    4. KNX Adapter überholt
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Hat wirklich keiner einen Tipp, wie ich eine Status GA mit Blockly richtig schreiben kann?
      Bei mir ist der geschriebene Wert immer leer und DPT ist leer 😞
        axel.rathey last edited by
        Hallo Chefkoch,
        habe gerade Deine Version 1.0.19 getestet. Zunächst sicherheitshalber alle KNX-Objekte in json gesichert.
        Dann alle KNX Objekte gelöscht.
        Meine aktuelle KNX Projektdatei eingelesen. Während des Einlesens kommt kurz mal ein Logscreen auf den Bildschirm, wo einige meiner Datenpunkte auftauchen. Der verschwindet aber genauso schnell wie er kam auch wieder.
        Das Einlesen kommt wie auch schon mit der 1.0.17 nicht zum Abschluss. Die Version 1.0.18 hatte ich nicht probiert.
        Wie lange muss man denn da ca. warten pro Objekt?
        Bei den Objekten hatte er nach einer Weile nur den info-Zweig angelegt aber keine KNX-Objekte. Hatte parallel mit einem anderen Browser geschaut, ob da was passiert.
        Habe das Einlesen also nach ca. 10 Minuten abgebrochen und daher nun erst mal die Objekte aus der json-Datei wiederhergestellt.
        Nach dem Einspielen der json-Datei hatte ich auf die EA Schaltobjekte zunächst keine Schreibrechte aus dem iobroker admin heraus mehr, während die Statusobjekte den Aktuellen Wert anzeigten. Das hat sich aber inzwischen gegeben, war offenbar nur eine Frage der Zeit (ca. 1/2 Stunde).
        Werde mal die nächsten Tage nochmal meine projekt-Datei versuchen einzuspielen, die ich dir Ende August letzten Jahres zum Testen herübergegeben hatte.
        Meine ETS Version ist hier derzeit die 5.6.6 (Build 1190). Die ist aktuell. IoBroker läuft unter raspbian auf dem bananapi m3 wie bisher.
        Einlesen neue KNX-Objekte derzeit nach wie vor nur via Version 0.86 möglich.
        Danke, viele Grüße
        Axel
          sound31 last edited by
          Hallo Chefkoch!
          Nach dem Update des Adapters auf die Version 1.0.19 startet dieser nun alle 30 sec. neu.
          undefined2019-01-25 07:17:06.541 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:17:06.541 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:17:36.563 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22190
          2019-01-25 07:17:37.707 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:17:37.707 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:18:07.741 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22221
          2019-01-25 07:18:08.910 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:18:08.910 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:18:38.947 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22231
          2019-01-25 07:18:40.219 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:18:40.220 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:19:10.256 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22261
          2019-01-25 07:19:11.392 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:19:11.393 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:19:41.428 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22271
          2019-01-25 07:19:42.576 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:19:42.576 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:20:12.603 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22301
          2019-01-25 07:20:13.739 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:20:13.740 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:20:43.773 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22311
          2019-01-25 07:20:44.914 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:20:44.914 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:21:14.949 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22341
          2019-01-25 07:21:16.096 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:21:16.096 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:21:46.131 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22351
          2019-01-25 07:21:47.275 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:21:47.275 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:22:17.302 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22363
          2019-01-25 07:22:18.424 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:22:18.425 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:22:48.458 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22393
          2019-01-25 07:22:49.631 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:22:49.631 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          2019-01-25 07:23:19.665 - info: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 started with pid 22403
          2019-01-25 07:23:20.802 - error: host.Visu-Beelink instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-01-25 07:23:20.802 - info: host.Visu-Beelink Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
          Was kann ich dagegen tun?
          Grüße, Andy
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            @sound31:
            Hallo Chefkoch!
            Grüße, Andy ` Da steht "Adapter already running". Vermutlich läuft da noch ein Zombie. Das einfachste dürfte sein den ganzen Rechner mal neuzustarten.
            Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
              Das habe ich versucht -> keine Wirkung.
              Nachdem ich nun den Adapter Deinstalliert habe und Neu Installiert funktioniert das richtig,
              alle Schalter und Status-Objekte werden richtig dargestellt.
              Kleines Problem am Rande - kann den Adapter nicht Einstellen.
              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                cadmando last edited by
                ich habe gerade frisch mit IO-Broker begonnen und mir die Version 1.0.19 des KNX-Adapters installiert.
                Der Import meines Projektfiles hat soweit erst einmal gut funktioniert und ich kann alle Schaltzustände und Temperaturen der Objekte sehen und auch protokollieren. Das Funktioniert schon mal super.
                Wo ich auf ein Problem gestoßen bin, von dem ich die Ursache noch nicht gefunden habe, ist das - bisher nur bei einem von drei getesteten - Aktoren, ich den Schaltzustand nicht zuverlässig ändern kann.
                Ich habe bei mir im Keller drei Lampen, zwei kann ich ohne Probleme verändern, eine will manchmal - manchmal nicht.
                Dietmar
                PS: Gibt es eine Möglichkeit Eigenschaften der Objekte im Paket zu verändern - Beispielsweise ob schreib bar? Erscheint mir auf Dauer etwas mühselig.
                • chefkoch009
                  chefkoch009 Developer @sound31 last edited by
                  @sound31 führe Mal bitte in deiner Konsole im iobroker installationsverzeichnis folgendes aus: "iobroker u knx".
                  Anschließend sollte der konfigurationsdialog korrekt erscheinen Punkt
                  VG
                  Chefkoch009
                  • Merlin123
                    Merlin123 @tombox last edited by Merlin123
                    @tombox sagte in KNX Adapter überholt:
                    Die GAs die ein Status anzeigen sollte wie die GAs heißen mit denen ein Zustand gesetzt nur mit „ status“ am Ende dann verknüpft der knx Adapter die beiden Adressen automatisch.
                    Wie kann ich die manuell sauber verknüpfen? Oder alternativ: Wenn ich die in der ETS umbenenne und das ganze neu einlese: Wird es dann sauber verknüpft?
                      tombox @Merlin123 last edited by
                      @Merlin123 ja müssten dann automatisch verknüpft werden
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer last edited by
                        Hallo @all,
                        willkommen zurück in einem niegelnagelneuem Forum. 👍
                        Ich habe die Version 1.0.20 online gestellt. In dieser wurde ein Bug in der Process-queue beseitigt, welcher für mitunter häufige re-connects gesorgt hat. Weiterhin wurde die upload Routine für knxproj Dateien optimiert.
                        Viel Spass beim Testen.....und schon vielen Dank im Vorraus für euer Feedback.
                        VG
                        chefkoch009
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Merlin123
                          Werd ihn heute abend mal installieren. Danke für Deine Arbeit 🙂
                          • Merlin123
                            Installation war problemlos, läuft bisher unauffällig.
                            • Merlin123
                              So.. Hatte endlich mal Zeit das zu testen. Hab die Status Objekte in der ETS umbenannt, in iobroker die Status Objekte gelöscht und neu importiert.
                              Hat geklappt. Sind sauber verknüpft 🙂
                              Danke!
                              • cvidal
                                Auch hier keine Probleme, hatte ein paar Kleinigkeiten mit der ETS verändert,
                                Projektdatei hochgeladen, wurde auch alles sauber importiert.
                                Gruß Christian
                                  Hallo Chefkoch,
                                  auch bei der 1.0.20 habe ich leider weiterhin Probleme meine KNX-Projekt-Datei einzulesen. Habe die 1.0.20 installiert, dann die KNX-Objekte in eine json Datei gesichert. Dann habe ich mal den Zweig für meine KNX-Außenobjekte gelöscht. Beim Einlesen der knx.proj Datei (nur neuere Objekte) kommt dann kurz eine Meldung "Handling devices finished". Der rollende Wartebalken läuft aber weiter bis in alle Ewigkeit, ich muss dann wieder mit Speichern und schließen abbrechen.
                                  Der erhoffte Erstellen des Zweiges mit den Außenobjekten hat nicht geklappt. Habe diese dann aus der json-Datei wiederhergestellt.
                                  Alle anderen Teile von iobroker sind soweit aktuell, habe vorher alle Updates eingespielt. Kann ich eventuell dir die proj-Datei mal zukommen lassen, damit du das Einlesen testen kannst?
                                  Viele Grüße
                                  Axel
                                    excalibur270 last edited by
                                    Hallo. Wie bekomme ich zb die Außentemperatur von HM auf den Bus damit mein glastaster diese anzeigen kann?
                                    Adapter läuft knxproj ist eingelesen.
                                    Habe es mit blockly versucht. Der datenpunkt wird auch befüllt in knx.0. Aber der taster zeigt nichts an. Gehe ich falsch ran?
                                      tombox @excalibur270 last edited by
                                      @excalibur270 zeig mal ein Bild von Dateninhalt und ko im ets
                                        excalibur270 @tombox last edited by excalibur270
                                        @tombox Danke für deine Antwort. Läuft jetzt. Hatte im blockly aktualisiere anstatt steuere angewählt. Schäm.
                                        Edit. Jetzt wieder nicht. Nur einmal die busspannung weg.
                                          adsid last edited by
                                          Hallo Zusammen
                                          Bin neu im IO Broker.
                                          Habe die ETS Datei importiert habe es schon hingekriegt das die Lampen ein und ausschalten und ich sie dimmen kann inkl. Rückmeldung.
                                          Soweit so gut. Leider kriege ich die Jalousien nicht hin. Welches Widget muss ich in der Viso nehmen ud welche Werte muss ich vom KNX Adapter verwenden. Jalousien Aktor ist ABB jas 4.230.
                                          Fogende Werte habe ich zur Auswahl:
                                          Habe in den Widgets auch keine Möglichkeit die Lamellenstellung anzuwählen.
                                          Bitte um Hilfe oder einen Ansatz.
                                          Gruss Adsid
                                            excalibur270 last edited by excalibur270
                                            Hallo. Ich brauche mal Hilfe. Projekt ist angelegt und eingelesen. Die dp werden auch angelegt. Ich habe bislang nur einen glastaster 2smart von mdt im Einsatz. Damit wollte ich ganz gerne ein paar steuerfunktionen realisieren. Ich habe zb für taste 1 die grp adr angelegt und in meinem Fall mit bodenstrahler benannt. Für die Statusanzeige am Taster eine weitere die da heißt bodenstrahler Status. Ich kann mittlerweile vom Taster aus via blockly die Strahler ansteuern. Nur das mit dem Status will nicht hinhauen.
                                            Ist denn das Projekt richtig Parametriert mit den Adressen bzw namen?
                                            Wo liegt mein Denkfehler.
                                            1043
                                            343195
