    4. Xiaomi Tischlampe Adapter
    • AlCalzone
      @Chris76:
      Gerne. Was genau muss ich tun? `
      In der Instanzenliste den Expertenmodus an => hinter dem Adapter info auf debug ändern
      Bisschen mit dem Adapter herumspielen
      Im Log nach den Einträgen des Adapters filtern und die kopieren.
        Chris76 last edited by
        Hilft das?
        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800014010ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	213100b0000000000336063800014010e4b59e6d026f6069c542330fa7a5ca6617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800014010e4b59e6d026f6069c542330fa7a5ca6617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.212	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000033606380001401000000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.207	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013ffbffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	213100b0000000000336063800013ffb7d8b3dc485d8540484e0d576fb29b40c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013ffb7d8b3dc485d8540484e0d576fb29b40c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.203	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013ffb00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.213	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.213	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.212	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.212	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.210	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	213100b0000000000336063800013fe768f91b45f38a0cdd1098cf4d548a299317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fe768f91b45f38a0cdd1098cf4d548a299317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fe700000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.214	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.214	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.213	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.213	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.206	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fd3ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.190	debug	213100b0000000000336063800013fd30d4b231e46e353090a7c563fecff5bbe17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fd30d4b231e46e353090a7c563fecff5bbe17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fd300000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.185	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fbfffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.179	debug	213100b0000000000336063800013fbf3bb1f4934f2040530b4a248ebb0b300717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fbf3bb1f4934f2040530b4a248ebb0b300717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fbf00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.173	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fabffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	213100b0000000000336063800013fabba8bfb85d689c397786890720cf3df1317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fabba8bfb85d689c397786890720cf3df1317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.167	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fab00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.178	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.178	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.177	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.176	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.170	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013f97ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.158	debug	213100b0000000000336063800013f974d7afad87138f40cdf6a4cc58ffdc10d17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.158	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013f974d7afad87138f40cdf6a4cc58ffdc10d17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.156	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.156	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013f9700000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	lenght = 00b0
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.345	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013f83ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.339	debug	213100b0000000000336063800013f8352dc3341cd65809cf173987f5c208ed817f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.339	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013f8352dc3341cd65809cf173987f5c208ed817f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.338	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	info	Connected
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	check = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	data =
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	lenght = 0020
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.329	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013f8300000000000000000000000000000000
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.148	debug	server started on 0.0.0.0:53423
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.137	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v4.7.3
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.032	debug	statesDB connected
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.016	debug	objectDB connected
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:27.324	info	terminating
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:13.009	debug	server started on 0.0.0.0:53423
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:13.005	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v4.7.3
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:12.989	debug	statesDB connected
        mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:12.974	debug	objectDB connected
        • Meistertr
          ja und nein, ja weil es meine Vermutungen bestätigt hat, er wird nur grün weil die Lampe antwortet
          Nein weil wie erwartet andere Partameter verwendet werden. Ich werde über die wintermonate mal schauen ob ich zeit finde die Yeelinks damit einzubinden
            Sehr gut.
            Damit ist man dann nichtmehr auf die Xiaomi-Cloud angewießen. Hier funktionieren die Lampen derzeit nur in "Mainland China".
            Obwohl per IP erreichbar. Aber in Mainland China findet der Alexa Skill die Lampen nicht.
              skonteron last edited by
              Hi, sehr cooler Adapter. Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden.
              Ich meine diese Lampe
                Pooh last edited by
                @skonteron:
                ..Ich meine diese Lampe. `
                Hilf mir, bitte stell diese Lampe ein
                  pxstd last edited by
                  Moinsen!
                  Ich habe diese hier:
                  https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_1032313.html
                  Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? 🙂
                  • Meistertr
                    @pxstd:
                    Moinsen!
                    Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? 🙂 `
                    Das ist eine Yeelight lampe, und laüft somit über das spezielle Protokoll für Yeelights, dafür gibt es hier im Forum ein Script
                      muellerra last edited by
                      @skonteron:
                      Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden. `
                      Hallo skonteron,
                      ich habe diese Lampe seit kurzem und bekomme es nicht hi,n sie in den ioBroker einzubinden, mir wird zwar eine Verbindung angezeigt aber steuern kann ich nichts. Welche Ports hast du eingestellt?
                      Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52
                      • Meistertr
                        @muellerra:
                        @skonteron:
                        Hallo skonteron,
                        Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52 ` Bei mir wird kein Update angebotrn, hab die Version 1.2.8… Kannst du mal den Adapter auf Debug stellen und den log in Textforn posten
                        Gesendet von meinem Handy
                          ich wollte es gerade noch über den yeelight Adapter versuchen, aber bei diesem komme ich gar nicht auf die Seite der Adapterkonfiguration
                          Der log sieht folgendermaßen aus:
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.369	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	data =
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	lenght = 00b0
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.038	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b000000000039cc73b000002d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77f0ebb7b4a8d417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa3
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.023	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	info	Connected
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	data =
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	lenght = 0020
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.014	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000039cc73b000002d300000000000000000000000000000000
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.895	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                          mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.853	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v6.11.5
                          • Meistertr
                            @muellerra:
                            ok ich hab den fehler gefunden, scheinbar wird der token nicht mehr mit gesendet. ich werde das programm die Tage umschreiben, dass in der config ein token eingegeben werden kann, dieser muss wie auch bei dem Sauger mehr oder weniger aufwendig ermittelt werden.
                              Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                derBonsaii last edited by
                                Tach 🙂
                                Gibt es hier schon ne Lösung?
                                Der Adapter auf github ist ja noch der alte ohne Tokeneingabe
                                MfG
                                • Meistertr
                                  @derBonsaii:
                                  Tach 🙂
                                  MfG ` Bitte ein issue auf git anlegen, hab es total vergessen.
                                    K~~@Meistertr:~~
                                    @derBonsaii:
                                    Tach 🙂
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    Kein Problem - wurde angelegt 🙂
                                      Ceel last edited by
                                      Hallo habe auch diese LED Desk Lamp von Xiaomi:
                                      https://www.gearbest.com/table-lamps/pp … GearbestDE
                                      habe den Token und die IP eingetragen, bekomme auch einen true bei connected aber leider kann man sie nicht schalten!
                                      • Meistertr
                                        @Ceel:
                                        habe den Token und die IP eingetragen, bekomme auch einen true bei connected aber leider kann man sie nicht schalten! ` Versuch mal den yeelight-2 Adapter, vorher mit der yeelight App den LAN Modus wie in der Adapter readme beschrieben freischalten.
                                          Ceel last edited by
                                          Welchen Port müsste ich einstellen?
                                          • Meistertr
                                            @Ceel:
                                            Welchen Port müsste ich einstellen? ` Über die suchfunktion sollte die Lampe gefunden werden. Ansonsten
                                            32
                                            7783
