    4. [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
    UNSOLVED [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
      paul53 @totocotonio last edited by
      @totocotonio sagte in History Adapter zeigt Fehler:
      JavaScript heap out of memory
      RAM zu klein.
      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • totocotonio
        totocotonio @paul53 last edited by
        @paul53 Hi, läuft auf einer DS mit 12g RAM.
        Daran sollte es doch nicht liegen oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
          Nativ oder in einer VM?
          • totocotonio
            totocotonio @Homoran last edited by
            @Homoran in einem Docker container
              @totocotonio
              Kenne mich mit Docker nicht aus - muss man dem Container nicht auch RAM zuweisen?
              • totocotonio
                @Homoran Der Docker nimmt sich den RAM wie er Ihn braucht, sehr dynamisch.
                • totocotonio
                  bringt das was den Adapter zu deinstallieren und dann wieder neu zu machen
                  • totocotonio
                    totocotonio last edited by totocotonio
                    ich habe den History einfach mal neu inst.
                    Das sind die Meldungen im LOG. Ähnlich den anderen
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[26]: 0xeaf4092a7
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[25]: 7:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[23]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[21]: 6:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[19]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[17]: 5:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[15]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[13]: 4:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[11]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[9]: 3:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[7]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[5]: 2:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[3]: [io.history.0]
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[1]: 1:
                    host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.054	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      • totocotonio
                        @Homoran und jetzt, was kann ich denn machen.
                        Hast Du da eine Idee für mich.
                        Ich bin da ziemlich hilflos
                          Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by Homoran
                          Leider nein, da stecke ich auch nicht tief genug drin.
                          Alles beginnt mit:
                          wie Paul schon sagt, zu wenig Speicher und endet in einem SIG(nal für einen)AB(o)RT (abnormalem Abbruch)
                          Vielleicht reagiert diese dynamische Speicherzuordnung ja nicht schnell genug - ist aber alles Kaffesatzleserei, da ich mich auch nicht mit Docker auskenne, ob man da bei aller Dynamik nicht auch einen Mindestspeicher zuordnen kann.
                            apollon77 last edited by
                            Welche nodejs Version ist eingentlich im Einsatz? Wieviele Datenpunkte hast Du? Irgendwelche speziellen Aktualisierungsfrequenzen?
                            Ggf mal Adapter-Instanz auf debug Log stellen und schauen was das Log dann so sagt
                            totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • totocotonio
                              totocotonio @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ok mache ich.
                              • totocotonio
                                @apollon77 so, ich habe mal den History neu inst. und auf wesentliches beschränkt, soweit so gut.
                                Aber schau Dir mal mein TOP an. da ist der JAVASCRIPT Adapter ziemlich stark.
                                Ein Neustart brachte nichts wie komme ich denn dem auf die Schliche.
                                  ganz OldSchool!
                                  Alle Scripte deaktivieren und nacheinander wieder starten.
                                  Dabei immer TOP im Auge behalten.
                                  Wenn Die LAst nach der Aktivierung eines Skriptes schlagartig ansteigt, liegt es an diesem
                                  totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • totocotonio
                                    @Homoran
                                    So, alle scripte deaktiviert, keine Änderung
                                    phkill durchgeführt, Java in Ruhe, ok Adapter neu gestartet, fast keine Last☺
                                    Nach und nach Scripte aktiviert alles gut bis ich das vor ca. 1 Woche installierte LOG Script inst. habe.
                                    und Baaammm die CPU explodierte fast.
                                    Script wieder ausgemacht, cpu last immer noch hoch, phkill wieder ausgeführt und script ausgelassen
                                    das war es vermutlich.
                                    Es handelt sich um dieses hier:
                                    https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                    Läuft jetzt seit 10 Minuten alles i.O. bis jetzt.
                                      @totocotonio
                                      Auch mal dort die Issues gelesen?
                                      z.B. das verlinkte?
                                      • totocotonio
                                        @Homoran Hi, hatte ich natürlich nicht.
                                        Aber das Issues ist auch erst vor 4 Tagen gekommen.
                                        Ich musste erst mal draufkommen das es diese Script war.
                                          @totocotonio
                                          Vielleicht fügst du dann da einen Kommentar mit Link auf diesen Thread hinzu
                                          • totocotonio
                                            @Homoran ok mache ich.
                                            Mal wieder recht herzlichen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung.
                                            81.1k
                                            histtory
                                            1366
