    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      A Former User last edited by
      Ich kenne den nicht
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
      Cannot find any instances of "rxtx"
        apollon77 last edited by
        Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
        ps auxwww|grep rxtx
          root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
          root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
              bkiss last edited by bkiss
              Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
              (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
              ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
              Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
              • Bluefox
                Bluefox @Guest last edited by
                Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                  Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                    • Master67
                      Master67 last edited by
                      Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                      Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? 🙂
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                        bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Docker Oberfläche öffnen
                          Container
                          Details
                          Terminal
                          und dann
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          eingeben.
                          Iobroker wieder starten
                          Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                          Funktionierte einwandfrei!
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                            ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                            bekomme die meldung
                            und nix geht mehr
                            iobroker lässt sich nicht mehr starten
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @MyzerAT last edited by
                              bin sowas von sauer
                                Geht denn:
                                iobroker start
                                Enrico
                                • MyzerAT
                                  nein gar nix geht mehr , alles weg
                                    Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                                    Oder hast du ein Backup gemacht?
                                    Enrico
                                    • MyzerAT
                                      es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                                      leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                                        @MyzerAT
                                        Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                        Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                        • MyzerAT
                                          @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                          @MyzerAT
                                          Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                          genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                          • dslraser
                                            @MyzerAT
                                            Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                                            Kannst ja trotzdem noch machen.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48520
