Hm-rega
habe gerade gesehen, dass mein hm-rega Adapter nicht mehr läuft und keine Verbindung mehr anzeigt (siehe Anhang). Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank
/RaBu
Die letzten EInträge im Log sind, danach sollte er ja laufen!?
host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:11 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15598 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:09 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:09 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15596 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:09 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:09 info object change system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:03 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15596 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:00 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:00 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15594 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:00 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-24 06:42:00 info object change system.adapter.hm-rega.0
Screenshot bitte als jpg oder png
Rainer
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Heute morgen lief auch die hm-rega.o instanz plötzlich nicht mehr. Ich habe sie dann per Init neu gestartet!?
Der letzte log zeigt:
host-raspberrypi 2015-04-25 07:30:10 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16051 host-raspberrypi 2015-04-25 07:30:08 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 16043 host-raspberrypi 2015-04-25 07:30:08 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:30:08 info object change system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:25 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16043 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:22 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:22 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15601 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:22 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:22 info object change system.adapter.hm-rega.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:22 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16041 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:20 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:20 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16039 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:20 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:20 info object change system.adapter.hm-rpc.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:07:00 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16039 host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:58 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:58 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16037 host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:58 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:58 info object change system.adapter.hm-rpc.0 host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:44 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16037 host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:42 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-25 07:06:42 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16035
Vielen Dank,
/RaBu
Ich will ja helfen, kann aber deinen Screenshot nicht öffnen.
Deswegen hatte ich dich gebeten ihn in jpg oder PNG zu Posten.
944_google_kalender_-_details.png -
Kannst Du die Versionsnummern liefern:
1. js-controller
2. hm-rega
ioBroker.js-controller linux 0.6.4 0.6.4
derAuge
sorry hatte dich falsch verstanden.
Jetz läuft auch der hm_rega Instanz nicht mehr. Bekomme sie auch durch Aus- und Einschalten nicht mehr aktiviert.
Hier mal die Konfigurationen:
Versionen:
hm-rega : 0.2.2
hm-rpc: 0.4.0
Node.js: 0.0.17
is-controller: 0.6.4
/RaBu
Kannst du hm-rpc auf xml-rpc umstellen? bin-rpc ist noch nicht ausgiebig getestet.
Habe ich gemacht - wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen?
Das ist der derzeitige log:
host-raspberrypi 2015-04-25 14:47:05 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16259 host-raspberrypi 2015-04-25 14:47:03 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 () host-raspberrypi 2015-04-25 14:47:03 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16257 host-raspberrypi 2015-04-25 14:47:03 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-raspberrypi 2015-04-25 14:47:03 info object change system.adapter.hm-rpc.0
Folgende Möglichkeiten
Reboot des raspi
Restart von iobroker: auf dem Reiter hosts den reload button beim raspi drücken
Restart des Adapters: auf dem Reiter Instanzen den reload button beim Adapter drücken.
Rainer
Habe jetzt neu gestartet - alle Dienste sind jetzt am laufen. Mal beobachten oder der Fehler neu auftritt..
Vielen Dank.
