    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
      @Ralf
      Jetzt muß ich nochmal nachfragen, willst Du das Dir Alexa die geöffneten Fenster ansagt, oder willst Du das Dir die geöffneten Fenster per Pushover gesendet werden ?
      Dieses Blockly sendet Dir die geöffneten Fenster per Puschover.
      offene Fenster Pushover.txt
      Dieses hier per Telegram
      offene Fenster Telegram.txt
      Für die Ansage durch Alexa benutze ich ein anderes Blockly. (das geht dann über den Alexa2 Adapter Version 2.2.0)
      Das wäre dieses hier:
      Alexa Fenster Ansage.txt
      PS: Wenn Du Dir die geöffneten Fenster per Pushover durch ein Alexa Commando senden lassen willst...das ist oben beschrieben, da mußt Du Dir eine Routine in der Alexa App anlegen.
      Sonst schreibe nochmal womit Du nicht weiter kommst.
        Ralf @dslraser last edited by Ralf
        @dslraser Ja, ich möchte eigentlich nur die Ansage über Alexa, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
        Fragen über Fragen, sorry.
        Was hat es mit den voice Namen auf sich ? Müssen meine Echos so (oder ähnlich) heißen ?
        Wie erstelle ich die Abfrage in Alexa und wie muss (oder kann) sie lauten ?
        Danke für deine Hilfe.
        • dslraser
          @Ralf
          Lese mal ab hier nach, da habe ich das schon erklärt.
          Klick hier
            @dslraser Hallo,
            vielen Dank für deine Hilfe. Ich krieg´s nicht hin. Vermutlich bin ich zu alt oder zu dumm und sollte wieder auf einen C64 zurückgreifen.
            • dslraser
              @Ralf
              Dann solltest Du mal schreiben was Du nicht hin kriegst.
                @dslraser Hallo,
                habe heute noch mal einen Versuch gestartet, die Fensterabfrage über Alexa nachzubauen.
                1. Ich habe dein Script übernommen und entsprechend meine Fenstekontakte zugeordnen.
                2. Der Datenpunkt wurde erstellt.
                3. Routine in der Alexa-App erstellt.
                4. Frage an Alexa : Wo sind noch Fenster auf ?
                5. Antwort von Alexa : "ok." und das war´s.
                  Fehlt mir da noch irgend etwas ?
                  Vermutlich werden mich hier einige für ziemlich gaga halten, aber irgendwie versteh ich das Ganze nicht.
                • dslraser
                  @Ralf
                  zeig mal Deine Routine. (also geöffnet in der App)
                    Fenstertest.txt
                    Ich habe mal das Blockly mitgeschickt. Vermutlich ist da irgendwo der Fehler.
                    • dslraser
                      @Ralf
                      schaue ich später mal, bin noch unterwegs.
                      (Das Blockly kann ich erst nächste Woche importieren und ansehen, ich bin im Urlaub---nicht zu Hause)
                      Kannst ja mal Screenshots machen...
                        @dslraser Danke Dir, keine Eile, ich will deinen Urlaub nicht stören. Screenshot schicke ich heute Abend oder in den nächsten Tagen.
                        Weiterhin einen schönen Urlaub.
                        • dslraser
                          @Ralf
                          eins noch, hast Du im Alexa2 Adapter Push eingeschaltet, also den Haken drinn ?
                            @dslraser ja, ist drin.
                              @dslraser hier die Screenshots:
                                @dslraser
                                hier das Log nach der Frage.
                                • dslraser
                                  @Ralf
                                  Dein Bild
                                  Da mußt Du die History nehmen
                                    @dslraser
                                    sie sagt immer noch nur "ok"
                                    und der Fehler im Log ist auch noch da.
                                    dslraser Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @Ralf
                                      hm...verstehe ich nicht. Ich habe Dir ein PN geschrieben.
                                      • dslraser
                                        @Ralf
                                        ich habe Dein Blockly mal auf einen Echo gekürzt, da mußt Du dann Deinen Echo (bei steuere ssml ) eintragen.
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" collapsed="true" x="13" y="13">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="Name"></arg>
                                              <arg name="Initialisierung"></arg>
                                              <arg name="Beschreibung"></arg>
                                              <arg name="Type"></arg>
                                              <arg name="Rolle"></arg>
                                              <arg name="smartName"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KICANCiAgDQogIA0KICAgICAgDQp9KTsNCg==</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="13" y="63">
                                            <mutation name="Variablen anlegen">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.03Fensteransage</field>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                                                <field name="TEXT">true</field>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                                <field name="TEXT">Fensteransage</field>
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                                <field name="TEXT">boolean</field>
                                            <value name="ARG4">
                                              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                                <field name="TEXT">button</field>
                                            <value name="ARG5">
                                              <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                                                <field name="TEXT">Fenster Ansage</field>
                                              <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.03Fensteransage</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="yJ:a?7nA]vQl}h+o]sLp">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                                        <field name="VAR">Ansage</field>
                                                          <block type="text_join" id="-reB^tvXSWM:(3]y*~s9">
                                                            <mutation items="28"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="j0I[|eJM@1.d0b?e+L@i">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="%B1fdN3/P-0nDW@Z9IRy">
        <field name="TEXT">Okay, Hans und Vicki,  könnt Ihr bitte nachsehen ? </field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="Mg-11r+bSVB`_Z60kYvf">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="|VjM^bW}3bR:1eZ+Bm-@">
        <field name="TEXT">Okay, los gehts . </field>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="j_4t/AIMsG8`Umup#rPM">
        <field name="TEXT">aktuell sind, </field>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="logic_ternary" id="_(9@3BJ:q/(pyD,K;+vI">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="H0~i/K^a|^]X,P}|IjO(">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="hKOyDU?d3DxiL=xJO%?2">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129539.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="nqg.:caMw|ngtH*ufnF5">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="4U(_^~Pdv=V/-jh9@E]Q">
        <field name="TEXT">im Hobbykeller, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="#@T(yI1,Zoz#x1I5obYu">
        <field name="TEXT"></field>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="N}-CzvJahH(/)/vDF!Z@">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="logic_ternary" id="}rNgt:IN3coO_lBrVGSU">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="qXx0:_mlAF1myY?8B3ar" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="T[|#7rjPOivB5/8Hl)3y">
        <block type="get_value" id="Df3-m__8{;}RTvFR^KW;">
        <field name="OID">hm-rpc.0.FEQ0023712.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="FZW(:0`8xeU_:!|_O}6P">
        <block type="logic_compare" id="*IqY#!6i20YFaHgK{;yN">
        <block type="get_value" id="zRjC2Hbv9?zLLgw%e7v=">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128666.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="niL^)-JrUiOyoF;3OsIS">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="_7=1K0C~XVTG1,o`X./5">
        <field name="TEXT">in der Küche, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="U77tMrnXHC0@4q6AYyv|">
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="text" id="ijDxkX;Jl{CN0pa7^4,r">
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L">
        <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0504976.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="E=A%czq-C0G),FL08w*X">
        <field name="TEXT">im Flur,  </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="N{sB70Z8rv77l@kH7v*n">
                                                            <value name="ADD10">
                                                              <block type="text" id=";x[VL1^a3_^QcTO81/iO">
                                                            <value name="ADD11">
                                                              <block type="logic_ternary" id="vT.Z-4R9=nEqy4M94U_4">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id=":vve)ntJ7~l-ps?/FKZX">
        <block type="get_value" id="2?1Wn7POI2S`:xvT5S)o">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0364696.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="NEv0K@/R~DYh1j+s9%~+">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="r.QEj21(A[z[d!?L_*ql">
        <field name="TEXT">im Wohnzimmer, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="zC?@~nP(U_zYBfU%E.DU">
                                                            <value name="ADD12">
                                                              <block type="text" id="F-F],icxo/G,J9T7jFU0">
                                                            <value name="ADD13">
                                                              <block type="logic_ternary" id="=aa[o0q-TRw5bR01d^bG">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="2m)E-+Q~6jD[t4=f3l}7">
        <block type="get_value" id="zh-UVK%/ysK:+{EpCcJ]">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129990.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="FCg5IF/qWiTJQg,}2E1z">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="0Q8cZ%Yn%s[:y%bj.dYA">
        <field name="TEXT">im Anleidezimmer, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="gHcdNB=,iGBiJ2jC}JJk">
                                                            <value name="ADD14">
                                                              <block type="text" id="pQQBXYDeU,T!YcGboKsU">
                                                            <value name="ADD15">
                                                              <block type="logic_ternary" id="cSuv-K,7Iw=v_uI*LN77">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="uLgJzwG/`:4k-],vsjQ]" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="R/1,m|*@qFu?OeG5D;}L">
        <block type="get_value" id="mj6=*=l:;uf60S-Fqg:X">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129886.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="IT,0eGM[ieUTw3D|X/7b">
        <block type="logic_compare" id="o(~ujxXFAGIq:{^RD^cz">
        <block type="get_value" id="3uV[sySrE{n=K-FCZ?PX">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0127508.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="1RCF9]g%83T8a7ya;C(4">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="!1K,~%~=swgG2o]e5oeC">
        <field name="TEXT">im Kinderzimmer, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="zF^;cz03z2L#AwE`qT7=">
                                                            <value name="ADD16">
                                                              <block type="text" id="yVUwJ3!_ziN7K=K:Os?H">
                                                            <value name="ADD17">
                                                              <block type="logic_ternary" id="G@(1v,GZ%*?XJ;7~:43D">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="gRXP4VkAPkGh?LC%nZJE">
        <block type="get_value" id="EPN]rn9n,gz:ln|Wvj10">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128993.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="_qeJo|tu#upwbo`S+:Lc">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=":{bKwuvnZDiCXP@=v#R}">
        <field name="TEXT">im Bad erste Etage, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="z?^?T/CMrNhlYvpFQ#9*">
                                                            <value name="ADD18">
                                                              <block type="text" id="%!RH_i%Hc|At=W]_Z7^~">
                                                            <value name="ADD19">
                                                              <block type="logic_ternary" id="[57d?V!h^2e!8FYm45mj">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id=",_K3RwCA#xr^nh:z69-o">
        <block type="get_value" id="5./ooVXikCPJLsp3qD=A">
        <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128327.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="tNt21b-11g6HR/0=ucf2">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="3%KKs)q7_U)~mO8![1/h">
        <field name="TEXT">im Dachgeschoss, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="7|C,%7_YT,0qW%6nAdx)">
                                                            <value name="ADD20">
                                                              <block type="text" id="mWxAk07sr|c4sGrMFNkH">
                                                            <value name="ADD21">
                                                              <block type="logic_ternary" id="I3Jeu-5f09C0[px?_CNb">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="w(.aDF_v}ryLKCiy@AK8">
        <block type="get_value" id=":nE%Rx[j7#8Re}sOZ{yi">
        <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0286557.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="s`%^=oM:}w;_P1!yOx)v">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="?,7h]LrJ:gGIy!jRlXVt">
        <field name="TEXT">in der Garage, </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="T_Zn^_WtuC/jjX7ic?sJ">
                                                            <value name="ADD22">
                                                              <block type="text" id="YenifSkhxI#V(9O|0.4{">
                                                            <value name="ADD23">
                                                              <block type="logic_ternary" id="I!%AMPTK=]8Is%hhQFG=" inline="false">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="dmHq]j_iI|3z7cJv:o/N" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id=":oW6i5l`q~4^~_38X9.-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="HRwI[{qiBH]Uo#NTB.Un">
        <block type="math_number" id="`:@!z4SMN#ivtk;v0`^Q">
        <block type="logic_operation" id="m=g,d6p]-Oemw_cKR}7=" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="%VQU!pEP80s1#Km4/BlK">
        <block type="get_value" id="]/e-^U;x|C[;Rhgw70=z">
        <block type="math_number" id="op^3x2!Q_Tl#v2H.)*0:">
        <block type="logic_operation" id="_R{-3jo++27JWmQk_Yq/" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="m?!_gs|GC-{GGpJAfAOy">
        <block type="get_value" id="QnW2q:[(AEU2{HDgr,Pi">
        <block type="math_number" id="Qaj^}+Fb,v~gpD#n;9dX">
        <block type="logic_operation" id="q*D573[7Ow}[RlRn7z_K" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="/-?]uF;KBL*jg9#6dsSk">
        <block type="get_value" id=":a5shg98@@3kf1[X@WzP">
        <block type="math_number" id=",x7lRZbuC3ApY{c`D~kd">
        <block type="logic_operation" id="oI./#2(If{`%J2!b8)I`" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="#DvgehmNjxR+6wf~5;R}">
        <block type="get_value" id="]kC}VRmnU7,InqM[pdu*">
        <block type="math_number" id="*T/i+LOpM`[/gklR@V/2">
        <block type="logic_operation" id="r53Ne=qfam:u}Es`gy#P" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="`!jeVll5a(}_?fJ3W6wa">
        <block type="get_value" id="j/fBeGk|bFxe~J4^C)s(">
        <block type="math_number" id="*YLK3Sxe~8CS-[9u=v1D">
        <block type="logic_operation" id="LDzCu-oy_*UO/i_rv81i" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="4vyVc(lM.#kc~wfokK!f">
        <block type="get_value" id="T*%*_okR;itQk_sxykJ9">
        <block type="math_number" id=",KdUP~r%]gjd^aUQyDrG">
        <block type="logic_operation" id="+k*6C{cEG`//PRqAm!Ok" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="aCBt!j3l=bQ/t7z|5Knc">
        <block type="get_value" id=")vb*X5KwV!r3n}tVcIA!">
        <block type="math_number" id="f,EWG|7CLL8]t]qOuf)B">
        <block type="logic_operation" id="(bH/):X/A!5hjY8s!Xde" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="evQ5N`-4cM}AuLW8B;=%">
        <block type="get_value" id="C4s|@+)31:#]2j;n?v=0">
        <block type="math_number" id="nVLYF6WKgLWwR0Cm?!95">
        <block type="logic_operation" id="A)LD:#Y/=G}(;6?;@g9u" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="W/x=c}wGJ^=xi;Q:5BP/">
        <block type="get_value" id="#HWUr`dEb*T;b)Y_7qB1">
        <block type="math_number" id="v{@AIrZVcQ7HnjKYy].K">
        <block type="logic_compare" id="/04sA:h)mR9)%JK=E%vB">
        <block type="get_value" id="PZl;TskwVeEpznlpN=`c">
        <block type="math_number" id="0*MLo*:#N]5im[S/sJEf">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="q8aGg-mP}V`H@xsK58ap">
        <field name="TEXT">alle Fenster oder Türen geschlossen.&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt; Stimmt, es sind alle Fenster oder Türen geschlossen.. </field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="or4azbD3Q83#i4Si.u[K">
        <field name="TEXT">geöffnete Fenster oder Türen</field>
                                                            <value name="ADD24">
                                                              <block type="text" id="9vU-nxV?O)1#YfLXO21i">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;&lt;prosody volume="+6dB"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD25">
                                                              <block type="text" id="gzxbj0B1!~=aQo(gJ_Z3">
        <field name="TEXT">Das wäre dann alles . </field>
                                                            <value name="ADD26">
                                                              <block type="text" id="7G1Dbx1lYn(f{UBIY9:,">
        <field name="TEXT">&lt;/prosody&gt;</field>
                                                            <value name="ADD27">
                                                              <block type="text" id="es=J8PONm]wt9VU]sus5">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                          <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                                            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                              <block type="comment" id="_yq2i}3HVo!Uv9tgxDx_">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / History</field>
        <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
        <block type="logic_compare" id="PB!#`4nSj^|+L!hG+vV,">
        <block type="get_value" id="x.y##PRU2o?1_JwX?dv%">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        <block type="comment" id="/nC7//u.)?4gl#ATOdb6">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Wohnzimmer / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="oc2kkQGu]Cq^o;R0u^SS">
                                        • dslraser
                                          @Ralf
                                          Du kannst es auch mal ohne die Prüfung welcher Echo angesprochen wurde probieren. Hier in diesem Blockly einfach mal in den Objekten auf den Button für die Fensteransage klicken.
                                              </mutation>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                              <value name="ARG1">
                                              <value name="ARG2">
                                              <value name="ARG3">
                                              <value name="ARG4">
                                              <value name="ARG5">
                                                  <value name="OID0">
                                                              <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD1">
                                                              <value name="ADD2">
                                                              <value name="ADD3">
                                                              <value name="ADD4">
                                                              <value name="ADD5">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
                                                              <value name="ADD6">
                                                              <value name="ADD7">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
                                                              <value name="ADD8">
                                                              <value name="ADD9">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
                                                            <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
        <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                          also da, bei 03 Fensteransage
                                            lesiflo Most Active @lesiflo last edited by lesiflo
                                            Hier mein Script: Offene_Fenster.txt
                                            103
                                            14142
