    4. [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled"
    • AlCalzone
      Du hast von Github installiert, ohne dir über die Konsequenzen bewusst zu sein. Nach Installation von Github ist (nahezu) IMMER ein manueller Upload des Adapters notwendig.
      • greyhound
        greyhound last edited by
        Ich hatte bewußt von Github installiert, weil ich mit TypeScript angefangen habe. Was verstehst du unter manuellen Upload? Update via iobroker cli?
          entweder dort mit sudo iobroker upload AdapterName oder mit experteneinstellunegn im Admin
          Rainer
          • greyhound
            okay, der Fehler ist weg. Das mit dem gesonderten Upload hatte ich bisher noch nicht gebraucht.
            Habt ihr auch eine Idee, vwoher die Meldung "admin.0 2018-08-09 18:01:16.037 error setObject id missing!!" kommt?
            Meine Testumgebung nutze ich derzeit ohne VIS (ist aber installiert und Instanz läuft), hat aber derzeit keine Lizenz.
            • AlCalzone
              @greyhound:
              okay, der Fehler ist weg. Das mit dem gesonderten Upload hatte ich bisher noch nicht gebraucht `
              Meistens geht auch alles, aber sobald was an io-package.json verändert wurde, ist das nötig. Eigentlich soll es automatisch passieren, aber das kann ich nicht bestätigen.
              Wegen dem Fehler: Der kommt wohl irgendwo aus dem Admin, genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Diese Zeile gibt die Meldung aus:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1051
              • greyhound
                Habe mal die Debugausgabe erweitert:
                `2018-08-13 21:43:06.551  - [32minfo[39m: host.PC-6 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-08-13 21:43:06.554  - [32minfo[39m: host.PC-6 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-08-13 21:43:06.554  - [32minfo[39m: host.PC-6 hostname: PC-6, node: v6.14.2
                2018-08-13 21:43:06.556  - [32minfo[39m: host.PC-6 ip addresses: xx
                2018-08-13 21:43:06.595  - [32minfo[39m: host.PC-6  inMem-states listening on port 9000
                2018-08-13 21:43:06.658  - [32minfo[39m: host.PC-6  inMem-objects listening on port 9001
                2018-08-13 21:43:06.664  - [32minfo[39m: host.PC-6 InMemoryDB connected
                2018-08-13 21:43:06.672  - [32minfo[39m: host.PC-6 47 instances found
                2018-08-13 21:43:06.688  - [32minfo[39m: host.PC-6 starting 25 instances
                2018-08-13 21:43:06.705  - [32minfo[39m: host.PC-6 instance system.adapter.admin.0 started with pid 32604
                2018-08-13 21:43:07.901  - [31merror[39m: admin.0 setObject id missing (obj:{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}; options:null)!!
                2018-08-13 21:43:07.907  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                2018-08-13 21:43:07.916  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                2018-08-13 21:43:07.916  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                2018-08-13 21:43:07.917  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                2018-08-13 21:43:08.113  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                2018-08-13 21:43:08.420  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                2018-08-13 21:43:08.471  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                2018-08-13 21:43:08.471  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2018-08-13 21:43:08.527  - [32minfo[39m: host.PC-6 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-08-13 21:43:09.655  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                2018-08-13 21:43:10.697  - [32minfo[39m: host.PC-6 instance system.adapter.web.0 started with pid 32200
                2018-08-13 21:43:11.541  - [31merror[39m: web.0 setObject id missing (obj:{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}; options:null)!!
                2018-08-13 21:43:11.553  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                2018-08-13 21:43:11.762  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-08-13 21:43:11.767  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082[/code]`
                Vielleicht hilft ja der Inhalt des Objektes weiter.
                  apollon77 last edited by
                  Setobject is empty Warnung einfach ignorieren. Ist ein known issue in js-Controller 1.4.2 und quasi egal. Ist in der nächsten Version schon gefixt aber auch hier egal.
                  Gesendet vom Handy …
                    miwe1974 last edited by
                    Moin,
                    wie genau habt Ihr denn den Fehler eliminiert?
                    Habe den gleichen Fehler aka:
                    Werde aus dem hier geschriebenen aber nicht wirklich schlau.
                    • AlCalzone
                      Das ist eine fehlende Einstellung in den Adapter-Dateien. Die neuesten Versionen sollten den Fehler eigentlich nicht mehr haben.
                        m76 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone said in [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled":
                        Hallo, habe heute den landroid adapter auch installiert, über die Admin webUI von iobroker, leider auch diese Fehlermeldung:
                        landroid.0 2019-02-26 15:32:43.832 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v8.15.0
                        landroid.0 2019-02-26 15:32:43.701 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message han...
                        Wie kann ich das fixen?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @m76 last edited by
                          @m76 sagte in [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled":
                          Den Entwickler nötigen, es zu fixen. => https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                          1.3k
                          81.1k
                          1457
