    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • Master67
      Master67 last edited by
      Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
      Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? 🙂
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
        bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Docker Oberfläche öffnen
          Container
          Details
          Terminal
          und dann
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          eingeben.
          Iobroker wieder starten
          Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
          Funktionierte einwandfrei!
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
            bekomme die meldung
            und nix geht mehr
            iobroker lässt sich nicht mehr starten
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @MyzerAT last edited by
              bin sowas von sauer
                Geht denn:
                iobroker start
                Enrico
                • MyzerAT
                  nein gar nix geht mehr , alles weg
                    Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                    Oder hast du ein Backup gemacht?
                    Enrico
                    • MyzerAT
                      es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                      leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                        @MyzerAT
                        Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                        Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                        https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                        • MyzerAT
                          @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                          @MyzerAT
                          Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                          genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                          • dslraser
                            @MyzerAT
                            Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                            Kannst ja trotzdem noch machen.
                            • MyzerAT
                              was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                Jan1 last edited by
                                Wer nicht sichert braucht nicht jammern und selbst wenn man den IOBroker komplett neu aussetzt ist das bei mir mit 25 Adapter und Pi neu in 2,5 Stunden sauber erledigt. Scripte lassen sich einfach zurück spielen und wenn man Backitup benutzt dann gehts noch mal um einiges schneller.
                                • MyzerAT
                                  sorry @Jan1 geb dir ja recht, aber ich dachte der Fixer ist nur eine kleinigkeit und wird schon gehen, meine Scripte habe ich zum glück gesichert, das war die meiste Arbeit in den letzten Wochen. nun verzage ich an den scripten, weil ich nur die objekt ID mehr verwenden kann keine eigene Namen, obwohl alles neu aufgesetzt 😞
                                  Leider hat es am Backup machen gescheitert, ich wollte ja , habs aber nicht begriffen!
                                    Jan1 last edited by
                                    Ja habe gerade Deinen Post dazu gesehen. Von wo kommen denn die Geräte, sind die drirekt in IOBroker eingebunden oder ist das ein System mit Geräten das in IOBroker eingebunden war?
                                    Antwort kannst dazu im passenden Thread geben.
                                      A Former User @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT
                                      Dann muss doch schon vorher mit Deinem system etwas im argen gewesen sein.
                                      Ich mache das hier mit iobroker nun schon seit zwei Jahren und das mit den Objekt ID´s war schon immer so.
                                      Und wenn demnächst, aus welchen Gründen auch immer, ein Backup über die Konsole nicht geht, dann sicher Dir einfach vorher den kompletten iobroker Ordner. Den kannst Du Dir dann zur Not wieder restoren.
                                      • MyzerAT
                                        @Yetiberg
                                        Ich habe ein Synology NAs, ich habe den Ordner gesucht aber nicht gefunden, es sind immer so halb antworten überal im netz nix klares, wie soll man sich da auskennen!
                                          @MyzerAT
                                          Ich habe kein Synology NAS sondern ein DLink NAS.
                                          Aber ich lasse mein NAS das sein wozu es gemacht wurde, nämlich NAS
                                          Alles was mit Hausautomation zu tun hat ist auf Raspi und RockPro64 ausgelagert.
                                          Ist aber hier nicht relevant.
                                          Der Ordner `iobroker´ muss aber doch im Docker vorhanden sein.
                                          gibt es da nicht Struckturen wie bei einer normalen installation?
                                          opt/iobroker
                                          • AlCalzone
                                            @MyzerAT:
                                            Den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data sichern, deine VM neu aufsetzen und den Ordner zurück spielen. Dann dauert es eine Weile während ioBroker die Adapter wieder installiert.
                                            Die Daten sollten alle noch da sein, lediglich die Executables zum Starten haben nen Schlag weg. Da iobroker im Docker-Container läuft und dort root ist, macht es auch keinen wirklichen Sinn den Fixer anzuwenden.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48519
