    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Das kann ich dir nicht genau sagen, da ich mit dem Docker-Image nicht arbeite. Was steht denn in der docker-compose.yml auf deinem NAS? Da müsste ein Volume definiert sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        ioBroker läuft auf Synology Diskstation 216+II 8GB RAM
        Ist das nativ oder in irgendeiner Virtualisierung?
        • AlCalzone
          @Homoran siehe Screenshots oben -> buanets Docker-Image
          • MyzerAT
            ja läuft im buanets Docker-Image , aber ich habe kein ahnung wie ich da ran komme auf der NAS, ich tipper mir die finger wund und finde es nicht und im inet gibt es auch nix wo das beschrieben ist
            • AlCalzone
              Die Datei liegt meist im Home-Verzeichnis, an das du über Putty/SSH drankommen solltest. Je nachdem, welcher User direkt auf der NAS angemeldet ist, ist das /root oder /home/username (kurz ~).
              Und was zeigt denn die Seite "Übersicht" in der GUI? Steht es da vllt?
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                wo muss ich da schauen ? am NAS oder im ioBroker
                • AlCalzone
                  Ich beziehe mich auf den Screenshot, den du oben gepostet hast.
                    apollon77 last edited by
                    Meine Frage ist: Bei Docker setzt man den Installer nicht ein weil man ein Docker Image nutzt (also in meiner Welt eine ganz andere Baustelle). Daher wäre ich nicht auf die Idee gekommen den Fixer im Docker zu nutzen.
                    Die Frageist jetzt aber: geht es oder geht es nicht im Docker? Gefühlt glaube ich gelesen zu haben das es geht, aber jetzt haben wir den Fall wo es nicht tut ...
                    Kann man "läuft im Docker" irgendwie erkennen? Dann könnte der Fixer abbrechen.
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                      der iobroker im docker läuft wieder , leider habe ich jetzt ein anderes problem!
                      https://forum.iobroker.net/topic/20363/eigene-namen-statt-herk%C3%B6mmlicher-objekt-id
                      ich könnt mich in den arsch beissen, habe das mit dem Fixer alles genau durchgelesen und wenn ich gewusst hätte das es ein nogo ist den auf docker loszulassen hätte ich es gelassen!
                      AlCalzone Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20363/eigene-namen-statt-herkömmlicher-objekt-id
                        Das hat mit der Installation/Fixer nix zu tun, sondern wird vom Skript-Adapter verursacht.
                        • MyzerAT
                          ja abers seit dem neu installieren
                          • AlCalzone
                            Zufall. Ist wohl in einer der neuen Adapter-Versionen aufgetreten, die du jetzt mitbekommen hast.
                            • MyzerAT
                              könnt es der javascript adapter sein ? wenn ja kann ich da einen rückschritt machen ?
                              • AlCalzone
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                                  Schön dass es wieder läuft.
                                  ABER gib nicht dem Fixer usw. Schuld.
                                  Ich hab auch das Buanet-Image auf der Synology im Docker laufen.
                                  Ich bin bei der Installation genau nach der Beschreibung vorgegangen.
                                  Dort wird auch sehr gut ein Weg der Sicherung erklärt und umgesetzt.
                                  Also am Docker liegt es nicht!
                                    loi83 last edited by
                                    Danke für das Script. Lief auf meinem Ubuntu ohne Probleme durch ☺
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hallo apollon77, ich habe ioBroker seit ca 1,5 Jahren im Docker auf der Synology nach der Anleitung von Buanet laufen. Auch die Anleitung für Backups von Ihm setze ich ein und es funktioniert auch. Nur wurde ioBroker nach dieser Backuo Anleitung von mir nicht mehr automatisch nach einem Backup gestartet. Sprich, der Container wird gestoppt, Backup witd ausgeführt, aber der autostart funktionierte noch nie.
                                      In der Anleitung vom Fixer steht/stand für Linux basierte Systeme. Die Synology ist ein Linux System.
                                      Ich habe den Fixer ausgeführt, ohne ioBroker zu stoppen. Der Fixer lief durch mit Erfolgsmeldung am Ende. Ich musste weder den Container, noch irgendwelche Adapter neu starten.
                                      Nun noch das Beste daran, ich habe anschließend wieder ein Backup ausgeführt und ioBroker wurde automatisch gestartet, das hatte bisher noch nie funktioniert.
                                      Also muß/kann das eigentlich nur der Fixer behoben haben.
                                      Bei mir gab es kein Problem mit dem Fixer auf der Synology im Container !
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        dito
                                        Lief bei mir auch ohne nennenswerte Probleme.
                                        Bei mir funktionierte das Backupscript von Buanet von Anfang an.
                                        Um den Fixer zu starten, musste ich ioBroker vorher mit pkill io stoppen.
                                          Brati last edited by Brati
                                          Fixer lief auf meinem 2 Jahre alten Debian System durch und alles funzt. Mal ne Frage zum "iobroker" Nutzer. Wo finde ich den?
                                          Ehrlich gesagt, habe ich mich immer mit root angemeldet und das soll ja nicht so gut sein. Vor dem Fix habe ich mir extra einen anderen User "xxx" erstellt und dem "sudo" verpasst. Jetzt gibt es nur "root" und "xxx" auf dem System.
                                          Ist das ok so? Also jetzt immer "xxx" nutzen?
                                          Brati
                                          • AlCalzone
                                            @Brati iobroker wird nur hinter den Kulissen genutzt, du kannst weiterhin wie gehabt mit deinem nicht-root-User arbeiten.
                                            Dabei aber bitte https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo beachten.
                                            Und zum Installieren bevorzugt den Admin oder die iobroker ... Kommandos verwenden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48520
