    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      hast du denn die zusätzlich notwendigen Pakete laut ReadMe installiert?
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        was meinst Du damit? ich versuche laufend, irgendwelche Pakete zu installieren, auch was ubunuusers wiki angeht
        Wenn Du das meinst:
        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
        da bekomme ich nur Fehlermeldungen, dass Bluetooth bzw arp-scan nicht gefunden wird. habe ich schon weiter oben geschrieben.......
        Edit
        Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
        [Link Text](https://askubuntu.com/questions/1050304/bluetooth-is-not-working-ubuntu-18-04-lts/1121752#1121752
        Edit
        daran kann es auch nicht liegen.
        Das Problem wurde mit dem kernel 4.15.0.38 gefixt.
        ich habe aber schon 4.15.0.45
        Gruß,
        Mathias
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @MathiasJ last edited by
          Ich fahre die Beebox wieder runter......
          mir reichts wieder mal für's erste.
          Gruß,
          Mathias
            Brati @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Oh, BT nutze ich auf dem NUC gar nicht. Mit Radar1 hatte es funktioniert, brauchte ich aber nicht. Der HP Drucker und ein paar WLAN Geräte sind mir wichtiger.
            Ich werde es mal einschalten.
            Brati
              Brati @frankjoke last edited by
              @frankjoke
              Split hatte ich auch schon als Idee, werde es darüber umsetzen und mir gleich ausrechnen wie lange die Patrone schon drin ist...
              Brati
                @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                @Brati
                Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
                Ich komme da überhaupt nicht weiter.
                Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
                Gruß,
                Mathias
                Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.226	info	will scan printers [ 'HP-8600pro' ] every 720 minutes
                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.225	info	will scan UWZ every 120 minutes
                radar2.0	2019-02-27 20:45:46.686	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to scan every 40 seconds and printers every 720 minutes.
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known BT list: []
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found 'node-bluetooth'
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found '@abandonware/noble'
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.969	info	macdb has entries: 25980
                radar2.0	2019-02-27 20:45:40.616	info	radar2 starting main...
                radar2.0	2019-02-27 20:45:40.615	info	radar2 initialization started...
                Brati
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Brati last edited by frankjoke
                  @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Brati
                  Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
                  sudo pkill -f radar2 und dann
                  sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
                  Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
                  Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
                  Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
                  • frankjoke
                    frankjoke @frankjoke last edited by
                    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Brati
                    Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
                    vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
                    • MathiasJ
                      Adapter Radar2 läuft nun mehr schlecht als recht.
                      Was mich auch wundert, wenn ich sudo hcitool scan eingebe, wird nur das Telefon erkannt.
                      In Radar2 ist aber der G-Tag online, wenn er direkt neben er Beebox liegt.
                      Beim Raspberry kann ich den G-Tag nicht gut genug verstecken, daß er nicht getriggert wird.......
                        aw1980 @MathiasJ last edited by
                        hcitool lescan sollte den G-Tag finden. G-Tags senden Bluetooth Low Energy
                        • MathiasJ
                          Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
                          es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
                          In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
                          Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
                            @frankjoke
                            Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
                            root@ioBroker:~# hcitool scan
                            Device is not available: No such device
                            root@ioBroker:~# hcitool dev
                            Devices:
                            In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
                            Wobei ja der Eintrag:
                            radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                            Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
                            Brati
                              muckel last edited by
                              Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
                              ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
                              No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                              Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
                              Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
                              Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
                                radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
                                radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
                                radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
                                • Chaot
                                  Chaot @muckel last edited by
                                  @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
                                  Ist das irgendwo im Bereich Wien?
                                  UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
                                  • MathiasJ
                                    Dann geb doch einfach
                                    Breitengrad 54.1803268
                                    Längengrad 7.8889438
                                    ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
                                    • frankjoke
                                      Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
                                      Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
                                      Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
                                      Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
                                        muckel last edited by muckel
                                        Ja, das ist in Wien.
                                        UWZ ist doch auch für Wien? oder?
                                        wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
                                        xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
                                        Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
                                        [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
                                        wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
                                        liebe Grüße
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @muckel last edited by
                                          @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          liebe Grüße
                                          Ja, funktioniert auch für Wien!
                                          Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
                                            hallo frankjoke!
                                            ich verwende admin 3.6.0
                                            habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
                                            in der map wird mein standort genau angezeigt.
                                            aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
                                            kannst du das irgendwie herausfinden?
                                            ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
                                            andere koordinaten. geht nicht
                                            andere stadt. geht nicht.
                                            javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
                                            javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
                                            bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
                                            irgendwie ist da der knopf drinnen.
                                            mein system:
                                            intel NUC
                                            SmartHome
                                            Betriebssystem
                                            linux
                                            Architektur
                                            x64
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                            1995 MHz
                                            Modell
                                            Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                            RAM
                                            15.5 GB
                                            System Betriebszeit
                                            3 T. 03:52:59
                                            Node.js
                                            v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                                            NPM
                                            6.7.0
                                            Disk size
                                            175614730240
                                            Disk free
                                            152885645312
                                            Anzahl der Adapter
                                            256
                                            Betriebszeit
                                            1 T. 15:06:40
                                            Active instances
                                            33
                                            Hostname
                                            SmartHome
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231834
