    4. Zuverlässigkeit IOBROKER
    SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
      liv-in-sky last edited by
      also master slave system ?
        michaelxhoffmann @Homoran last edited by michaelxhoffmann
        @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! 😉 Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer 😉 In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
          michaelxhoffmann @liv-in-sky last edited by michaelxhoffmann
          @liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
            es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
            schaltet der broadlink
            alexa2 - kommen die befehle durch
              @liv-in-sky habe den IOT adapter zugeschaltet nun kommt dieser Fehler:
              Cannot report device state: null
              Aber ich glaube das ist der den man ignorieren kann? Weil der überarbeitet wird?
                bei gelegenheit - zeigtauch mal das pi log
                  @liv-in-sky
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:40.354 info object change system.adapter.iot.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:36.701 info object change system.adapter.cloud.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:35:36.721 info object change system.adapter.alexa2.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:27:16.306 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:51.140 info object change system.adapter.hm-rpc.2
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:20.847 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:50.178 info object change system.adapter.web.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.803 info object change system.adapter.tr-064.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.205 info Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.204 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  sql.0 2019-02-27 17:21:48.184 info terminating
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.670 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.669 info "system.adapter.sql.0" disabled
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.668 info object change system.adapter.sql.0
                  sql.0 2019-02-27 17:21:47.668 info Adapter is disabled => stop
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.216 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  scenes.0 2019-02-27 17:21:47.196 info terminating
                  scenes.0 2019-02-27 17:21:46.682 info Adapter is disabled => stop
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.682 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 9207
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.681 info "system.adapter.scenes.0" disabled
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.680 info object change system.adapter.scenes.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:45.510 info object change system.adapter.milight.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:44.303 info object change system.adapter.javascript.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:43.539 info object change system.adapter.iot.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:32.715 info object change system.adapter.history.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:31.504 info object change system.adapter.discovery.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:29.564 info object change system.adapter.cloud.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:28.572 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:27.443 info object change system.adapter.backitup.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:26.014 info object change system.adapter.alexa2.0
                  scenes.0 2019-02-27 16:57:01.792 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:57:00.565 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9207
                  sql.0 2019-02-27 16:57:00.121 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:57:00.120 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:57:00.075 info Connected to mysql
                  sql.0 2019-02-27 16:56:59.768 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.568 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 9196
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.555 info starting 2 instances
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.541 info 19 instances found
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.185 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.082 info All instances are stopped.
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.081 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.541 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8773
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.064 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.542 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8784
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.scenes.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.539 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:51.470 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  sql.0 2019-02-27 16:18:50.290 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:18:50.289 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:50.266 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8784
                  sql.0 2019-02-27 16:18:50.216 info Connected to mysql
                  sql.0 2019-02-27 16:18:49.906 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.270 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8773
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.256 info starting 2 instances
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.251 info 19 instances found
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:45.904 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.167 info All instances are stopped.
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.166 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.626 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8701
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.147 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.626 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8708
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.625 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.624 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at emitOne (events.js:116:13)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error Error: websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 16:18:05.546 error websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error Error: websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.343 error websocket error
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitOne (events.js:116:13)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error Error: websocket error
                  sql.0 2019-02-27 16:18:01.924 error websocket error
                  sql.0 2019-02-27 16:10:05.321 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:10:05.319 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:10:05.265 info Connected to mysql
                  scenes.0 2019-02-27 16:10:05.183 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  sql.0 2019-02-27 16:10:04.945 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:10:03.940 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8708
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.938 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8701
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.927 info starting 2 instances
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.920 info 19 instances found
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.554 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.022 info All instances are stopped.
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.021 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  sql.0 2019-02-27 16:09:55.987 error already running
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:55.893 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.371 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8653
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.370 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.369 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:56.075 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:50.010 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:44.332 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:36.927 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:30.637 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:04:25.727 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:03:49.480 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:03:43.630 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:03:36.187 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:21.021 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:17.573 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:12.172 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:11.393 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:08.878 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:02:03.010 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:57.043 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.795 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.769 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.736 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.694 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.655 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.620 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.613 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:48.595 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:01:41.101 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:39.861 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8653
                  sql.0 2019-02-27 16:01:39.445 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:01:39.444 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 16:01:39.388 info Connected to mysql
                  sql.0 2019-02-27 16:01:39.080 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.861 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8642
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.850 info starting 2 instances
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.846 info 19 instances found
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.553 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.882 info All instances are stopped.
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.881 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:12.352 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8621
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:11.872 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.351 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8632
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.350 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.349 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at emitOne (events.js:116:13)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error Error: websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:58.609 error websocket error
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitOne (events.js:116:13)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error Error: websocket error
                  sql.0 2019-02-27 16:00:52.571 error websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error Error: websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.564 error websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:29.944 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:28.526 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 16:00:17.753 info restartAdapter
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:59:59.086 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  scenes.0 2019-02-27 15:58:47.084 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:58:47.081 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:58:47.030 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:58:43.508 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:42.287 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8632
                  sql.0 2019-02-27 15:58:41.853 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 15:58:41.852 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                  sql.0 2019-02-27 15:58:41.805 info Connected to mysql
                  sql.0 2019-02-27 15:58:41.500 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.290 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8621
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.277 info starting 2 instances
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.273 info 19 instances found
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:37.978 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.973 info All instances are stopped.
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.972 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:16.431 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8489
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:15.954 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.431 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8539
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.430 info stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.429 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitOne (events.js:116:13)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error Error: websocket error
                  sql.0 2019-02-27 15:57:50.868 error websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error Error: websocket error
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.758 error websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error Error: websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.561 error websocket error
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:50.549 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:33.261 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:30.577 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:27.724 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:25.053 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:09.406 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:57:08.492 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:52.058 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:44.429 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:40.520 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:35.976 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:31.540 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:26.875 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:24.148 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:16.401 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:56:09.730 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:55:18.929 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:54:54.049 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:54:19.840 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:54:18.664 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:54:15.297 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:54:09.434 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:53:52.134 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:53:49.564 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:53:48.395 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:53:42.131 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:53:31.701 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:52:51.314 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:52:50.377 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:52:49.483 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:52:41.319 info restartAdapter
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:52:11.603 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:51:40.614 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  scenes.0 2019-02-27 15:49:55.788 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:49:33.425 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:48:09.323 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:48:07.796 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:48:05.839 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:48:04.440 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:47:54.376 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:47:35.138 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:47:09.890 info restartAdapter
                  scenes.0 2019-02-27 15:46:48.441 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.294 info exit 0
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.289 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8539
                  host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.262 info object change system.adapter.scenes.0
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.255 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0 created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.212 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.alive created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.175 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.connected created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.136 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapUsed created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:47.098 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.998 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memRss created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.960 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.uptime created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.921 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.inputCount created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.883 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.outputCount created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.864 info host.ioBroker-Pi create instance scenes
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.823 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes created
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.691 info upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/scenes.png scenes.png image/png
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.629 info upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.543 info upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.js tab.js application/javascript
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.431 info upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.404 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin
                  iobroker 2019-02-27 15:46:46.377 info host.ioBroker-Pi install adapter scenes
                  iobroker 2019-02-27 15:46:12.767 info npm install iobroker.scenes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker 2019-02-27 15:46:11.946 info NPM version: 6.4.1
                    seh ich auch so - kannst du alexa etwas befehlen radio einschalten - setze mal alexa player tunein-station auf auf s25217
                      @liv-in-sky Den Sender findet er auf tunin nicht :)) aber wenn ich SR1 reinschreibe wird das gespielt
                        nochmal bitte - der raspi ist ein eigenes iobroker system - n icht mit dem rock verbunden - dann raspi bitte ausschalten
                          @liv-in-sky Nein der Raspi ist als Slave mit dem Master (Rock) verbunden
                          der Admin vom Raspi ist auch nicht erreichbar
                            oh mann - ich habe weder mit multi systemen gearbeitet noch habe ich eine ccu - jetzt wird es echt schwierig
                            aber ich könnte dir noch teamviewer anbieten - nur mal kurz draufschauen - wahrscheinlich brauchen wir noch jemanden, der sich mit multi auskennt
                              Homoran Global Moderator Administrators @michaelxhoffmann last edited by Homoran
                              @michaelxhoffmann
                              So ist es auch korrekt
                              @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                              ich bin doch bei dir 😉
                                Ja klar gerne Teamviewer habe ich
                                  schick mir über den chat die id
                                    @Homoran werden dich hier auf dem laufenden halten
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Danke!
                                      Schrei um Hilfe wenn nötig
                                        das mach ganz sicher
                                          oh mann nun komme ich noch nicht mal mehr auf den Admin ....
                                            @Homoran
                                            hi - wurde leider nicht gelöst - wir mussten den rock64 den strom nehmen um wieder darauf zu kommen (kein terminal - kein webadmin). er funktionierte dann erstmal einwandfrei - bis auf den milight adapter - der wurde immer mal kurz gelb.
                                            es sind wenig adapter, die auch einzeln gestartet kein problem machen - erst nach einigen stunden passiert dann etwas - das log dreht durch. wir haben mal alle ccu sachen disabled und schauen mal, ob der fehler wieder von allein kommt. es laufen keine scripts auf dem iobroker!
                                            mich erinnert das an den alexa2 adapter, bei dem ich am anfang viel ausprobiert habe - während der entwicklung. ich habe multiroom benutzt und nach einer nicht spezifizierbaren zeit crashte mein ganzes netzwerk (iobriker drehte auch durch) - die lösung: multihome darf nicht in netzwerken benutzt werden, die 2 fritzboxen (master - repeater) haben - der echo crasht das netz !
                                            genauso kommt mir das vor. irgendetwas im netz scheint da falsch zu laufen
                                            2 fritzboxen, 2 repeater, ccu, synlogic, diverse kleingeräte, milight, ...
                                            wir werden vielleicht morgen weitermachen
                                            der raspi allein lief wohl in der vergangenheit - vielleicht hat der rock64 ein ethernet (treiber) problem - kenne das gerät nicht.
                                            müßte morgen mal gecheckt werden
                                              @liv-in-sky
                                              Danke!
                                              evtl. zwei aktive DHCP?
                                              81.1k
                                              iobroker zuverlässigkeit multiple fehler
                                              10
                                              156
                                              10655
