    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer @tripper last edited by
      @tripper Eigentlich sollte es unter Windows und Linux gleich funktionieren. Meine Produktionsumgebung ist eine Synology DS mit einem Docker Container und Test-/Entwicklungsumgebung ist eine win7 Maschine. Bei Beiden laufen Adapter und App ohne Probleme.
        Max-lex last edited by
        Bei mir kommt der LOG wenn ich den Adapter installieren möchte.
        Kann mir einer sagen wo das Problem liegt?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Camuri last edited by
          bei mir ist jetzt das Problem aufgetreten das die Ledleiste im Hausgang unter den Objekten verschwunden ist einfach so und da ich meine Leisten ober Zeitsteuerung an und ausschalten lasse und keine Lust hatte immer das Farbwechselprogramm einzustellen bin ich wieder zurück auf 0.1.9.
          • carsten04
            carsten04 Developer @Max-lex last edited by
            @Max-lex sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
            Du nutzt noch eine uralte npm-Version und hast wahrscheinlich vergessen diese beim update von node.js mit zu aktualisieren.
            • tripper
              tripper last edited by tripper
              So, der Adapter von Github läuft nun wieder bei mir.
              (Ich hatte heute die TCP Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json auf 0.0.0.0 geändert war vorher 127.0.0.1, KEINE AHNUNG ob das irgendwie einen Einfluss hatte, als Linux noob denke ich nicht, lustigerweise läuft der Adapter aber nun soweit 😆 )
              Die App will aber immer noch nicht. Ich scheitere schon daran den Schieber im Tab "MSL APP" zu aktivieren, der bleibt einfach auf "aus". Somit kann ich auch den Websocket Port nicht definieren. Im Log sehe ich auch nicht dass der Server gestartet wurde. Aufrufen kann ich zwar nun über 4400, jedoch keine Bridge anwählen.
              Das hatte ich vorher schon einmal, aber dachte ich kümmere mich erst mal um die grundsätzlichen Dinge .
              • carsten04
                @tripper sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                Du solltest auf jeden Fall npm aktualisieren!
                Das ist ein MaterializeCSS-Problem und wurde weiter oben im thread ausführlich erläutert. Kurzfassung: Klick etwas links bezw. rechts neben den Switch, dann funktioniert es.
                Wenn die App nicht aktiviert ist, dann bekommst Du im Browser eine Fehlermeldung. Wenn Du trotzdem etwas siehst, dann wurde der alte Prozess nicht sauber beendet. Daher entweder Prozess killen, oder Rechner neu starten.
                tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tripper
                  tripper @carsten04 last edited by
                  @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                  Also npm 6.4.1, nodejs v8.15.0, und node v8.15.0 sollten aktuell sein. Oder soll ich die nochmal nach Anleitung entfernen und neu installieren? Sonst läuft eigentlich alles,
                  Keine Ahnung was sonst nicht stimmt mit meinem System. Hab jetz neuerdings z.b. auch diese Fehlermeldungen im Log:
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.209	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.209	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:124:67)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at RgbFullColorCommand.wrapper [as on] (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:5323:16)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at apply (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:475:27)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at RgbFullColorCommand.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslcommandsV6.js:430:23)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at MslStatestore.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslstatestore/mslstatestore.js:64:79)
                  Caught	2019-02-26 20:48:37.206	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:124:67)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at RgbFullColorCommand.wrapper [as on] (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:5323:16)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:475:27)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at RgbFullColorCommand.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslcommandsV6.js:430:23)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at MslStatestore.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslstatestore/mslstatestore.js:64:79)
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.152	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @tripper last edited by carsten04
                    @tripper npm v6.4.1 ist ok. In Deinem Log stand aber was von 2.15.12.
                    • tripper
                      @carsten04
                      Da hast du mich wohl verwechselt 😄 Ist auch nicht immer leicht hier die Übersicht zu behalten
                      carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • carsten04
                        @tripper Sorry, Du hast recht.🤔
                        • carsten04
                          @tripper Lösch bitte noch einmal die Instanz und lege diese dann wieder an, dann müsste der Fehler eigentlich weg sein.
                          • tripper
                            Hat leider nur kurzfristig etwas gebracht. Hab wieder die gleichen Meldungen in Log. Aber Hauptsache das Licht geht
                            Die App ist auch toll! Die erste und einzige Android Web-App die ich wohl öfters nutzen werde. Vielen Dank für deine Arbeit!
                              Camuri @carsten04 last edited by
                              @Camuri Es wird bei on immer auf den letzten rgb-Wert geschaltet.
                              ist das so beabsichtigt oder wird das wieder gefixt?
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Camuri last edited by
                                @Camuri sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                Das ist so beabsichtigt!
                                  Dann werd ich wohl für immer auf 0.1.9 bleiben müssen schade. 😞
                                    Jan1 last edited by
                                    Warum ist das so schlimm, wenn der vorher eingestellte RGB Wert beim erneuten Einschalten noch vorhanden ist? Mir war es anders rum immer ein Ärgernis.
                                      Camuri @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                      Weil ich ein Programm abspielen lasse das Farben wechselt und jedesmal wenn ich die Leiste anschalte muss ich jetzt das Programm neu einstellen weil die Leiste nur weiß leuchtet.
                                        Jan1 @Camuri last edited by
                                        @Camuri
                                        Na dann musst eben das Programm anpassen, die Funktion wird wohl für die meisten die den Adapter verwenden schon gut sein.
                                          Camuri @Jan1 last edited by Camuri
                                          @Camuri
                                          wie soll ich denn das Programm anpassen das ist vorgefertigt im App 😉
                                            Ritter last edited by
                                            nach dem Update auf Version 0.2.4 funktioniert der Adapter nicht mehr. Er wird zwar nach neustart grün aber keine Funktion. iobroker versucht anscheinend den Adapter selbständig immer wieder zu installieren aber ohne Erfolg. Eine ältere Version lässt sich zeitweise installieren aber geht auch nicht mehr und iobroker wird dann sehr träge bis zum Stillstand. Der Windows Rechner wo es drauf läuft wird dann auch extrem langsam.
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker loglevel="notice"
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker invalid config
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker WARN
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker npm
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:11.562 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:10.422 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                            dwd.0 2019-03-06 15:15:08.906 info starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.10.0
                                            openweathermap.0 2019-03-06 15:15:08.046 info starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.10.0
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12528
                                            host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13324
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:51.688 info iobroker npm install iobroker.milight-smart-light@0.2.4 --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:48.095 info iobroker NPM version: 5.7.1
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 info iobroker install milight-smart-light
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 warn startInstance cannot find adapter "milight-smart-light". Try to install it... 2 attempt
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.970 info iobroker exit 0
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.923 error iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.877 error iobroker host.NUC Adapter directory "null" does not exists
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T14_14_38_798Z-debug.log
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker ERR!
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker npm
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker A complete log of this run can be found in:
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.783 info iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker ERR!
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker npm
                                            host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker Failed at the iobroker.milight-smart-light@0.2.4 postinstall script.
                                            422
                                            86062
