    4. Fehler im log - durch sayit
    UNSOLVED Fehler im log - durch sayit
    • bahnuhr
      Na, da bin ich ja nicht der Einzige.
      Dann scheint es wohl doch ein Problem zu geben (und nicht nur bei mir).
      Und wenn du ihn schon vor längerer Zeit gemeldest hast, dann wurde er zumindest bisher nicht berichtigt.
        PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
        Bei mir kommt da immer die Fehlermeldung:
        Cannot upload file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3" to state: Error: ENOE
        Gemeldet am 12.06.2018
        Issue-Link Github
        • bahnuhr
          Ja, genau wie bei mir.
          Dann hatte ich die selber erzeugt und sayit ging wieder.
          Vielleicht hat ja noch keiner deinen Eintrag gefunden.
          Ist ja auch erst 8 Monate her 😉
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
            @PrinzEisenherz1 sagte in Fehler im log - durch sayit:
            Issue-Link Github
            Du hast geschrieben, dass es mit 1.6.7 noch ging.
            Hast du downgeloadet ?
              Ich hatte nachdem wieder downgegraded auf die 1.6.7 und da hat alles geklappt.
              Mittlerweile gehe ich aber einen anderen Weg und nicht mehr mit dem SayIt-Adapter da mir der Mediaplayer (home24) unzuverlässig war. Ging oft nicht.
              Jetzt mache ich es mit tasker und tasker network event server.
              Klappt super.
              • bahnuhr
                Ich schau mir dies nun in aller Ruhe an.
                Sollte keine Fehlerbereinigung erfolgen (wovon nach 8 Monaten ja auszugehen ist) und ich zukünftig wieder Fehler habe werde ich wahrscheinlich auch downgraden.
                • BuZZy
                  BuZZy last edited by
                  Wenn ich den Fehler bei mir reproduzieren könnte, hätte ich ihn schon behoben. Mach dir da mal keine Gedanken.
                  Zeig bitte mal ein Screenshot von deinen Sayit Instance-Einstellungen.
                  Danke und Gruß
                  • bahnuhr
                    Na ja,
                    habe gerade mal bei github geschaut.
                    Dort gibt es mehrere Einträge mit dem gleichen Thema.
                    Auch das Thema "Lautstärke wird nicht berücksichtigt" habe ich auch.
                    Und das schon seit Jahren/Monaten.
                    Und nun die Einstellungen (mit denen ich auch seit Monaten/Jahren kein Problem hatte):
                    Wie gesagt, das Problem besteht gefühlt erst seit Kurzem.
                    Warum, wieso kann ich nicht beantworten.
                    Aber wie oben schon geschrieben, wird die ...mp3 nicht erzeugt im node_modules Ordner.
                    Erst durch manuelles Anliegen funktioniert es wieder.
                    Vielleicht ist das ein Hinweis für dich.
                    mfg
                    Dieter
                    • bahnuhr
                      So, das Problem ist aktuell wieder aufgetreten.
                      Die Datei unter node_modules... wird von sayit nicht geschrieben.
                      Ist schon frustrierend, wenn man sich auf den Adapter nicht verlassen kann.
                      Werde mal downgraden auf 1.6.7 und versuchen, dass es damit läuft.
                      Scheint ja bei anderen (siehe oben) geklappt zu haben.
                      Ist aber keine zufriedenstellende Lösung.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        downgrade geht auch nicht.
                        Klasse !
                        • bahnuhr
                          Beim 2. Versuch hats geklappt.
                          Schaun wir mal.
                          • bahnuhr
                            So, Fazit von mir.
                            Es klappt nicht und ich geb jetzt auf.
                            Sayit erzeugt im Ordner die Datei nicht.
                            Bitte bereinigen, ich bin ja nicht der Einzige.
                            (siehe github)
                            • bahnuhr
                              Und jetzt kommt sowas.
                              Ist schon komisch.
                              Monate läuft alles; und jetzt sowas.
                              • BuZZy
                                @bahnuhr ... hab mir das gerade mal angeschaut..
                                Installier dir mal die aktuelle Sayit Version von Github..
                                Danach den Adapter 1 mal neu starten!
                                • bahnuhr
                                  Hatte ich doch.
                                  Mit der 1.8.0 klappt die mp3 Erzeugung nur manchmal (eher selten mittlerweile).
                                  • BuZZy
                                    Habe vor 10 Minuten was am Code auf Github geändert..
                                    Ja aber ich dachte du arbeitest mit Sayit -> MediaPlayer24?
                                    Da wird keine MP3 Datei erzeugt!
                                    • bahnuhr
                                      Ist klar.
                                      Instanz 0 - mediaplayer
                                      (scheint nun zu laufen - siehe auch anderer thread)
                                      Instanz 2 - Browser -> mp3 klappt noch nicht.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        Geht bei mir.........V 1.8.0
                                        sayit.0	2019-02-27 21:31:02.445	info	Copied file "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.0.say.mp3" to "C:\ioBroker\cache\54832e2ec883a9e91b8e1ba162cb4c75.mp3"
                                        sayit.0	2019-02-27 21:31:02.285	info	saying: test
                                        sayit.0	2019-02-27 21:31:01.250	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                        • bahnuhr
                                          vgl. auch anderer thread
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20396/sayit-alternative/9
                                          Bei mir klappts jetzt auch (warum auch immer)
                                          Ich bleibe mal dran.
                                          • UweRLP
                                            UweRLP last edited by
                                            Hallo.
                                            Nachdem der Fehler nicht reproduziert und behoben werden konnte umgehe ich den SayIt Adapter für meine Tablets.
                                            Ich habe mir dazu folgendes Blockly erstellt.
                                            Uwe
                                            81.1k
                                            fehler log sayit
                                            2489
