    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    • I
      IanS last edited by Jey Cee
      hallo und frohe Ostern euch allen noch,
      ich bin auf der Suche nach einer Anwesenheitssteuerung auf diesen Post gekommen.
      Ich wollte mir das Blockly skript aus dem ersten Post nachbauen…..
      Ich blick es aber gerade nicht so ganz, ich hab alles gefunden (glaube ich zumindest)
      bis auf den in meinem Bild eingekreisten Teil.....
      Kann mir vielleicht jemand sagen was das ist? Würde mich sehr freuen.
      Österliche Grüße
      FloH
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Das ist ein Minus. Findest bei Mathematik, zweites von oben.
        • I
          IanS last edited by
          Hey,
          vielen Dank genau das war es!
          Hatte es gestern auch zum laufen bekommen
          zusammen mit einer Pushover Meldung.
          Die ist dann allerdings auch alle 2 Minuten gekommen…...
          Script deaktiviert und was passiert?
          Die Meldung kommt trotzdem alle 2 Minuten....
          Sogar nach Löschen des Scriptes, nur ein Neustart hat den Fehler behoben.
          Hab es dann heute nochmals ohne Pushover versucht, da lief dann gar nix mehr.
          Muss mich die Tage noch mal ganz in Ruhe da dran setzen.
          FloH
          • lobomau
            Eigentlich sollte die pushover Meldung nicht mehr kommen, wenn man das Script abschaltet. Wahrscheinlich läuft da was weiter, was man nicht so sieht. Aber das Script scheint ja nicht ganz korrekt zu sein… du willst ja nicht alle 2 min. eine Meldung erhalten, sondern nur wenn sich die Ab/Anwesenheit ändert. Kannst einfach einen Block dadrunter machen wo der Trigger dann die Änderung der AN/Abwesenheit ist.
            • I
              IanS last edited by
              So ich habs jetzt noch ein paar mal in verschiedenen Variationen probiert.
              Hab sogar IoBroker neu aufgesetzt, laufen tut aber gar nichts mehr….
              Aktuell sieht es bei mir so aus, aber laufen tut nix....
              Ich hatte auch noch eine Variante mit der Sperre damit ich nicht alle zwei Minuten die
              Meldung bekomme, geht wie alles andere auch nicht….
              filename="Blockly AnwTest.jpg" index="0">~~
              Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob Skripte laufen?Testskripte um die allgemeine Funktion zu testen?
              FloH
                Sprite01 last edited by
                Hallo Pix,
                könntest du dein JS-Script hier noch mal zur Verfügung stellen ?
                Ich kenne mich mit dem neu gestalteten Forum noch nicht aus, habe aber den Eindruck
                das die Scripte von der Darstellung "verrissen" sind.
                  ahfreezer @IanS last edited by
                  @IanS sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                  FloH
                  Ich habe dein Skript nachgebaut und habe exakt die gleiche Reaktionen des System. Skript längst angepasst.
                  Dennoch kommen die Pushmitteilungen immer noch. Selbst wenn das Skript deaktiviert ist. Hast du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden?
                  Darüberhinaus scheint der unifi Adapter sehr CPU intensiv zu sein. In der Spitze zieht der Adapter > 90% der CPU Kapazität.
                  Habt ihr ähnliches festgestellt?
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @ahfreezer last edited by
                    @ahfreezer Nein, 90% kann ich nicht bestätigen. Es ist aber schon Mal so, dass bei mir kein anderer Adapter so viele Objekte anlegt.
                    Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt und auf welcher Hardware läuft ioBroker. Wie stellst du die 90% fest?
                      Wildbill last edited by
                      Wegen der puren menge an Objekten und Datenpunkten, die der unifi-Adapter bei mir angelegt hat, bin ich den Umweg über FHEM gegangen. Dort kann ich im unifi-Adapter gezielt die Geräte rausfiltern mit den Daten, die mich interessieren und dann nur die via MQTT an den iobroker weiterschieben. Somit habe ich im iobroker nur die unifi-Datenpunkte, die ich benötige. Bissle umständlich, aber FHEM läuft bei mir eh nebenher wegen zwei CULs und Geräten, die der CUL-Adapter von iobroker nicht kann. Und obe jtzt auf nem NUC eine VM mehr oder weniger läuft...
                      Gruss, Jürgen
                        ahfreezer @Wildbill last edited by
                        @Wildbill sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                        Gruss, Jürgen
                        Ja...FHEM hatte ich ursprünglich auch parallel laufen, habe mich nach einem Hardwareschaden dann dazu entschieden nur noch ioBroker zu nutzen. Mich interessieren für meine Steuerung nur die Daten zu den Endgeräten im USG von Unifi. Wäre klasse, wenn man das noch parametrieren könnte im Adapter.
                          ahfreezer @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                          Ich habe auf Grund der hohen Auslastung das Intervall auf 2min gesetzt (Standard 60sek)
                          Da ich aber zeitnah Trigger für die Abwesenheit haben möchte, wollte ich nicht mehr als 2min warten.
                          ioBroker läuft bei mir auf einem HP ThinClient mit einem Intel Atom N280 (2x 1,66GhZ) und 2 RAM
                          Bis dato vollkommen ausreichend.
                          Die 90% habe ich gesehen, als ich per SSH und "TOP" mir die "Verbraucher" angeschaut habe. Die Last liegt immer so bei 10-20% (abhängig welcher Adapter gerade arbeitet. Sobald unifi durchstartet steigt die Last wie folgt.
                          Hab leider nicht den Peak getroffen
                          Wenn unifi durch ist sieht es dann wieder so aus. Komisch finde ich, dass trotz intervall auf 2min unifi all 30 Sekunden die Last erzeugt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ahfreezer last edited by Homoran
                            @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                            Also nur beim "anfahren"?
                            Ich habe es gerade mal bei meiner Installation gecheckt:
                            Der Unify Adapter baruch zwar nach dem Controller die meisten Ressourcen, ist aber (im Lauf) gerade mal 0,6% eines CPU-Kerns.
                            Das ganze läuft in einer Proxmox VM auf einem NUC6i3
                            Der Unify-controller läuft da auf einer zweiten VM
                            Das Abfrageintervall beträgt 60sekunden
                              ahfreezer @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                              Immer dann, wenn er die Daten neu abholt. Also stand jetzt alle 2min der Peak.
                              Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist.
                                @ahfreezer
                                Ja, da scheint es kurz hochzugehen:
                                pi@ioBroker01:~$ top | grep io.unifi
                                18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.96 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.97 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S  17,3  1,5   0:03.49 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.50 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.51 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003424  62192  23792 S  14,3  1,5   0:03.94 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1004960  63640  23792 S  15,3  1,6   0:04.40 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1005984  64508  23792 S  14,3  1,6   0:04.83 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003936  54184  23792 S   0,7  1,3   0:04.85 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003936  53356  23792 S   0,3  1,3   0:04.86 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0 1003936  57028  23792 S  19,9  1,4   0:05.46 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0  999840  53380  23792 S   1,0  1,3   0:05.49 io.unifi.0
                                18392 iobroker  20   0  999840  49652  23792 S   0,7  1,2   0:05.51 io.unifi.0
                                Rainer
                                  jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
                                  Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?
                                  root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi
                                  15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.28 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.29 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,7  2,4   3:08.34 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,0  2,4   3:08.37 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  41036  19448 S  15,8  2,1   3:08.85 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  44076  19448 R  73,9  2,2   3:11.12 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138232  48300  19448 R  73,1  2,4   3:13.38 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  57,0  2,4   3:15.14 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,0  2,4   3:16.45 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  38,4  2,4   3:17.62 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:18.87 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:20.12 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  43,1  2,4   3:21.43 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,6  2,4   3:22.76 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  42,8  2,4   3:24.06 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  27,9  2,4   3:24.91 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.92 io.unifi.0
                                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.93 io.unifi.0
                                    Hab auch lange suchen müssen.
                                    Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
                                    TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
                                    Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
                                      Nett von dir 😂
                                      Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
                                      Vermutlich macht es die Masse.
                                      Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten 😉
                                      lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @ahfreezer last edited by lobomau
                                        @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
                                        Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
                                        Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
                                          Kueppert @ahfreezer last edited by
                                          Nett von dir 😂
                                          Oder einfach Mal einen nuc besorgen 😉
                                            Hey,
                                            das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
                                            Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
                                            85
                                            23509
