    4. Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT
      siehe meine letzten posts!
      und wieso Terminal - dafür gibt es den admin
      Die Anleitung dazu hatte ich verlinkt
        paul53 @MyzerAT last edited by paul53
        @MyzerAT sagte
        vom iobroker buanet image installieren
        Nein, vom Reiter "Adapter" im Expertenmodus installieren (plus ganz rechts).
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          er hat doch schon die 4.1.5 drauf, die muss er nur downgraden.
            @Homoran sagte
            Genau das macht er wie im Screenshot gezeigt.
              mehrwiedu last edited by mehrwiedu
              Geht das nicht mit "bestimmte Version" installieren aus dem Admin in der Expertenansicht?
              Sollte doch, oder?
              Mit der Konsole muss ich mich entschuldigen. Ich war kurzfristig gedanklich bei node. 😉 Sorry für die Verwirrung.
                Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
                @mehrwiedu
                Ooops - dein Beitrag wurde wieder nur verspätet angezeigt, deswegen hatte ich zu "Terminal" keinen Bezug gesehen.
                @mehrwiedu sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                Genau zu dieser Anleitung geht mein Link
                • MyzerAT
                  • MyzerAT
                    wie kann ich jetzt überprüfen ob alles passt bevor ich weiter mache?
                    • MyzerAT
                        mehrwiedu @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
                        Was willst Du denn jetzt weitermachen?
                        Starte die Instanz und schau in Deinen Skripten nach, ob die Namen wieder angezeigt werden. 😉
                        • MyzerAT
                          das muss ich mal den alexa adapter installieren
                            Einrichten, oder? Installiert ist er doch bereits. Zumindest wird eine Instanz angezeigt in Deinem Bild.
                            Aber ok, ich dachte, Du hättest bereits eine konfigurierte ioBroker Installation und es würden Dir nur die Namen in den Skripten nicht angezeigt.
                            • MyzerAT
                              hmm das ist aber total veraltet?
                              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @MyzerAT
                                aber stable
                                  Die Frage, die sich mir stellt? Was hast Du denn im Vorfeld da angestellt?
                                  Oben gibt es Screenshots von Deinen Skripten, wo die Namen nicht angezeigt werden.
                                  Die verschwinden ja jetzt nicht einfach, wenn sie schon da waren, nur weil Du eine andere Adapter Version installiert hast.
                                  Oder hast Du den 4.1.5 vorher gelöscht?
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    ich habe den fixer installiert und dann panik gehabt und selbst mehr kaputt gemacht als nötigstable.PNG
                                      Warum?
                                      Du hast doch ein fertiges Image von buanet in einem Docker Container. Warum wartest Du nicht, bis er das in sein Image einbaut, falls überhaupt notwendig?
                                      • MyzerAT
                                        weil ich dachte es wäre notwendig, wobei das kind ist eh schon in den brunnen gefallen!
                                          mehrwiedu @MyzerAT last edited by mehrwiedu
                                          Wenn Du alles so gemacht hast, wie es in dieser wirklich genialen Anleitung steht
                                          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ , dann hast Du doch sicher auch einen Sicherungsordner auf der NAS. Spiel doch einfach die letzte Sicherung zurück und tausche anschließend nur den js-Adapter wie hier im Thread beschrieben ist, aus.
                                          • MyzerAT
                                            das ist das einzige was ich habe
                                            blockly
                                            11
                                            76
                                            4462
