SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
@Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll!
Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer
In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. -
@michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
@Homoran ich habe die ccu2
Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
Tschakka, das schaffen wir
EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
@Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
@michaelxhoffmann
eins nach dem andern!Das wird schon!
Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
@liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
also master slave system ?
@liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
schaltet der broadlink
alexa2 - kommen die befehle durch -
@liv-in-sky habe den IOT adapter zugeschaltet nun kommt dieser Fehler:
Cannot report device state: null
Aber ich glaube das ist der den man ignorieren kann? Weil der überarbeitet wird? -
bei gelegenheit - zeigtauch mal das pi log
seh ich auch so - kannst du alexa etwas befehlen radio einschalten - setze mal alexa player tunein-station auf auf s25217
@liv-in-sky Den Sender findet er auf tunin nicht :)) aber wenn ich SR1 reinschreibe wird das gespielt
nochmal bitte - der raspi ist ein eigenes iobroker system - n icht mit dem rock verbunden - dann raspi bitte ausschalten
@liv-in-sky Nein der Raspi ist als Slave mit dem Master (Rock) verbunden
der Admin vom Raspi ist auch nicht erreichbar -
oh mann - ich habe weder mit multi systemen gearbeitet noch habe ich eine ccu - jetzt wird es echt schwierig
aber ich könnte dir noch teamviewer anbieten - nur mal kurz draufschauen - wahrscheinlich brauchen wir noch jemanden, der sich mit multi auskennt
@michaelxhoffmann
So ist es auch korrekt@liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
ich bin doch bei dir
