    4. [Projekt] Smappee - Adapter
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      Hmmm, habe jetzt mal einen Schalter mit on / off eingerichtet.
      Die Befehle kommen an unter Objekte aber schalten nicht.
      Der geschaltete Befehl wird angezeigt und wird dann rot.
      Mach ich da was falsch ?
        forelleblau last edited by
        Moin TheDuke
        Vielen Dank für den raschen Test, super Service. Zur warn-Meldung: die erhalte ich auch ab und zu, meistens beim Starten des Adapters einmal. Das ist eine Meldung aus dem eingebauten Fehlerhandling und zeigt, das dieses funktioniert 😉 wenn mal etwas reinkommt, dass nicht gelesen werden kann. Aus Meiner Sicht 'gehört das dazu', wenns nicht zu häufig (jede Minute oder so) auftritt.
        Zum Schalter Test: Das Verhalten bei dir ist erklärbar, was ich gemacht habe ist nämlich für die anderen Schalter, für die ohne Leistungsmessung. Darum hast du auch kein 'switchON' - Objekt, das du zum Schalten bräuchtest. Dein State bleibt rot, weil das nicht vorgesehen ist, dass du den von Hand anpasst - eigentlich solltest du das gar nicht tun können. Deine 'Datenlage' ist aber für mich absolut nachvollziehbar. Sorry für die Enttäuschung.
        Nach einem kurzen Blick in die Doku glaube ich aber, dass ich das mit dem Schalten deiner Geräte und auch die Leistungsmessung (nur 5-Minuten Verbrauchsmessung, mehr ist nicht verfügbar) hinkriegen sollte - bräuchte dich dann aber einmal mehr als versierten Tester mit wohl noch mehr Geduld als bisher, da ich das Funktionieren in dem Fall nicht selber ausprobieren kann. OK?
        morgengruss
        forelleblau
        • TheDuke
          Ja kein Problem. Bin bereit. 🙂
            Ok, sehr für, danke. Dann legen wir los.
            Damit ich mit ˋechtenˋ Daten arbeiten kann, wäre ich froh, wenn du mir folgende Messages aus dem mqtt-Adapter (das was in der Spalte ´Wert´ in geschweiften Klammern steht) zur Verfügung stellen könntet. Und zwar von folgenden Objekten (Spalte ID):
            • SensorConfig
              -HomeComtrolConfig
              -aggregatedSwitch
            Danke und Gruss
            Forelleblau
            • TheDuke
              @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
              SensorConfig
              -HomeComtrolConfig
              -aggregatedSwitch
              {"utcTimeStamp":1551130959544,"gwSensors":[],"switchSensors":[{"name":"Kellerbass ","serialNumber":"4006002384","sensorId":2}]}
              {"utcTimeStamp":1551132067778,"switchActuators":[{"nodeId":1,"name":"Kellerbass ","serialNumber":"4006002384"}],"smartplugActuators":[]}
              {"switchIntervalDatas":[{"utcEndtime":1551205200000,"activePower":0,"reactivePower":0,"version":1,"sensorId":2}]}
              Dann hoffe ich mal das das die Daten sind .
                Das sind genau die richtigen, danke
                  Ok, Version 0.1.2 ist als Testverion auf Github verfügbar - du kannst auf der Adapterseite mit dem Github-Symbol smappee "von Github aktualisieren".
                  Sollte im Bereich "SwitchSensors" die 5-minuten Verbräuche liefern und im Bereich "plug" über das SwitchON-Objekt das Schalten ermöglichen
                  Viel Spass beim testen! Würd mich freuen wenn ichs getroffen habe.
                  Gruss forelleblau
                  • TheDuke
                    TheDuke last edited by TheDuke
                    Danke, aber ich denke da hängt noch was .
                    Schalten kann ich noch nicht.
                    Sieht aber schon nach mehr aus 🙂
                    012log.txt.gz
                    • TheDuke
                      richtig hin geschaut und den anderen Schalter benutzt ..... geht aber auch nicht.
                        Hallo The Duke
                        Danke für den schnellen Test. Ja, einiges scheint zu funktionieren, einiges anders als geplant, da ist mir aber klar wieso (z.B. .state einmal ON und einmal CONNECTED) und offensichtlich einiges nicht. Im angehängten Log sieht eigentlich alles gut aus.
                        Folgende Bitten:
                        • Objektansicht einmal 'aktualisieren' (Rundpfeilsymbo oben) und schauen ob bei SwitchSensors.2 immer noch nichts steht.
                        • falls Objekte, diese sollten es sein :
                          2681f732-fbf6-4d62-a9e8-5b334b7336c7-image.png ![alt text](image url)
                          bitte einmal einen Verbrauch auf dem Switch erzeugen und in den nächsten 5 Minuten schauen, ob die Werte aktualisiert werden (da kommt alle 5 Minuten ein Wert mit dem Verbrauch der letzten 5 min rein). Wenn der Wert kommt, wird er noch etwas gross sind, da fehlt noch die Korrektur von Ws auf kWh
                        • bei plug.1.switchOn - da wo du schalten können solltest - frage ich mich etwas, wieso da bei dir 'off' steht. Ich hab da eine checkbox für true oder false. Kannst du mir das erklären? sonst bitte mal mit true und false probieren. Wenn das schalten funktioniert, sollte der .state mit dem Schaltvorgang aktualisiert werden. Wenn's nach wie vor nicht geht, bitte ein debug-log mit switchON - Schaltvorgängen drin (Ein und aus).
                        • Kannst du mir erklären, wieso du 2 plug. - Objekte hast. Gemäss den Daten 'homeControlConfig' die du eingestellt hast, solltest du nur 1 Schalter haben.
                          Kannst du dazu auch die mqtt.0.plug Objekte prüfen, ob da 2 oder 1 drin sind?
                        Danke und gruss
                        forelleblau
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheDuke
                          TheDuke @forelleblau last edited by TheDuke
                          Bin jetzt leider nicht vor Ort kann aber von hieraus schalten. Mit der richtigen Schalter Konfiguration schaltet er 🙂 Der Verbraucher ist eine BassBox mit eingebautem Verstärker.
                          Sollte nicht allzu viel Strom brauchen.
                          Beim schalten springt true auf grün und wechselt dann auf rot ?
                          Erst sah ich da 63 Watt und später :
                          die 1280 Watt kann ich mir nicht vorstellen ..... aber heute Abend messe ich mal.
                          Ist nur einer soweit ich mich erinnere 🙂
                            Hallo TheDuke
                            Danke für die Antworten. Ich schliesse daraus, dass eigentlich alles wie gewünscht funktioniert 👑 , ich es aber schlecht erklärt habe ;-). Die ActivePower5min sind nicht W (Leistung) sondern Verbrauch also W mal Zeit. Im Moment werden wahrscheinlich J also Ws angezeigt (kommt aus der Doku nur indirekt hervor), das werde ich aber noch auf Wh oder kWh anpassen. Ev. werde ich mal noch eine Zähler-Funktion einbauen, die die 5-Minuten Werte laufend aufsummiert.
                            Wieso die plug 2 auftaucht kann ich nicht sagen - dein smappee sendet aber gem. Log die statuswerte zu beiden plugs, ich werde das aber eliminieren, so dass nur Geräte abgebildet werden, die auch in der HomeControlConfig auftauchen. Ich prüfe heute abend mal, ob ich bei mir ev. auch Leichen drin hab und woher die kommen könnten.
                            Kannst du mir sagen, was "Mit der richtigen Schalter Konfiguration" heisst? Kann ich da in der Voreinstellung ev. etwas optimieren, damit die Bedingung klar und sicher ist?
                            Auf eine weitere Runde
                            • TheDuke
                              Ich hatte noch von dem vorherigen Versuch einen Schalter mit dem ich alles mögliche getestet hatte. true/flase on/off ..... kann ich ja vorgeben was er senden soll. Und da war noch on off eingestellt .
                              Ob jetzt alles wie gewünscht funktioniert kann ich mit Sicherheit erst heute Abend testen und werde berichten .
                                Hallo TheDuke
                                Noch ein Hinweis zum testen. Wenn switchON setzt muss ack=false sein, sonst schaltet es nicht. Wenn du denn Wert von Hand setzt ist das standard, wenn du mit Scripts oder ev auch mit Schalter schaltest, musst du das ev. Einstellen.
                                Gruss Forelleblau
                                  Hallo
                                  Es gibt eine neue Version auf github (0.1.3) mit folgenden Verbesserungen:
                                  • Zeit den 5-Minuten Verbrauch der SmartSwitches in Wh an.
                                  • Setzt das ACK von switchON nach dem Schalten auf true, damit wird die Schrift auch wieder grün.
                                  • Legt für die SmartSwitches ein 'Connection State' (CONNECTED, DISCONNECTED, UNREACHABLE) und ein 'Connection State since' Objekt an und liest die entsprechenden Daten aus.
                                  • Legt nur noch für die Switches und Plugs Objekte an, die in der homeControlConfig Message des Smappe enthalten sind.
                                  So sollte es eigentlich funktionieren wie ursprünglich geplant. Dein .plug.2 - Objekt kannst du von Hand löschen.
                                  Herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  • TheDuke
                                    github (0.1.3)
                                    Erstmal Danke.
                                    habe ich installiert und alles was plug heißt gelöscht.
                                    danach einen Schalter eingerichtet :
                                    aber schalten tut der verzögert wenn er schaltet ..... da denke ich mal ist noch der Wurm drin .
                                      forelleblau last edited by forelleblau
                                      Ok, danke. Dann gehen wir dieser Schaltverzögerung einmal nach. Könntest du bitte folgendes:
                                      • den Schaltvorgang auf dem Objekt in der Liste und nicht mit dem Schalter auslösen. Dabei nur den Wert ändern in der Liste (falls du das Wertfenster öffnest, kein Häkchen bei Bestätigen) d.h, den Wert mit ack=false ändern.
                                      • mir ein debug-log eines Schaltvorgangs zur Verfügung stellen.
                                      • beim Schalter prüfen, ob du irgendwo ack= false resp. Wert bestätigen oder so setzten kannst. Da müsste dann „nicht bestätigen“ oder false stehen.
                                      Ich habe bisher nicht mit Schaltern gearbeitet, werde das noch etwas vertiefen.
                                      • TheDuke
                                        bitte schön ---> schalten_log.txt
                                        schaue ich jetzt gleich mal nach
                                        edit on: nein , finde keinen solchen Wert 😞
                                          Ja, bin auch grad am suchen. War mit den Schaltern auch nicht erfolgreich. Wenn ich in der Objekttabelle den wert umstelle funktioniert es reibungslos.
                                          In deinem Log sind 3 Schaltvorgänge drin, mindestens 2 davon wurden bestätigt, sollten also funktioniert haben.
                                          Kannst du bitte einmal das Verhalten prüfen, wenn du direkt in der Objekttabelle den Wert umstellst?
                                          • TheDuke
                                            Sorry, vergessen zu schreiben. Ja die Schaltvorgänge funktionierten sehr gut !
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            134
                                            11135
