    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      apollon77 last edited by
      Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
      ps auxwww|grep rxtx
        A Former User last edited by
        root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
        root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
            bkiss last edited by bkiss
            Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
            (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
            ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
            Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
            • Bluefox
              Bluefox @Guest last edited by
              Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                  • Master67
                    Master67 last edited by
                    Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                    Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? 🙂
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by
                      gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                      bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Docker Oberfläche öffnen
                        Container
                        Details
                        Terminal
                        und dann
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                        eingeben.
                        Iobroker wieder starten
                        Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                        Funktionierte einwandfrei!
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                          ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                          bekomme die meldung
                          und nix geht mehr
                          iobroker lässt sich nicht mehr starten
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @MyzerAT last edited by
                            bin sowas von sauer
                              Geht denn:
                              iobroker start
                              Enrico
                              • MyzerAT
                                nein gar nix geht mehr , alles weg
                                  Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                                  Oder hast du ein Backup gemacht?
                                  Enrico
                                  • MyzerAT
                                    es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                                    leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                                      @MyzerAT
                                      Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                      Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                      • MyzerAT
                                        @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                        @MyzerAT
                                        Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                        • dslraser
                                          @MyzerAT
                                          Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                                          Kannst ja trotzdem noch machen.
                                          • MyzerAT
                                            was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48520
