    4. Zuverlässigkeit IOBROKER
    SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
      michaelxhoffmann @Guest last edited by
      @ilovegym Internetzugang? Wie soll ich den denn gesperrt haben? 🤔 das läuft doch alles intern
        michaelxhoffmann @Homoran last edited by michaelxhoffmann
        @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! 😉 Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer 😉 In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
          A Former User @michaelxhoffmann last edited by
          @michaelxhoffmann nee, du hast u.a. den iot-adapter installiert, der will natuerlich raus.. deshalb steht der auf Fehler..
            liv-in-sky last edited by
            kannst du mal das ganze log vom iobroker anhängen? /opt/iobroker/log
              hast du mal gecheckt, ob in der fritzbox irgend welche fehlermeldungen sind
                auf dem terminal
                cat /var/log/messages | grep "TCP" | more
                vielleicht kommt dann was interessantes
                  Homoran Global Moderator Administrators @michaelxhoffmann last edited by
                  @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                  alles was ich bisher erreicht habe ist ein unzuverlässiges System das nur Fehler produziert
                  Das zieht sich jetzt leider durch mehrere Threads.
                  Wie können wir dir noch helfen?
                  Die beiden aktuell Helfenden sind dir schon mal sehr empfohlen 😉
                  Wärst du nochmal bereit ganz langsam ganz von vorne zu beginnen - damit wir den Wurm endlich finden?
                  Rainer
                    michaelxhoffmann @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    undefined2019-02-27 15:46:22.147 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 15:46:22.174 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 15:46:47.247 - info: host.rock64 object change system.adapter.scenes.0
                    2019-02-27 15:49:52.697 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 15:49:52.716 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 15:51:40.573 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1987
                    2019-02-27 15:51:40.687 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 15:51:43.098 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2434
                    2019-02-27 15:52:11.588 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:52:11.589 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:52:11.590 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2434
                    2019-02-27 15:52:11.670 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 15:52:14.121 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2445
                    2019-02-27 15:53:23.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 15:53:23.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 15:56:53.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 15:56:53.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 15:57:59.856 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                    2019-02-27 15:57:59.857 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                    2019-02-27 15:58:28.625 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                    2019-02-27 15:58:28.626 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                    2019-02-27 15:58:34.872 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                    2019-02-27 15:58:47.201 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                    2019-02-27 15:58:47.202 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                    at TCP.onread (net.js:622:25)
                    2019-02-27 15:58:47.204 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                    2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    2019-02-27 15:58:47.243 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 15:58:47.243 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    2019-02-27 15:58:49.832 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                    2019-02-27 15:58:49.836 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 15:58:49.840 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                    2019-02-27 15:58:49.856 - info: hm-rpc.0 terminating
                    2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    2019-02-27 15:58:49.901 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 15:58:49.902 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2019-02-27 15:59:17.263 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2535
                    2019-02-27 15:59:18.750 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 15:59:19.166 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                    2019-02-27 15:59:19.168 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 15:59:19.218 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 15:59:19.238 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 15:59:19.268 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                    2019-02-27 15:59:19.444 - info: hm-rpc.1 Connected
                    2019-02-27 15:59:19.921 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2545
                    2019-02-27 15:59:21.313 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 15:59:21.728 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                    2019-02-27 15:59:21.730 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                    2019-02-27 15:59:22.075 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 15:59:22.095 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 15:59:22.100 - info: hm-rpc.0 Connected
                    2019-02-27 15:59:59.074 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:59:59.075 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                    2019-02-27 15:59:59.076 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2445
                    2019-02-27 15:59:59.125 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:00:01.607 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2567
                    2019-02-27 16:00:57.111 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                    2019-02-27 16:00:57.112 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                    2019-02-27 16:01:32.123 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                    2019-02-27 16:01:44.489 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:01:44.490 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:01:44.494 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                    2019-02-27 16:01:44.512 - info: hm-rpc.0 terminating
                    2019-02-27 16:01:44.561 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:01:44.562 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    2019-02-27 16:01:44.563 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:01:44.563 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2019-02-27 16:02:15.498 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2598
                    2019-02-27 16:02:16.904 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:02:17.320 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                    2019-02-27 16:02:17.322 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                    2019-02-27 16:02:17.947 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:02:17.981 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:02:17.986 - info: hm-rpc.0 Connected
                    2019-02-27 16:03:24.987 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:03:38.348 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:03:38.510 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:03:45.512 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:03:45.682 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:03:51.196 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:03:51.635 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:27.764 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:28.354 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:29.743 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    2019-02-27 16:04:29.764 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                    2019-02-27 16:04:30.605 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                    2019-02-27 16:04:30.621 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:04:31.617 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                    2019-02-27 16:04:32.813 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:32.963 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:38.820 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:39.126 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:46.223 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:46.665 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:51.798 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:52.402 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:04:58.093 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:04:58.237 - info: iot.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:05:40.658 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    2019-02-27 16:05:48.549 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:05:48.565 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:06:53.440 - error: iot.0 read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                    2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection lost
                    2019-02-27 16:06:54.381 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:06:58.769 - info: iot.0 Connection changed: connect
                    2019-02-27 16:07:02.912 - info: cloud.0 Request devices
                    2019-02-27 16:09:18.950 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:09:18.984 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:09:51.654 - info: host.rock64 received SIGTERM
                    2019-02-27 16:09:51.659 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-02-27 16:09:51.667 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                    2019-02-27 16:09:51.677 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                    2019-02-27 16:09:51.669 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                    2019-02-27 16:09:51.698 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                    2019-02-27 16:09:51.704 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-02-27 16:09:51.699 - info: cloud.0 Connection lost
                    2019-02-27 16:09:51.737 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                    2019-02-27 16:09:51.708 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                    2019-02-27 16:09:51.748 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                    2019-02-27 16:09:51.757 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                    2019-02-27 16:09:51.777 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                    2019-02-27 16:09:51.811 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.918 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                    2019-02-27 16:09:51.950 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                    2019-02-27 16:09:51.953 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                    2019-02-27 16:09:51.822 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.831 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.841 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.850 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.859 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.878 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.887 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.899 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.976 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.986 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:51.998 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:52.007 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:52.018 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 All instances are stopped.
                    2019-02-27 16:09:52.307 - info: host.rock64 terminated
                    2019-02-27 16:09:54.396 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2019-02-27 16:09:54.406 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-02-27 16:09:54.407 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:09:54.413 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.21 2003:eb:bbc6:2700:e739:6bbe:555e:ffa9 fe80::cd14:ce15:d5be:dcbb
                    2019-02-27 16:09:54.580 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
                    2019-02-27 16:09:55.270 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
                    2019-02-27 16:09:55.304 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                    2019-02-27 16:09:55.320 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                    2019-02-27 16:09:55.346 - info: host.rock64 19 instances found
                    2019-02-27 16:09:55.383 - info: host.rock64 starting 17 instances
                    2019-02-27 16:09:55.456 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2660
                    2019-02-27 16:09:55.503 - warn: host.rock64 multihost service started on 0.0.0.0:50005
                    2019-02-27 16:09:58.063 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:09:58.110 - info: admin.0 requesting all states
                    2019-02-27 16:09:58.114 - info: admin.0 requesting all objects
                    2019-02-27 16:09:58.117 - info: admin.0 Request actual repository...
                    2019-02-27 16:09:59.465 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2678
                    2019-02-27 16:09:59.614 - info: admin.0 received all states
                    2019-02-27 16:10:01.221 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:03.407 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2688
                    2019-02-27 16:10:03.477 - info: admin.0 received all objects
                    2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2019-02-27 16:10:03.900 - info: host.rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2019-02-27 16:10:05.060 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:05.749 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
                    2019-02-27 16:10:07.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 2698
                    2019-02-27 16:10:07.427 - info: admin.0 Repository received successfully.
                    2019-02-27 16:10:09.582 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:10.239 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                    2019-02-27 16:10:10.246 - info: web.0 http server listening on port 8082
                    2019-02-27 16:10:10.730 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    2019-02-27 16:10:11.500 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2708
                    2019-02-27 16:10:13.254 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:13.315 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    2019-02-27 16:10:13.359 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                    2019-02-27 16:10:15.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 2725
                    2019-02-27 16:10:16.971 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:19.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 2735
                    2019-02-27 16:10:21.957 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:21.999 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2019-02-27 16:10:23.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2749
                    2019-02-27 16:10:24.174 - info: iot.0 Connection changed: connect
                    2019-02-27 16:10:24.419 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                    2019-02-27 16:10:24.421 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                    2019-02-27 16:10:25.526 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:27.410 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2763
                    2019-02-27 16:10:29.018 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:29.200 - info: iot.0 Request devices
                    2019-02-27 16:10:29.409 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                    2019-02-27 16:10:29.412 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                    2019-02-27 16:10:29.977 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:10:29.999 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:10:30.004 - info: hm-rpc.0 Connected
                    2019-02-27 16:10:31.409 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2773
                    2019-02-27 16:10:32.930 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:33.312 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                    2019-02-27 16:10:33.314 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:10:33.358 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:10:33.374 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:10:33.394 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                    2019-02-27 16:10:33.549 - info: hm-rpc.1 Connected
                    2019-02-27 16:10:35.423 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2783
                    2019-02-27 16:10:36.836 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:37.251 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12010
                    2019-02-27 16:10:37.253 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2010/ with ["http://192.168.178.21:12010","hm-rpc.2"]
                    2019-02-27 16:10:37.349 - info: hm-rpc.2 Connected
                    2019-02-27 16:10:37.520 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    2019-02-27 16:10:37.536 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                    2019-02-27 16:10:39.412 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2793
                    2019-02-27 16:10:39.530 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                    2019-02-27 16:10:39.553 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:10:41.482 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:41.534 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    2019-02-27 16:10:41.741 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                    2019-02-27 16:10:41.842 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                    2019-02-27 16:10:41.934 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                    2019-02-27 16:10:42.044 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                    2019-02-27 16:10:42.116 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                    2019-02-27 16:10:42.899 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                    2019-02-27 16:10:43.029 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                    2019-02-27 16:10:43.030 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                    2019-02-27 16:10:43.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2803
                    2019-02-27 16:10:43.645 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                    2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                    2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                    2019-02-27 16:10:43.818 - info: hm-rega.0 request state values
                    2019-02-27 16:10:45.125 - info: hm-rega.0 got state values
                    2019-02-27 16:10:47.477 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2809
                    2019-02-27 16:10:47.894 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:47.925 - info: javascript.0 requesting all states
                    2019-02-27 16:10:47.929 - info: javascript.0 requesting all objects
                    2019-02-27 16:10:49.478 - info: javascript.0 received all states
                    2019-02-27 16:10:49.735 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:10:49.898 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "
                    2019-02-27 16:10:50.726 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                    2019-02-27 16:10:50.789 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                    2019-02-27 16:10:50.960 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                    2019-02-27 16:10:52.902 - info: javascript.0 received all objects
                    2019-02-27 16:10:55.413 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2823
                    2019-02-27 16:10:59.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 2833
                    2019-02-27 16:11:00.812 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:14:00.757 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:14:00.777 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:14:04.676 - info: cloud.0 Request devices
                    2019-02-27 16:14:05.533 - info: cloud.0 Request devices
                    2019-02-27 16:16:06.336 - info: cloud.0 Request devices
                    2019-02-27 16:16:06.839 - info: cloud.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:16:20.948 - info: cloud.0 Request devices
                    2019-02-27 16:16:21.151 - info: cloud.0 Request V3 devices
                    2019-02-27 16:17:31.477 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:17:31.505 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:18:08.570 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                    2019-02-27 16:18:08.571 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                    2019-02-27 16:18:43.587 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                    2019-02-27 16:18:56.992 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:18:56.993 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:18:56.995 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                    2019-02-27 16:18:57.021 - info: hm-rpc.1 terminating
                    2019-02-27 16:18:57.052 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:18:57.053 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    2019-02-27 16:18:57.054 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-27 16:18:57.054 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    2019-02-27 16:19:01.516 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: read ECONNRESET
                    2019-02-27 16:19:01.517 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                    2019-02-27 16:19:27.074 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2897
                    2019-02-27 16:19:28.451 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                    2019-02-27 16:19:28.827 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                    2019-02-27 16:19:28.829 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:19:28.867 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:19:28.880 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                    2019-02-27 16:19:28.897 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                    2019-02-27 16:19:29.045 - info: hm-rpc.1 Connected
                    2019-02-27 16:20:01.984 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:20:02.033 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:20:02.036 - info: hm-rpc.0 Connected
                    2019-02-27 16:23:32.435 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:23:32.455 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:27:02.873 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:27:02.942 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:30:33.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:30:33.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:34:04.065 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:34:04.135 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:37:34.797 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:37:34.820 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:41:05.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:41:05.582 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:44:36.013 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:44:36.027 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:48:06.663 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:48:06.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:51:37.349 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:51:37.363 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:55:08.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:55:08.130 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:55:51.217 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
                    2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
                    2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection lost
                    2019-02-27 16:55:53.883 - error: tr-064.0 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
                    2019-02-27 16:55:53.886 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2019-02-27 16:55:53.887 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2019-02-27 16:56:17.039 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8181
                    2019-02-27 16:56:17.040 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                    2019-02-27 16:56:43.148 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                    2019-02-27 16:56:43.149 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                    2019-02-27 16:56:47.066 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                    2019-02-27 16:56:51.277 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    2019-02-27 16:56:51.310 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                    2019-02-27 16:57:13.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 16:57:13.577 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 16:57:13.579 - info: hm-rpc.0 Connected
                    2019-02-27 16:57:14.916 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                    2019-02-27 16:57:17.223 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                    2019-02-27 16:57:17.251 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                    2019-02-27 16:57:17.307 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                    2019-02-27 16:57:17.429 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                    2019-02-27 16:57:17.481 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                    2019-02-27 16:57:18.016 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                    2019-02-27 16:57:18.069 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                    2019-02-27 16:57:18.070 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                    2019-02-27 16:57:18.088 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                    2019-02-27 16:57:18.154 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                    2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                    2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 request state values
                    2019-02-27 16:57:18.659 - info: hm-rega.0 got state values
                    2019-02-27 16:57:39.398 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    2019-02-27 16:57:51.287 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                    2019-02-27 16:57:56.652 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                    2019-02-27 16:57:56.689 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                    2019-02-27 16:58:10.802 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                    2019-02-27 16:58:16.767 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    2019-02-27 16:58:40.820 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                    2019-02-27 16:58:46.758 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    2019-02-27 17:00:24.503 - error: iot.0 read ECONNRESET
                    2019-02-27 17:00:24.505 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                    2019-02-27 17:00:24.506 - info: iot.0 Connection lost
                    2019-02-27 17:00:29.815 - info: iot.0 Connection changed: connect
                    2019-02-27 17:00:44.231 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 17:00:44.299 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2019-02-27 17:04:14.712 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                    2019-02-27 17:04:14.726 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                    Darf nicht mehr in die Message reinschreiben Aber das ist das komplette log
                      @Homoran Naja ich habe ja ganz am anfang angefangen. Ich komme ja noch nicht mal aus dem Startblock raus .... Zum Glück bin ich zur Zeit im Krankenstand, sonbst hätte ich schon längst alles wieder verworfen.
                        @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                        Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602100] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602347] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.603118] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610033] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610281] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.611061] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.605956] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606203] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606980] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610180] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610427] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.611203] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602162] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602409] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.603191] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610247] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.611026] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602138] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                        Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602385] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                        Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.603165] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                        root@rock64:/opt/iobroker/log#
                          @michaelxhoffmann
                          Ich tippe da auch auf das Netzwerk - bin da aber nicht so fit.
                          Ich würde jetzt ALLE Adapter, bis auf admin, hm-rega und den hm-rpc für rfd deaktivieren (also auch cuxD und HM-IP!)
                          dann sehen wir uns die Konfig der beiden hm-Adapter und die Konfig der CCU (welche genau?) an.
                            @Homoran ich habe die ccu2
                              find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
                                Homoran Global Moderator Administrators @michaelxhoffmann last edited by Homoran
                                Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
                                Tschakka, das schaffen wir
                                EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
                                  @Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
                                    @michaelxhoffmann
                                    eins nach dem andern!
                                    Das wird schon!
                                      Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
                                        wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
                                        der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
                                          es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
                                            @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
                                              also master slave system ?
                                              81.1k
                                              iobroker zuverlässigkeit multiple fehler
                                              10
                                              156
                                              10651
