    4. Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID
      Jan1 last edited by
      Eine Einstellung wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Allerdings hatte ich das auch mal beim Wifilight Adapter und da musste ich die Geräte nochmal neu anlegen und denen die gewünschten Namen im Adapter geben. Dann waren sie auch wieder im IOBroker unter dem Namen vorhanden.
      Lösch mal ein Gerät im Adapter und lege das neu mit passendem Namen an, wenn es dann immer noch nur mit der ID erscheint, fällt mir dazu auch nichts mehr ein.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        ich habe alle Zigbee neu angelegt , hat nichts gebracht
          Wildbill last edited by
          das Problem kenne ich auch von Tradfri. Durch die Neuinstallation haben Deine Geräte wohl eine neue ID/Namen in den Objekten bekommen. In den Scripten (oder Blockly) sind aber noch die alten IDs/Namen verknüpft. Um das zu beheben musst Du in jedem Script einmal den Gerätenamen anklicken und dann den "neuen" Namen, auch wenn er exakt wie früher heissen sollte, auswählen. Evtl. geht es schneller, wenn Du die Scripte jeweils exportierst, in einem Editor alles auf einmal ändern lässt und dann wieder importierst.
          Vermutlich kommen daher auch Deine Fehlermeldungen und Du wirst bemerkt haben, dass diese Scripte auch nicht mehr ausgeführt werden?!
          Gruss, Jürgen
          • MyzerAT
            nein leider nicht, sogar ganz neues blocklys lassen keine namen einfügen!
              Wenn Du auf den Namen bei Objekt-ID klickst, dann kannst Du da keinen neuen Namen auswählen? Normalerweise sollte ja dann Deine Objektliste aufploppen, aus der Du den jeweiligen Datenpunkt wählen kannst.
              Gruss, Jürgen
              • MyzerAT
                so habe nochmal alles neu gemacht und wieder dasselbe Problem! denke es liegt am install paket ! jetzt bin ich echt im argen !
                  mehrwiedu last edited by
                  Ich habe den Zigbee Adapter nicht, aber bei Mi Home ist es bei mir exakt genauso.
                  Allerdings haben alle anderen Adapter, z. B. Tuya oder auch Tradfri keine Probleme die Objekte so zu übernehmen, wie sie von Gateway, Cloud oder App geliefert werden beim Starten des Adapters.
                  Ich denke daher, dass es schlicht am Adapter selbst liegt, dass er die selbst vergebenen Namen nicht mit einliest.
                  Ich hab das bisher so hingenommen, wobei das bei Mi Home eine elendige Plackerei ist, die Devices zuzuordnen.
                  Es gibt nirgendwo eine Zuordnung der Device-Namen zu den Objektnamen, außer in dem hidden Menü in der Mi Home App.
                  Habe mir daraus eine Übersetzungstabelle gemacht. Bei mittlerweile über 20 Sensoren, die ich natürlich auch alle nacheinander dem Gateway zugeführt habe, wusste ich hinterher nicht mehr, welcher wo ist. 😉 Das hat mich Stunden an Zeit gekostet, diese Liste in der Mi Home App überhaupt zu finden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                    erst jetzt nach der neuinstallation von iobroker steht da die objekt ID und ich kann nichts anderes mehr reinschreiben!
                    Welches repo benutzst du?
                    wie hast du "neu" installiert?
                    Welche Version des js-Adapters nutzst du?
                      Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by Homoran
                      @mehrwiedu sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                      Das könnte sein, wenn....
                      4.1.4 (2019-02-23)
                      (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
                      (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
                      (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
                      • MyzerAT
                        der js Adapter hat die version 4.1.5
                        Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @MyzerAT
                          und die anderen Fragen?
                          • MyzerAT
                            wen du mir sagst was repo ist
                              @MyzerAT
                              Repo, Kurzform für Repository, auf deutsch "Verwahrungsort"
                              Lies auch mal hier:
                              Link Text
                              • MyzerAT
                                ich installiere per docker
                                  mehrwiedu @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                                  **4.1.4 (2019-02-23)**
                                  (jkuehner) %(#ff0000)[Updated the blockly to the latest code]
                                  Absolut. Mir ist das klar, dass da so viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen können.
                                  Bei mir ist es ja auch nur der Mi Home Adapter. Ich habe in der App die Sensoren benannt und Räumen zugeordnet.
                                  Im Adapter kommen diese Infos nicht an, sondern nur die Devicebezeichnung.
                                  Und da die alle gleich heißen, bis auf die letzten 4 von k.A. 20 Stellen, war das schon ein Akt, die zuzuordnen.
                                  Na gut, so schlimm jetzt auch nicht, aber das Suchen nach der Zuordnung in der App war das Aufregende. Bis ich diesen Block Code da im hidden Menü gefunden habe, wo die Namen zu den Devices mit drin stehen..... 😉
                                  • MyzerAT
                                    @Homoran
                                      mehrwiedu @MyzerAT last edited by
                                      Nee, Du installierst ein fertiges, angepasstes Image.
                                      Wobei gegen buanet nullkammanichts einzuwenden ist. Bei mir auf der Synology war es bisher die unanfälligste Installation.
                                      Schade nur, dass meine Synology nur so wenig Leistung hat.
                                        @MyzerAT
                                        bitte den Reiter "Haupteinstellungen"
                                        Dies sind die MÖGLICHEN Repos
                                        Das ausgewählte steht in "Haupteinstellungen"
                                        • MyzerAT
                                            ich habe nur diese seite
                                            und die wollte ich 😉
                                            Alles gut, da bist du im Repo "default" = stable. (siehe "aktiver Verwahrungsort"
                                            Dann frage ich mich jetzt erst recht wie du an die 4.1.5 kommst, und die noch offene Frage werden immer dringlicher:
                                            Hast du den Link gelesen?
                                            blockly
                                            11
                                            76
                                            4462
