    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Da ich schon was älter bin
      Das ist keine Ausrede - sind viele hier 😉
      Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
      oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
        braunessofa @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
        Werde ich machen
          braunessofa last edited by braunessofa
          @eric2905
          Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
          Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
            Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
            Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
            Eine davon erreichst du nicht.
            Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
            Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
              Hä ??? Ich bin schon älter 😂
                Ich bin schon älter
                Das weiß ich doch!
                Deswegen ja so ausführlich 😉
                kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
                Hä ???
                  @Homoran
                  Was meinst du mit
                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
                    @braunessofa
                      @braunessofa
                      Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                      Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                      Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                      Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                        braunessofa @sigi234 last edited by Homoran
                        @sigi234
                        login as: pi
                        pi@192.168.1.226's password:
                        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                        Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                        Use raspi-config to set the country before use.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          nodejs*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
                          @sigi234 ```
                          login as: pi
                          nodejs*
                          FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                          RICHTIG IST ES SO:
                          > @sigi234 ```
                          > login as: pi
                          >   nodejs*
                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                            @sigi234
                            FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                            lediglich eine Leerzeile fehlte
                            Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                            Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                              @braunessofa
                              was sagt denn jetzt:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                                @Homoran
                                Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                                Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                                  @braunessofa
                                  beantworte die letzte Frage.
                                  wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                                  Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                                    @Homoran
                                    login as: pi
                                    Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                                      Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                        @sigi234
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v11.8.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.5.0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          v11.8.0
                                          Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                          Link Text
                                          Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                                            @sigi234
                                            Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2627
