    4. Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      ja habe ich, ich installiere jetzt nicht die letzte sonder die v.2.0,0
        Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Warum?
        in stable ist die 3.6.4
        wie kommst du auf die 2.0.0?
        @Homoran sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
        dann mach mal ein Downgrade auf 3.6.4
        • MyzerAT
          hab ich oben im screenshot gezeigt !
          ich kann nur latest
          beto
          note@beta
          v.1.0.0
          v.1.1.0
          v.1.2.0
          v.2.0.0
          vom iobroker buanet image installieren
            mehrwiedu last edited by mehrwiedu
            Dann versuche sie doch nicht aus dem Dockercontainer und damit aus der Oberfläche Deiner NAS heraus zu installieren, sondern aus dem Terminal, direkt in der ioBroker Instanz.
            Denn das was Du da glaube ich als Auswahl hast, ist das komplette Image von buanet.
              @MyzerAT sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
              Ich rede NICHT vom Buanet image!
              sondern vom js-Adapter!
              Bitte genau das machen was ich schreibe.
              und lesen was ich verlinke.
              Ich helfe gerne - Wenn etwas nicht verstanden wird: nachfragen! Kein Problem!
              Aber etwas anderes tun, als ich sage führt zu nicht mehr reproduzierbaren Zuständen
              Dann KANN ich nicht mehr helfen - auch wenn ich es noch will
              • MyzerAT
                ja das wird ein image sein! mit welchem befehl installiere ich im iobroker terminal dias java ?
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.javascript/v/3.6.4
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                  @MyzerAT
                  siehe meine letzten posts!
                  und wieso Terminal - dafür gibt es den admin
                  Die Anleitung dazu hatte ich verlinkt
                    paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                    @MyzerAT sagte
                    Nein, vom Reiter "Adapter" im Expertenmodus installieren (plus ganz rechts).
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      er hat doch schon die 4.1.5 drauf, die muss er nur downgraden.
                        @Homoran sagte
                        Genau das macht er wie im Screenshot gezeigt.
                          Geht das nicht mit "bestimmte Version" installieren aus dem Admin in der Expertenansicht?
                          Sollte doch, oder?
                          Mit der Konsole muss ich mich entschuldigen. Ich war kurzfristig gedanklich bei node. 😉 Sorry für die Verwirrung.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
                            @mehrwiedu
                            Ooops - dein Beitrag wurde wieder nur verspätet angezeigt, deswegen hatte ich zu "Terminal" keinen Bezug gesehen.
                            @mehrwiedu sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                            Genau zu dieser Anleitung geht mein Link
                            • MyzerAT
                              • MyzerAT
                                wie kann ich jetzt überprüfen ob alles passt bevor ich weiter mache?
                                • MyzerAT
                                    mehrwiedu @MyzerAT last edited by
                                    Was willst Du denn jetzt weitermachen?
                                    Starte die Instanz und schau in Deinen Skripten nach, ob die Namen wieder angezeigt werden. 😉
                                    • MyzerAT
                                      das muss ich mal den alexa adapter installieren
                                        Einrichten, oder? Installiert ist er doch bereits. Zumindest wird eine Instanz angezeigt in Deinem Bild.
                                        Aber ok, ich dachte, Du hättest bereits eine konfigurierte ioBroker Installation und es würden Dir nur die Namen in den Skripten nicht angezeigt.
                                        • MyzerAT
                                          hmm das ist aber total veraltet?
                                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @MyzerAT
                                            aber stable
                                            blockly
                                            11
                                            76
                                            4462
