UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
@eric2905
Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
@braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
Eine davon erreichst du nicht.Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
@Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
Hä ??? Ich bin schon älter
Ich bin schon älter
Das weiß ich doch!
Deswegen ja so ausführlich
kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
Hä ???
@Homoran
Was meinst du mit
Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren -
@braunessofa
Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das BildDafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
login as: pi pi@192.168.1.226's password: Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128 Wi-Fi is disabled because the country is not set. Use raspi-config to set the country before use. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ... dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot -
@sigi234 ```
login as: pi
Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7lThe programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128Wi-Fi is disabled because the country is not set.
Use raspi-config to set the country before use.pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
nodejs*
pi@raspberrypi:~ $ sudo rebootFALSCH ( Fast Richtig...
)RICHTIG IST ES SO:
> @sigi234 ``` > login as: pi > pi@192.168.1.226's password: > Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l > > The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; > the exact distribution terms for each program are described in the > individual files in /usr/share/doc/*/copyright. > > Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent > permitted by applicable law. > Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128 > > Wi-Fi is disabled because the country is not set. > Use raspi-config to set the country before use. > > pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node > Paketlisten werden gelesen... Fertig > Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. > Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig > Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. > 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. > pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs > Paketlisten werden gelesen... Fertig > Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. > Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig > Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: > nodejs* > 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. > Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben. > Möchten Sie fortfahren? [J/n] j > (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) > Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ... > dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht > Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ... > pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove > Paketlisten werden gelesen... Fertig > Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. > Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig > 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. > pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot -
@sigi234
FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!lediglich eine Leerzeile fehlte
Die drei ` brauchen eine Leerzeile davorDas bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
@Homoran
Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind. -
beantworte die letzte Frage.
wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst -
login as: pi pi@192.168.1.226's password: Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128 Wi-Fi is disabled because the country is not set. Use raspi-config to set the country before use. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
node -v
nodejs -v
npm -v -
pi@raspberrypi:~ $ node -v v11.8.0 pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. pi@raspberrypi:~ $ npm -v 6.5.0 pi@raspberrypi:~ $ -
v11.8.0Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
Ich würde Alles neu aufsetzen.......
@sigi234
Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht. -
@sigi234
pi 3+
