    4. Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID
      Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
      @mehrwiedu
      Ooops - dein Beitrag wurde wieder nur verspätet angezeigt, deswegen hatte ich zu "Terminal" keinen Bezug gesehen.
      @mehrwiedu sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
      Geht das nicht mit "bestimmte Version" installieren aus dem Admin in der Expertenansicht?
      Genau zu dieser Anleitung geht mein Link
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        • MyzerAT
          wie kann ich jetzt überprüfen ob alles passt bevor ich weiter mache?
          • MyzerAT
              mehrwiedu @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT sagte in Eigene Namen statt herkömmlicher Objekt ID:
              Was willst Du denn jetzt weitermachen?
              Starte die Instanz und schau in Deinen Skripten nach, ob die Namen wieder angezeigt werden. 😉
              • MyzerAT
                das muss ich mal den alexa adapter installieren
                  Einrichten, oder? Installiert ist er doch bereits. Zumindest wird eine Instanz angezeigt in Deinem Bild.
                  Aber ok, ich dachte, Du hättest bereits eine konfigurierte ioBroker Installation und es würden Dir nur die Namen in den Skripten nicht angezeigt.
                  • MyzerAT
                    hmm das ist aber total veraltet?
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT
                      aber stable
                        Die Frage, die sich mir stellt? Was hast Du denn im Vorfeld da angestellt?
                        Oben gibt es Screenshots von Deinen Skripten, wo die Namen nicht angezeigt werden.
                        Die verschwinden ja jetzt nicht einfach, wenn sie schon da waren, nur weil Du eine andere Adapter Version installiert hast.
                        Oder hast Du den 4.1.5 vorher gelöscht?
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                          ich habe den fixer installiert und dann panik gehabt und selbst mehr kaputt gemacht als nötigstable.PNG
                            Warum?
                            Du hast doch ein fertiges Image von buanet in einem Docker Container. Warum wartest Du nicht, bis er das in sein Image einbaut, falls überhaupt notwendig?
                            • MyzerAT
                              weil ich dachte es wäre notwendig, wobei das kind ist eh schon in den brunnen gefallen!
                                mehrwiedu @MyzerAT last edited by mehrwiedu
                                Wenn Du alles so gemacht hast, wie es in dieser wirklich genialen Anleitung steht
                                https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ , dann hast Du doch sicher auch einen Sicherungsordner auf der NAS. Spiel doch einfach die letzte Sicherung zurück und tausche anschließend nur den js-Adapter wie hier im Thread beschrieben ist, aus.
                                • MyzerAT
                                  das ist das einzige was ich habe
                                    Ja, das ist das komplette Image, bzw. die gepackte ioBroker Instanz, die Du in den Container schiebst.
                                    Da sind keine Deiner Daten drin. Das ist eine "leere" Installation, die noch komplett eingerichtet werden muss.
                                    In der verlinkten Anleitung ist auch ein ganzes Kapitel über Datensicherung zu lesen, und wie die sich auf einer NAS einrichten lässt.
                                    Nun, da Du keine Sicherung Deiner Installation hast, wirst Du wahrscheinlich alles neu einrichten müssen.
                                    Das hat aber nun den Lerneffekt, dass zumindest eine möglichst aktuelle Sicherung immer Pflicht ist. Ein Backup wäre insgesamt noch zu bevorzugen. Vielleicht liest Du Dir die Anleitung dahingehend später nochmal durch und nutzt die Möglichkeit einer automatischen Sicherung. Ein Backup besitzt Du dann zwar immer noch nicht, aber wenigstens verliert man dann wie jetzt in Deinem Falle, nicht so viel Arbeitsstunden.
                                      apollon77 @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT Naja in meinen Augen ist das aber die Frage was sinn macht. Ich fand die Namen immer blödsinn weil ich ggf (je nachdem wie die Namen von Adaptern so angelegt werden) nie wusste welches gerät es ist ... also ich mag Objekt-IDs lieber weil ein-eindeutig. Ja ggf bei einigen Devices andererseits schwieriger zu erkennen ...
                                      Vllt kann man ja (was mit mous-over machen?
                                      • MyzerAT
                                        ich bin dabei gerade die letzten adapter zu installieren und ich bin da ganz der Meinung von @apollon77 ohne Namen seh ich mich gar nicht mehr durch!
                                        Auf jeden Fall danke an euch alle, echt tolle Unterstützung , auch wenn ich Mist gebaut habe, seit ihr voll die Hilfe!! DANKE
                                        normal bin ich der ur backupguru, sicher alles doppelt und dreifach, aber ich habe mich drauf verlassen das der fixer eh nur rechte setzt und schon wars passier! aber ich habe jetzt gelernt wie man all die adapter einrichtet ^^
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @MyzerAT last edited by
                                          der js Adapter hat die version 4.1.5
                                          das ist eine BETA Version! Und da ist halt noch ein Bug drin.
                                          Ist schon gemeldet.
                                          • MyzerAT
                                            @rantanplan
                                            das wusste ich ja nicht, mir wurde seitens Docker in der Syno das Paket als latest angeboten !
                                            vor was ich jetzt echt angst habe ist das ich durch die wohnung laufen muss um die Xiaomi aktoren zu pairen, ist echt scheisse mit einem schlauch in der nase und wenig luft
                                            blockly
                                            11
                                            76
                                            4462
