    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      braunessofa @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
      Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
      Eine davon erreichst du nicht.
      Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
      Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
      Hä ??? Ich bin schon älter 😂
        Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
        Ich bin schon älter
        Das weiß ich doch!
        Deswegen ja so ausführlich 😉
        kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
        Hä ???
          @Homoran
          Was meinst du mit
          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
            @braunessofa
              @braunessofa
              Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
              Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
              Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
              Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                braunessofa @sigi234 last edited by Homoran
                @sigi234
                login as: pi
                pi@192.168.1.226's password:
                Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                  sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
                  @sigi234 ```
                  login as: pi
                  nodejs*
                  FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                  RICHTIG IST ES SO:
                  > @sigi234 ```
                  > login as: pi
                  >   nodejs*
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                    @sigi234
                    FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                    lediglich eine Leerzeile fehlte
                    Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                    Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                      @braunessofa
                      was sagt denn jetzt:
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        @Homoran
                        Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                        Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                          @braunessofa
                          beantworte die letzte Frage.
                          wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                          Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                            @Homoran
                            login as: pi
                            Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                              Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                                @sigi234
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v11.8.0
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.5.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  v11.8.0
                                  Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                  Link Text
                                  Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                                    @sigi234
                                    Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                                      @braunessofa
                                      Welchen Pi hast du?
                                      Link Text
                                        @sigi234
                                        pi 3+
                                          @sigi234
                                          pi 3+
                                          Link Text
                                            @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                                            Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2628
