Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID
Dann versuche sie doch nicht aus dem Dockercontainer und damit aus der Oberfläche Deiner NAS heraus zu installieren, sondern aus dem Terminal, direkt in der ioBroker Instanz.
Denn das was Du da glaube ich als Auswahl hast, ist das komplette Image von buanet.
@MyzerAT sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
vom iobroker buanet image installieren
Ich rede NICHT vom Buanet image!
sondern vom js-Adapter!Bitte genau das machen was ich schreibe.
und lesen was ich verlinke.Ich helfe gerne - Wenn etwas nicht verstanden wird: nachfragen! Kein Problem!
Aber etwas anderes tun, als ich sage führt zu nicht mehr reproduzierbaren Zuständen
Dann KANN ich nicht mehr helfen - auch wenn ich es noch will -
ja das wird ein image sein! mit welchem befehl installiere ich im iobroker terminal dias java ?
@MyzerAT
siehe meine letzten posts!und wieso Terminal - dafür gibt es den admin
Die Anleitung dazu hatte ich verlinkt -
@MyzerAT sagte
Nein, vom Reiter "Adapter" im Expertenmodus installieren (plus ganz rechts).
er hat doch schon die 4.1.5 drauf, die muss er nur downgraden. -
Geht das nicht mit "bestimmte Version" installieren aus dem Admin in der Expertenansicht?
Sollte doch, oder?Mit der Konsole muss ich mich entschuldigen. Ich war kurzfristig gedanklich bei node.
Sorry für die Verwirrung.
@mehrwiedu
Ooops - dein Beitrag wurde wieder nur verspätet angezeigt, deswegen hatte ich zu "Terminal" keinen Bezug gesehen.@mehrwiedu sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
Genau zu dieser Anleitung geht mein Link
so denke jetzt hab ich es
wie kann ich jetzt überprüfen ob alles passt bevor ich weiter mache?
soweit bin ich schon mal
Was willst Du denn jetzt weitermachen?
Starte die Instanz und schau in Deinen Skripten nach, ob die Namen wieder angezeigt werden. -
das muss ich mal den alexa adapter installieren
Einrichten, oder? Installiert ist er doch bereits. Zumindest wird eine Instanz angezeigt in Deinem Bild.
Aber ok, ich dachte, Du hättest bereits eine konfigurierte ioBroker Installation und es würden Dir nur die Namen in den Skripten nicht angezeigt. -
hmm das ist aber total veraltet?
@MyzerAT
aber stable -
Die Frage, die sich mir stellt? Was hast Du denn im Vorfeld da angestellt?
Oben gibt es Screenshots von Deinen Skripten, wo die Namen nicht angezeigt werden.
Die verschwinden ja jetzt nicht einfach, wenn sie schon da waren, nur weil Du eine andere Adapter Version installiert hast.
Oder hast Du den 4.1.5 vorher gelöscht? -
ich habe den fixer installiert und dann panik gehabt und selbst mehr kaputt gemacht als nötig
Warum?
Du hast doch ein fertiges Image von buanet in einem Docker Container. Warum wartest Du nicht, bis er das in sein Image einbaut, falls überhaupt notwendig?
