log - durch sayit:
                  Issue-Link Github
                  Du hast geschrieben, dass es mit 1.6.7 noch ging.
                  Hast du downgeloadet ?
                    Ich hatte nachdem wieder downgegraded auf die 1.6.7 und da hat alles geklappt.
                    Mittlerweile gehe ich aber einen anderen Weg und nicht mehr mit dem SayIt-Adapter da mir der Mediaplayer (home24) unzuverlässig war. Ging oft nicht.
                    Jetzt mache ich es mit tasker und tasker network event server.
                    Klappt super.
                    • bahnuhr
                      Ich schau mir dies nun in aller Ruhe an.
                      Sollte keine Fehlerbereinigung erfolgen (wovon nach 8 Monaten ja auszugehen ist) und ich zukünftig wieder Fehler habe werde ich wahrscheinlich auch downgraden.
                      • BuZZy
                        Wenn ich den Fehler bei mir reproduzieren könnte, hätte ich ihn schon behoben. Mach dir da mal keine Gedanken.
                        Zeig bitte mal ein Screenshot von deinen Sayit Instance-Einstellungen.
                        Danke und Gruß
                        • bahnuhr
                          Na ja,
                          habe gerade mal bei github geschaut.
                          Dort gibt es mehrere Einträge mit dem gleichen Thema.
                          Auch das Thema "Lautstärke wird nicht berücksichtigt" habe ich auch.
                          Und das schon seit Jahren/Monaten.
                          Und nun die Einstellungen (mit denen ich auch seit Monaten/Jahren kein Problem hatte):
                          Wie gesagt, das Problem besteht gefühlt erst seit Kurzem.
                          Warum, wieso kann ich nicht beantworten.
                          Aber wie oben schon geschrieben, wird die ...mp3 nicht erzeugt im node_modules Ordner.
                          Erst durch manuelles Anliegen funktioniert es wieder.
                          Vielleicht ist das ein Hinweis für dich.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            So, das Problem ist aktuell wieder aufgetreten.
                            Die Datei unter node_modules... wird von sayit nicht geschrieben.
                            Ist schon frustrierend, wenn man sich auf den Adapter nicht verlassen kann.
                            Werde mal downgraden auf 1.6.7 und versuchen, dass es damit läuft.
                            Scheint ja bei anderen (siehe oben) geklappt zu haben.
                            Ist aber keine zufriedenstellende Lösung.
                            mfg
                            • bahnuhr
                              downgrade geht auch nicht.
                              Klasse !
                              • bahnuhr
                                Beim 2. Versuch hats geklappt.
                                Schaun wir mal.
                                • bahnuhr
                                  So, Fazit von mir.
                                  Es klappt nicht und ich geb jetzt auf.
                                  Sayit erzeugt im Ordner die Datei nicht.
                                  Bitte bereinigen, ich bin ja nicht der Einzige.
                                  (siehe github)
                                  • bahnuhr
                                    Und jetzt kommt sowas.
                                    Ist schon komisch.
                                    Monate läuft alles; und jetzt sowas.
                                    • BuZZy
                                      @bahnuhr ... hab mir das gerade mal angeschaut..
                                      Installier dir mal die aktuelle Sayit Version von Github..
                                      Danach den Adapter 1 mal neu starten!
                                      • bahnuhr
                                        Hatte ich doch.
                                        Mit der 1.8.0 klappt die mp3 Erzeugung nur manchmal (eher selten mittlerweile).
                                        • BuZZy
                                          Habe vor 10 Minuten was am Code auf Github geändert..
                                          Ja aber ich dachte du arbeitest mit Sayit -> MediaPlayer24?
                                          Da wird keine MP3 Datei erzeugt!
                                          • bahnuhr
                                            Ist klar.
                                            Instanz 0 - mediaplayer
                                            (scheint nun zu laufen - siehe auch anderer thread)
                                            Instanz 2 - Browser -> mp3 klappt noch nicht.
                                            81.1k
                                            fehler log sayit
                                            2489
