    4. Harmony Geräte agieren im IoBroker nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @NicKuck09 last edited by
      @NicKuck09
      Hab's gerade nicht im Kopf
      ist ausgeschaltet, ist gerade beim einschalten, Soll Einschalten, ist gerade beim ausschalten, soll ausschalten
      irgend wofür sind diese Werte von 0 bis sogar 3 glaube ich
      Wie sehen denn deine states aus - Screenshot, aufgeklappt
      • N
        22f6ddb0-6f2f-48ea-87a4-7f717ae13252-image.png Das ist jetzt ein Ausschnitt der Kommandos für den Fernseher, hier würde ich gerne "Power on" betätigen
          Homoran Global Moderator Administrators @NicKuck09 last edited by Homoran
          @NicKuck09 sagte in Harmony Geräte agieren im IoBroker nicht:
          Dann musst du mit TRUE (oder 1) probieren
          die Zahlen 0-3 gelten für activities
          EDIT:
          habe gerade mein Blockly angesehen, ich werfe die BluRay Schublade mit 1 am Datenpunkt eject aus
          • N
            O.k, danke das werde ich mal probieren
              fällt jemand etwas ein, was man dagegen tun könnte?
              Du bist dir aber sicher, dass die Verbindung von ioBroker zum Hub steht?
              • N
                Die Geräte hat der Hub eingetragen, der Hub an sich funktioniert ebenfalls habe ich getestet mit der Handy-App wie ich teste ob die Verbindung an sich steht weiß ich nicht , habe jetzt auch mal getestet ob ich 1,2,3,wahr oder unwahr eingebe es tut sich nichts
                  @NicKuck09
                  wenn sich schon beim Klick auf die "Glocke" nichts tut - passt das
                  Stell mal im Reiter Instanzen den loglevel der Harmony Instanz auf debug (vorher Expertenmodus aktivieren)
                  Steht nach dem Neustart schon was im log?
                  Sonst drück mal auf die Glocke und poste das log
                  • N
                    Sorry bin grad ein bisschen blöd, Expertenmodus hab ich drin aber wie stellt man das auf dbug?
                      @NicKuck09
                      Nach aktivieren des Expertenmodus erscheinen weitere Spalten, davon eine "logstufe" o.ä.
                      Diese in der Zeile des Harmony anklicken und von info auf debug stellen
                      • N
                        b5427502-8737-45a5-8c10-2b2286905c4f-image.png Das ist jetzt alles was er augegeben hat, sieht nicht nach Fehler aus oder?
                          oder?
                          Oder!
                          ich kann das leider nicht kopieren - ist ein Bild.
                          Aber er sucht noch den Hub
                          • N
                            Hab das hier auch noch gefunden helft das was? Wie geht das aber das er den Hub nicht findet aber die Geräte hat?
                              Er hatte wohl schon mal verbindung, jetzt aber nicht mehr
                              Hast du irgendwas mit dem Hub, dem Netz oder sonstwas in der Richtung geändert?
                              • N
                                Sry, manchmal hilft schon ein wenig Nachdenken 🙂 Das Problem war die Subnetzmaske ich hätte gedacht man muss die Subnetzmaske des Netzwerks angeben, tatsächlich aber muss man den Adressbereich angeben in dem nach dem Hub gesucht werden soll. Geändert und schon klappts. vielen, vielen Dank nochmal für die ausführliche Hilfe!
                                  @NicKuck09
                                  Danke für die Rückmeldung und weiterhin viel Spaß
                                  919
